Analizador de anten...
Analizador de antena Nano VNA y NanoVNA V2. Cuál eligir?
EC4AGT
#350391  - 18 julio, 2020 00:32
Buenas noches a todos
Desde hace tiempo estoy pensando comprar un analizador de antenas . Se trata de Nano VNA , tanto en el internet , como en Youtube o la misma revista de URE hablan bien de este aparato. Su precio es bueno y el aparato ofrece muchas posibilidades de realizar comprobaciones de las antenas y otras cosas más. Así que estaba a punto de pedir uno. Pero hace poco , bueno también ya llevo el tiempo en venta ha aparecido otra versión , NanoVNA V2. Como sabéis tiene la pantalla un poco más grande y también mide un pico más , hasta 3 GHz.
La duda que tengo es si merece la pena comprar la segunda versión. Yo trabajo en HF, posiblemente también en 2 m y 70 cm cuando compro el Yaesu FT 991A. Va para largo pero espero que como mucho para los Reyes lo tendré.
Para Nano VNA he visto que hay varios softwares pero para la segunda versión no vi.
También hay mucho más información sobre la primera versión. Así que no sé cuál elegir
Yo tengo analizador EU1KY , con solo una entrada pero la verdad no sé usarlo. Poco a poco estoy aprendiendo manejarlo pero me gustaría tener otro equipo más sencillo y con dos entradas para realizar otro tipo de mediciones.
En el EU1KY se puede poner otra entrada pero no quiero complicarme . Por el precio de un Nano ya tengo con dos.
Así que pregunta que tengo , cual modelo eligir
EC4AGT
Wojtek
#350393  - 18 julio, 2020 08:12
a finales de junio se trato un poco el tema
https://www.ure.es/foros/tecnico/que-nanovna-comprar/
yo ire por la version 2,pero cuidado lee bien, cuando te decidas, la descripcion del producto y fotos,unos vienen sin bateria ,otros con placas sin caja,mira bien tanto un modelo como otro con el que te decidas,como dije yo esperare que este en stock en europa ya que actualmente viene de china y te puedes morir ,me refiero a la version 2,en version normal yo cojeria el que va de 10khz a 1.5ghz,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3FNM
#350398  - 18 julio, 2020 11:40
Yo tengo en NanoVNA y cubre mis espectativas para ajustar antenas, ver filtros y hacer trampas para las antenas. Te haces fácil con él y el sw funciona.
No puedo decirte cual comprar pero si decirte que el NanoVNA cumple.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
#350409  - 18 julio, 2020 15:27
Yo tengo el primero y te aconsejo el segundo (que no tengo pero sí he toqueteado de un colega que lo tiene) .  En mi caso, no por la frecuencia más alta que alcanza, si no por el aumento en tamaño de pantalla.  Además el suyo venía en una caja de plástico transparente a medida con una división para los elementos de calibrado que lo protege bien.
Sin duda la versión con batería.
Si lo que quieres es ahorrar todo lo posible y el tamaño de pantalla es algo secundario,  el primero va perfecto.
Como software uso el NanoVNA saver.
EB1FOO reaccionó
EA1BAB
#350411  - 18 julio, 2020 18:13
Y donde aconsejáis comprarlo?
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
EA3FNM
#350420  - 18 julio, 2020 20:59
Yo compré en NanoVNA por Aliexpress a UARTER Store.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
#350421  - 18 julio, 2020 21:56
Yo también en Aliexpress. Los precios y vendedores cambian mucho, te recomendaría que busques. Fíjate que traiga batería y terminales de calibración.  El mío venía con dos latiguillos y un adaptador macho/macho para unirlos.
EA4BPO
#351510  - 11 agosto, 2020 10:30
@ec4agt   Hola. Tengo un nanoVNA-F y he estado investigando desde hace 6 meses.
Hasta donde yo se, hay muchos clones dado que se trata de un proyecto libre, sin copyright, y a disposición de quien lo quiera implementar. Eso lleva a que haya mejores y peores implementaciones, siendo todas ellas clones legales del proyecto original.
yo conozco las siguientes versiones:
-nanoVNA (50Khz..900Mhz pantalla de 2,8" sin caja sin/con batería 500mA)
-nanoVNA-H (50Khz..1.5Ghz pantalla de 2.8"4,3" con caja de plastico y batería<2000mA)
-nanoVNA-F (10Khz..2.7Ghz con el firmware disponible 0.2.0 pantalla de 4,3" con caja de aluminio batería=5000mA)
-nanoVNA V2 (50Khz..3Ghz pantalla de 2,8"/3.2" sin/con caja de plastico/aluminio sin/con batería <= 2000mA)
La V2 no es como los nanoVNA y de hecho estan en disputa para que no aprovechen el tirón del nanoVNA para lo que es un proyecto derivado y muy alejado del original aunque con similitud de interface de pantalla. Los hay con y sin batería y con y sin caja.
No conozco ni he visto trabajar ningún V2 (ojo que aunque se dice llamar nanoVNA, NO LO ES) así que no puedo dar una referencia cierta mas allá de lo que dicen sus comercializadores.
-El primer nanoVNA es un aparatito que funciona, barato y con autonomía limitada.
-El nanoVNA-H es una versión mejorada y parece que con buen soporte.
-El -F para mi es el que mejor soporte y actualizaciones tiene. Lo hay en 3 versiones de hardware (HW):
la V2.2 es el primer diseño que funciona bien hasta 1.3Gz; 1,3Ghz..1.6Ghz orientativo; 1,6Ghz..2.7Ghz muy poco o nada usable, meramente estimativo y con mucho ruido. emite <= -13dBm para frecs < 300Mhz, disminuyendo su potencia a mayores frecuencias. En Aliexpress, Deepelec ya no lo vende.
la V2.3 y 3.1 son prácticamente iguales diferenciandose en que la 2,3 tiene una rueda y la 3.1 pulsadores, pero igual hw y mismas prestaciones. Mas potencia de salida, <= 0dBm hasta 300Mhz, disminuyendo igualmente a mayores frecuencias. Son unos 10dB más que la v2.2 por lo que es fiable hasta mayor frecuencia que la v2.2. Estas versiones de Hw SI están a la venta en Aliexpress Deepelec que es la  tienda montada por BH5HNU que es quien actualiza el firmware cada poco tiempo. Lógicamente mas prestaciones, mas caro, pero a mi entender merece la pena. Autonomía hasta unas 16h de trabajo autónomo. Permite grabar las mediciones para analizarlas con calma en un PC en casa.
-La versión base para mi aunque funcionando bien hasta 900Mhz. tiene una pantallita muy pequeña y poca autonomía.
Si optas por la versión F en HW 2.3 o 3.1, yo compraría el de BH5HNU en www.deepelec.com asegurándo asi el riesgo de comprar un clon de baja calidad.
Por otro lado las especificaciones de la V2, son muy atractivas, pero alguien lo tiene y puede hablar con conocimiento?
Un saludo y espero que mi opinión te pueda orientar.
EA4NI, EB1FOO, EC5APB y 1 personas más reaccionaron
EC4AGT
#351593  - 12 agosto, 2020 17:02
Buenas tardes.
Gracias por tu respuesta y la información. Yo aún sigo sin decidirme cual comprar. Me inclino por la versión V2 pero por ahora parece ser que poca gente la tiene. V2 al parecer trabaja en otra manera que los Nano VNA..
EC4AGT
Wojtek
EB1FOO reaccionó
EB1FOO
#351649  - 13 agosto, 2020 12:04
@ec4agt (modo "egoista" ON) compra los dos... los comparas y luego nos comentas (modo "egoista" OFF). Yo tengo el primero Nano VNA y va perfecto para todo...
Asier
eb1foo@yahoo.es
EC5M
 EC5M
#352355  - 29 agosto, 2020 13:28
Por si os sirve he realizado éste simple video de como calibrar el NanoVNA que ha estas alturas todos domináis, pero
quizás algún colega que empiece le es útil.
EA1HEU, EA3EYC, EB1FOO y 2 personas más reaccionaron
EC4AGT
#352365  - 29 agosto, 2020 22:22
Buenas noches
Voy a liar más, ahora aparece esta versión
https://a.aliexpress.com/_BS8xOs
Y cuál eligir ahora?
EC4AGT
Wojtek
#352369  - 30 agosto, 2020 07:41
😀 😀 ,si modelos los que quieras en V2,pero cuidado con la pantalla,la imagen para mi tendria que estar invertida para un trabajo mas comodo,ver la pantalla bien con conectores hacia arriba,este en concreto  no me gusta por eso y por las aletas laterales ,tiene que ser incomodo total,yo he pedido un V2 que me llega el jueves con botones al lado de un conector y pantalla correcta ,eso si el tamaño de pantalla es de 3,2 pulgadas,en amazon ,sera mas caro pero lo tenian en stock y lo tengo en cuatro dias,ya veremos como va,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EC5M
 EC5M
#352396  - 30 agosto, 2020 20:34
Hola. He hecho estos vídeos por si puedo ayudar a alguien.
Son básicos pero es un inicio...a ver si prolifera la información sobre éste analizador.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLy3MbJB9qLoTnXM5663g2ukwU7MuUNDGb
#352579  - 3 septiembre, 2020 16:27
acabo de recibir el v2,de momento,(claro que con los chinos es una loteria),el conector mas importante ch0 no rosca bien,entra solo un poco,la bateria me ha durado unos 15minutos ,la cargue una hora y media,no se si estaba bien cargada porque no tiene en el display el simbolo que indique el estado de la bateria,el firmware es de 1-mayo-2020,por lo demas veo que marca bien como el vna sencillo,lo mejor que viene con dos latiguillos de cable( muy rigido), el lapiz tactil,barrilete,tres conectores de calibracion,y estuche para guardarlo.
he analizado un filtro notch de fm que tengo para el sdr, antenas de porreta de wt y mide bien,si sale algun problema lo ire informando.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EB1FOO
#352603  - 4 septiembre, 2020 07:07
Publicado por: @eb3dyo
La pantalla se puede invertir por el sofware, entrando en configuración...
Asier
eb1foo@yahoo.es
#352604  - 4 septiembre, 2020 07:26
si ya lo vi en la opcion "flip display",se me olvido ponerlo,pero a la hora de comprar como te basas en el precio y en las fotos del articulo pues esto lleva a dudas, tendrian que ponerlo en descripcion del producto,creo que el vna normal no  tiene esa opcion,de ahi mis dudas antes de comprarlo,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA4JO
#363120  - 1 junio, 2021 22:32
Hola,por más que busco no encuentro la última versión del nanovna en DFU para actualizarlo.Alguien sabe dónde lo podría descargar?Gracias.73
Angel EA4JO(exEA4GSP) /ECB81VOE. BREIKO BREIKO, me copias?
#363130  - 2 junio, 2021 07:54
Angel ,depende del modelo que tengas aqui el de edy555:  Releases · ttrftech/NanoVNA · GitHub que es el modelo primero o antiguo
para el H y H4  de hugen aqui:  Releases · hugen79/NanoVNA-H · GitHub,        para el modelo F aqui: NanoVNA-F Firmware 1.0.2 released – Hangzhou Minghong Electronic Technology Co., Ltd. (deepelec.com)          y para el nuevo V2 aqui:   Hardware Versions | NanoVNA V2 (nanorfe.com)
este ultimo con equipos originales y copias
OJO no cargues uno que no sea de tu modelo concreto quedaria colgado sin posibilidad de recuperacion.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA4JO reaccionó
EA7OP
#363294  - 6 junio, 2021 13:36
Retomo hilo: ¿Algun enlace de compra actualizado?
BBB y con la opcion de llegar a 3 GHz
¡Gracias!
Javier desde IM77, 73´s!!!
