analizador de anten...
analizador de antenas
EA7BFJ
#23063  - 31 enero, 2013 13:22
Hola a todos, en la revista de Abril del 2007 me interesó un artículo de un analizador de antena, traducido por el amigo Jon EA2SN, me pareció fácil, sin bobinas, ni toroides y todo muy bien explicado.
Hace poco me encontré un medidor de “cabezas de video “que tenía un miliamperimetro que me recordó el del articulo y me puse a construirlo en una caja de un moden de internet antiguo, y para los que os gusta el cacharreo os digo que funciona a la primera, sin problema alguno, barato y componentes fáciles de encontrar, os animo a hacerlo. Un abrazo de
Regino- EA7BFJ.
EA6AKN
#214223  - 31 enero, 2013 17:06
puedes poner el enlace de donde has sacado el esquema, o algun tipo de informacion?
Yo voy a hacer el del amigo VK5JST. La unica dificultad reside en la placa a doble cara, pero tienes la opcion de comprar la placa.
EA6AKN
Miguel Costa
Ibiza
ea6akn.wordpress.com
EA4EP
#214224  - 31 enero, 2013 20:43
Hola. .la placa no es a doble cara como tal. .. una cara es las pistas. .y la otra es toda a masa.. sin pistas ninguna. Sólo lleva fresado los agujeros de las patas que pasan al otro lado.
Yo hice la placa en casa y otra la compré. .. no merece la pena hacerla al precio que tiene.
EA7BFJ
#214225  - 1 febrero, 2013 14:49
Hola Miguel, como ya he comentado, la información la saqué de nuestra revista, la de Abril del 2007 pag.6 para mas información ponme un privado o mandame un correo.
A tu disposición,
Regino EA7BFJ
Quise poner una foto pero me fue imposible y eso que era un archivo JPEG
#214286  - 1 febrero, 2013 15:24
A ver si nos aclaramos y leemos bien las cosas.
VK5JST no ha diseñado UN analizador de antenas, ha diseñado y publicado al menos dos, además de otros circuitos muy interesantes, como un medidor de ESR, una carga artificial muy ingeniosa, o un artilugio para doblar chapas de aluminio para hacer cajas.
http://www.users.on.net/~endsodds/
El primero de los analizadores de antena, que es del que habla Regino, se publicó traducido en la revista de abril de 2007. Es de tipo puente y usa el método de las 3 tensiones para determinar la impedancia de la antena. Para ello usa como generador un equipo QRP o un Talky, ya que según se construya con componentes de patas o componentes SMD puede usarse hasta 500 MHz.
La placa de circuito impreso puede ser incluso a simple cara y, al ir los componentes soldados sobre la cara de las pistas, no hace falta ni siquiera perforarla.
El único problema que genera su uso es que puede molestar en la banda si se usa repetidamente o en días de mucha congestión en la banda. Pero, además de su bajísimo coste, tiene una ventaja que deja a la altura del barro al resto de analizadores de "micropotencia". Con antenas grandes y en presencia de campos radioeléctricos fuertes, al usarse una potencia elevada en el puente (1-2 W) las posibles interferencias quedan minimizadas.
http://web.archive.org/web/20071226101102/http://www.users.on.net/~endsodds/vhfuhfan.htm
Jim VK5JST publicó posteriormente, usando el mismo principio, un analizador con su propio generador y un microprocesador con un PICAxe para generar la lectura de frecuencia y de impedancia. Usa un circuito impreso a doble cara con taladro metalizado, que se puede conseguir aquí:
http://www.users.on.net/~endsodds/analsr.htm
o bien un kit completo:
http://www.ahars.com.au/htm/jst_aerial_analyser_kit.html
Caveat emptor.
