Analizador AW07A Ca...
Analizador AW07A Cascao
EA3AH
#29119  - 15 noviembre, 2014 13:26
Hola, quisiera saber si alguien sabe que le pasa al analiador de antenas AW07A que es el mismo que el MFJ 266. El caso es que al encenderlo aparece el menu para presionar U o D, con la D va bien pues entra en el modo frecuencimetro, pero si presiono U aparece OUTPUT ERROR y ya no reacciona ante ningun boton. Si a alguien le ha pasado agradeceria su ayuda. Dejo una foto con el error en pantalla.
Ahhh que me olvidaba decir que es nuevo de paquete comprado por ebay en alemania y ahora solo dan largas a la garantia.
Gracias de antemano. Un Saludo
EA5TV
#264350  - 15 noviembre, 2014 14:05
Supongo que tienes el manual pero he visto esto http://www.hamradioinfinity.com/download/AW07A%20USER%20MANUAL%20V.16.pdf, y hai hay una direccion de correo para consultas.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA3AH
#264351  - 15 noviembre, 2014 14:08
Si si tengo el manual, ademas tenemos uno igual en URE y está mas que controlado su funcionamiento.
Gracias por tu ayuda igualmente
EB1RE
#264352  - 9 junio, 2015 11:18
Bueno ami me pasa lo mismo,pero es que tienen mucha cara los alemanes ,primero te lo venden por ebay y no se hacen cargo por que dicen que son intermediarios te mandan mandar video a un correo y adios muy buenas seria para denunciarles al menos a los q me lo vendieron a mi que fueron 200 eur,viene sin libro de instrucciones que bueno ya no digo nada sino sabes utilizarlo se aprende pero lo bueno de todo es el conector de alimentacion externa de cable paralelo negro uno de raya blanca y otro negro entero que en mi pais de toda la vida el negro negativo y el cable negro de raya blanca positivo pues cuidadin que explota asi lo tienen montado al reves asi que desde que lo compre lo primero que vi fue humo que te quedas con una cara viendo 200 eur humear que pa que,despues le arregle pero ,,me pasa como a ti enciende pero da error ,asi que si se sabe algo como volver hacerle revivir estaremos agradecidos.
le enciendo y despues le doy a up Output error swr teclas de u/v en v y la otra en hf .
le enciendo y despues down con las mismas posiciones de u y v y hf aparece fg bailando entre 750 y 729 mhz pero no cambia de banda ,un saludo
