añadir antenas a un...
añadir antenas a una instalacion ya autorizada y calculo de resistencia al viento
EA4PR
#363410  - 10 junio, 2021 08:07
Buenos dias se va a añadir a una instalacion ya autorizada en una comunidad de vecinos dos antenas verticales una Falcon OUT 250B (longitud 7 metros y 0,35 DIametro) y una comet CHA-7350  (6 mtros de altura y 0,35 diametro) van ancladas a una pared de un patio interior con mastiles de 1,5 metros y 0,40 de diametro con 3 anclajes separados 30 cm y logicamente no llevara ningun tipo de viento de sujeccion alguien me puede indicar que tipo de memoria debo presentar y que calculos debo efectuar para la resistencia al viento o si presentando las caracteriaticas de dichas antenas donde pone maximo viento 30 m/s en ambas antenas es suficiente?
GRACIAS A TODOS
EA2EGZ
#363413  - 10 junio, 2021 09:40
Buenos dias.-  La Comet no se como rendirá, pero la OUT 250 ni te molestes en ponerla,, ni rinde ni nada, es poner una carga ficticia.- Si quieres tirar el dinero adelante.-
EA4ZQ
#363414  - 10 junio, 2021 10:11
Antes de montar esos esas antenas, probaría otras opciones.
Mirando precios, veo que las dos antenas saldrán por unos 700€. Por ese dinero puedes poner una Butternut HF-9V, Hy-Gain AV-680, Cushcraft R9 o R8, GAP Titan o Eagle, Hy-Gain AV-640 y alguna que otra más. Todas ellas son antenas de marcas de reconocido prestigio y rendimiento probado. Hay algunas que necesitan radiales, pero muchas otras no.
La comet CHA-7350 no es muy conocida, pero no creo que rinda mejor estas otras y, desde luego, la  OUT 250 es un palo de escoba.
Sobre la memoria, tienes que ampliar la memoria existente. Ampliar no quiere decir hacer una nueva, pero al ser ubicaciones de antenas diferentes a la actual, quitando la ubicacion fisica de la vivienda, tienes que hacer todo completo para las nuevas antenas. Ubicaciones, descripcion de soportes, calculo de esfuerzos, etc...  En resumidas cuentas, casi es una memoria nueva que se añadirá a la anterior. Espero que para un mastil con tres garras no te pidan boletin de instalacion...  Suerte!
PEPE - EA4ZQ / KF0CLF
EA2AQH reaccionó
EA4PR
#363416  - 10 junio, 2021 13:18
ok gracias voy a mirar esas opciones
EA4PR
#363417  - 10 junio, 2021 13:19
Publicado por: @ea2egz
ok voy a mirar otras propuestas de antenas ya veo que la OUT-250 no la consideran bien
EA4PR
#363418  - 10 junio, 2021 13:21
Publicado por: @ea4zq
#363439  - 10 junio, 2021 23:10
EA4PR, no dices tu nombre. Mi opinión es la siguiente después de haber pasado todos los trámites la última semana.
En la plataforma tienes un apartado de "Modificación o cancelación de licencia de instalación de estación fija de radioaficionado". Apartado al que ya sabes, accedes con tu certificado digital. En ese apartado, incluyes tu "Expones" y "Solicitas" y añades los documentos que, según tú, debes añadir. En mi opinión: Memoria de lo que añades (yo digo "solo lo que añades" y como "Modificación"), con sus cálculos, materiales, etc. Y los planos correspondientes en planta y alzado de lo que "añades", no todo de nuevo o, si lo deseas, añadido diciendo algo así como "anterior", Nuevo". Ellos ya tienen lo anterior en el expediente que te dieron.
En cualquier caso, luego te dirán si más cosas debes aportar o si te piden nuevo Boletín o no....
Naturalmente, cuando decidas qué vas a poner, según los comentarios anteriores.
Se da la circunstancia, a mi modo de ver, que somos aficionados, es decir, hoy hago una memoria de un tinglado, me la aprueban y mañana decido comprar una antena mejor, cambiar una que tenía o añadir un radial, una antena más, etc. Si, digo, para todos los cambios que se le antojen a uno, hay que hacer un trámite semejante, menudo coñazo. A pesar, insisto, a pesar, de que hay unos plazos marcados de prueba, de provisionalidad, etc.
Vamos que todo es "correlativo" (Cándida, de J. Fesser) 😆
Es lo que digo.
Recuerda poner, por favor, tu nombre en la firma, así te conocemos mejor. Saludos cordiales.
EA4PR
#363532  - 13 junio, 2021 17:32
Publicado por: @ea1cn
Es lo que digo.
ok voy a mirarlo saludos
EA4PR - LUIS
