Analizador de anten...
Analizador de antena
EC7ZK
#27419  - 26 marzo, 2014 12:09
Me gustaría saber vuestra opinión acerca de estos tres analizadores de antenas y por supuesto cuál me recomendáis.
MFJ 259B
RigExpert AA30
Mini MvA
Gracias,
Toni / EC7zK
https://ec7zk.wordpress.com/
Carmona (Sevilla)
#248782  - 26 marzo, 2014 15:25
Yo creo que son cosas diferentes, de hecho el último ni es un analizador de antenas exactamente, es un VNA.
El MFJ es el de menor calidad, pero es práctico y portátil.
El RigExpert es mejor que el MFJ y sigue siendo portátil.
El MiniVNA es el más completo pero necesita un PC, no es portátil.
EA3IEK
#248783  - 26 marzo, 2014 20:57
Hola, yo tengo un DG8SAQ VNWA de SDR-Kits, que es parecido al MiniVNA si no me equivoco.
El porqué compré uno de estos y no un analizador de antenas propiamente dicho, es por el hecho que durante el CFGS de aviónica (electronica aeronáutica) que estudié el año pasado, entró mucha materia sobre radio; incluso llegamos a hacer prácticas en la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya), "trasteando" con los Agilent y Anritsu que había en el laboratorio/taller de RF, determinando impedancias, factores de velocidad, observando distintos tipos de modulaciones digitales y analógicas, etc... Me apasionó tanto que en cuánto descubrí un VNWA a un precio relativamente asequible (aunque dependiera del PC), no dudé ni un segundo. A por él.
De momento lo utilizo básicamente como analizador de antenas aunque realmente me gusta ese abanico extra de posibilidades que me puede dar como VNA, ahora y en un futuro, sin necesitar más instrumental adicional.
A mí me funciona a las mil maravillas. Estoy encantado con él. Especialmente me gusta su amplio margen de frecuencia. Y hasta dónde he podido comprobar, parece ser realmente preciso (aunque entre 500-1300 MHz, parte alta de la cobertura, ya se anuncie que el rango dinámico es algo peor).
El MiniVNA tiene la posibilidad de usarse a través de Bluetooth, creo. Y si no me equivoco hay hasta una app para los móviles androides, para convertirlo en un portátil, con la ventaja de que no es solo un analizador de antenas, tiene más posibilidades.
Saludos!
David - EA3IEK y SWL EA4998URE
Barcelona - JN11aj
https://twitter.com/EA3IEK_4998URE
EC7ZK
#248830  - 26 marzo, 2014 21:03
Gracias Máximo y David, he leído bastante sobre el MVA y todo son maravillas. Aparte como bien comentais, no es sólo un analizador propiamente dicho, tiene más posibilidades y eso me atrae de cara a futuros proyectos que tengo en mente.
Sabéis donde adquirirlo al mejor precio?
Toni / EC7zK
Carmona (Sevilla)
EA7AJH
#248831  - 26 marzo, 2014 21:17
Si quieres uno bueno de verdad, Planar TR/1300, analizador de redes.
Mide S11 y S21, una joya.
Jose Antonio
ea7ajh
EB1AAL
#248784  - 26 marzo, 2014 21:55
Supongo que lo de joya va por el precio 10.000 dólares contra 400€.
Dudo mucho que la diferencia en prestaciones justifiquen la diferencia de precio.
Por cierto, el MVA también mide S11 y S21
Op. Antonio Sánchez
Loc. IN53Ti (A Coruña)
http://eb1aal.ure.es
E-Mail as.eb1aal@mundo-r.com
#248832  - 27 marzo, 2014 11:38
miniVNA Pro BT, analizador vectorial de redes, bluetooth, hasta 200 MHz, mide hasta -90dB, 349€.
miniVNA extender para llegar hasta 1500 MHz, 299€ .
Funciones adicionales y datos técnicos del Mini-VNA Pro BT
Rango de frecuencias desde 0.1 hasta 200MHz
Calibración usando como carga un circuito abierto y un cortocircuito para que los resultados sean precisos
Rango de impedancias Z desde 1 hasta 1000Ω
Dos puertos VNA para mostrar S11 y S12; resultados mostrados y almacenados
Generador I/Q DDS con una potencia de salida de 0 dBm
Dos salidas separadas de RF I/Q para experimentos SDR y medidas IMD con atenuador independiente desde 0 hasta 55dB, con ángulos de fase ajustable en saltos de 1° de precisión
Adaptador Bluetooth® integrado (Clase 1) para medidas inalámbricas remotas
Batería LiIon 1000mAh integrada, (4 horas de operación continuada)
Cargador de batería integrado (hasta 400mA)
Puerto de accesorios para futuras interfaces opcionales y ampliaciones de frecuencia
Bajo consumo de corriente, 220mA @3.6V, (modo analizador usando el puerto USB)
Modo de ahorro de energía
Conectores SMA para un mejor aislamiento
Rango dinámico extendido: hasta 90dB para transmisión, hasta 50dB para reflexión
Cargador de arranque para futuras actualizaciones del firmware
Interfaz amigable para PC Windows, Linux y MAC
Carta de Smith integrada en software
Medidas de parámetros de cristales, longitudes de cable & más
Exporta datos en varios formatos: JPG, Excel, ZPLOT, S2P, PDF
PLANAR TR1300/1, analizador vectorial de redes, hasta 1300 MHz, mide hasta -130dB, 2750$.
Frequency range: 300 kHz to 1.3 GHz
Measured parameters: S11, S21
Dynamic range of transmission measurement magnitude: 130 dB
Measurement time per point: 150 µs
Up to 10,001 measurement points per sweep
Output power adjustment range: -55 dBm to +3 dBm
Dimensions: 285 x 142 x 40 mm (11.22 x 5.59 x 1.57 in)
Todo depende del nivel de necesidades y disponibilidad de cada uno, si tienes que medir cavidades de repetidor de separación estrecha mejor el Planar, si tienes mucha pasta te puedes comprar los 2.
Tenia el miniVNA y he cambiado al miniVNA Pro BT, estoy encantado con el juguete.
EB1AAL
#248785  - 27 marzo, 2014 13:05
Efectivamente Angel, todo depende de las necesidades y de la pasta que uno se pueda gastar.
Op. Antonio Sánchez
EA6RF
#248786  - 27 marzo, 2014 14:44
el mini vna me gustaria tenerlo pero encuentro el precio un poco caro por eso utilizo de momento el mfj
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA6RF
#248787  - 27 marzo, 2014 14:44
#248875  - 27 marzo, 2014 14:47
El aro de Hertz es más barato.
EA1CDV
#248788  - 27 marzo, 2014 14:55
Por otra parte también tienes otro diseñado en EA4:
http://sark110.ea4frb.eu/
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
#248789  - 27 marzo, 2014 15:51
Hola, para mi los dos que mas me gustan son:
-DG8SAQ VNWA de SDR-Kits
-miniVNA Pro BT con el miniVNA extender
EC7ZK
#248883  - 28 marzo, 2014 13:34
Gracias a todos por las sugerencias, creo que lo tengo claro, iré a por el de los 10.000 pavos, quién dijo miedo !!
Toni / EC7zK
Carmona (Sevilla)
EA6WX
#248950  - 29 marzo, 2014 13:52
Yo tengo el miniVNa Pro BT, estoy contento con él, muchas prestaciones y posibilidades de uso.
¿Alguien lo ha probado con el miniVna extender hasta 1500 Mhz.?
He leído algunos "reviews" sobre él y no acabo de decidirme.
Rafa Andreu.
Rafa Andreu
EA4GRG
#248790  - 17 agosto, 2015 10:39
por no abrir un hilo nuevo con el tema me ha parecido más conveniente tratarlo aquí a pesar de que hace tiempo que no hay movimiento.
Ando buscando un analizador de antenas porque creo que para los que nos queremos construir nuestras propias antenas es un aparato bastante útil y casi necesario. Sin embargo, como novato que soy, no preciso de un aparato extremadamente completo en funciones. Creo que con la funcionalidad básica de comprobación de ROE y con pantalla digital es suficiente. Mi idea es pillarme algo barato y básico en lo que tiene que hacer, pero sin que por ello me vaya a dejar tirado a los dos días. En mi caso estoy viendo que el SARK100 podría valerme y además es barato y tiene buena prensa. No obstante estoy un poco perdido con respecto a él ya que oficialmente, su "creador", EA4FRB, ya no lo ofrece como tal en su web y ya se cita el sucesor SARK110, que para lo que yo busco me sobra y es bastante más caro. Por otro lado, veo que los "sucedáneos" del SARK100 se venden por eBay y otras webs de venta, generalmente chinas, a precios por lo general alrededor de los 100€.
En resumen, ¿creeis que los derivados del SARK100 (por ejemplo, el Mini60 y similares) son realmente fiables, dentro de sus posibilidades, claro está? En tal caso, y si pudiera ser en España, ¿dónde sería aconsejable comprar uno? Y si no es recomendable un SARK100, ¿qué alternativa económica es recomendable?
Muchas gracias.
EA4YV
#280858  - 17 agosto, 2015 19:58
http://www.foxdelta.com/products/aaz.htm
Yo uso este es barato...como único inconveniente que no es autónomo necesita ordenador o tablet con android.
Pero yo estoy encantado con el ....eso si sólo HF
EC2DX
#280867  - 17 agosto, 2015 20:30
Dependerá del uso que le vayas a dar.
Para montar, ajustar,modificar etc antenas en campo abierto me quedo con el Rigexpert, sencillo, rápido, muy visual, portátil y con autonomía suficiente. Pulsando un botón te crea la curva de ROE y con otro los valores de R, X etc necesarios. Esto también lo hacen los VNA pero dependes del PC.
Para ajustar filtros, stubs y otros artilugios sin duda por precio prestaciones cualquiera de los MiniVNA, la versión dependerá del bolsillo.
Imanol
EC2DX
EA4GRG
#248791  - 17 agosto, 2015 21:51
Gracias por las respuestas,
pues en un principio será para HF sobre todo y necesito poder ajustar en espacios donde no voy a tener ordenador o tablet, así que debe ser lo más autónomo posible. Volviendo al SARK100 (¿me estaré obcecando por lo económico que es? :laugh: ), ¿qué opinión os merece? ¿Se podría adquirir en España?
EA1CDV
#280870  - 18 agosto, 2015 01:41
El Sark100 fué sustituido por el 110, mucho más caro y con muchas más prestaciones. Yo ahora uso el mini 60, que es una copia mejorada del Sark100, y funciona perfectamente cumpliendo su cometido.
En Ebay lo tienes por 100€....
Si no quieres gastarte un pastizal es una buena opción para trastear con antenas. :woohoo:
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
