Amplificador Zetagi...
Amplificador Zetagi BV-135 con problema
EA3KE
#354625  - 24 octubre, 2020 10:01
tengo un amplificador Zetagi modelo BV-135 a válvulas (2xEL509) el cuál presenta los siguientes problemas y a ver si me podéis orientar para poderlo reparar.
1- el amplificador no da la potencia deseada ya que segun manual es de 200 watios portadora contínua y 400 PEP. Está dando unos 180 PEP y 140 en portadora contínua.
2- En portadora contínua da los 140 pero va bajando la potencia hasta llegar a los 100 watios escasos. Lo hace paulatinamente.
3-Al descenso de la potencia va asociado el aumento de ROE que hay entre el equipo y el amplificador siendo la mínima ROE 1,5 y va subiendo a 2,5. (hay que decir que tengo equipo, amplificador y acoplador). Una vez acoplo estando el amplificador en stand by, la ROE es de 1,0 pero al poner en marcha el amplificador ya me sube de golpe a 1,5.
Decir que las válvulas se encienden y calientan pero a mi parecer la luz que emiten es tenue.
No encuentro el manual de servicio de dicho amplificador, a ver si alguien lo tiene o me puede orientar para saber qué le está pasando.
Un cordial saludo de Toni Olmo EA3KE.
Un saludo, Toni Olmo
#354628  - 24 octubre, 2020 10:59
Hola Toni,has probado sin acoplador,es posible que no aguante la potencia del ampli,mira las valvulas a ver si alguna se pone roja al emitir,estos amplificadores son los tipicos de todas las rejas a masa y sin polarizacion de estas ni de catodo,quiza una de ellas esta mal,o tiende a autooscilar,veo que las placas van unidas a la brava seria interesante modificarlo y poner los circuitos absorbedores de oscilaciones con resistencias de 100ohms suntadas con tres espiras bobinadas encima de ellas, el ampli como ya sabras siempre ajustado el tune a maxima potencia,es cuaetion de ir probando ,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3KE
#354629  - 24 octubre, 2020 11:51
@eb3dyo
Hola Francisco,
muchas gracias por tu respuesta. El acoplador es de 3KW así que va sobrado. Y las dos válvulas se enciende por igual y al transmitir las dos no cambian, siguen igual sin transmitir.
Un cordial saludo
#354631  - 24 octubre, 2020 13:15
a se me olvido mira en la parte trasera del ampli hay el ajuste de roe de la entrada al menos en el bv131 podria fallar el trimer,calentarse,etc supongo que los excitaras con 10w o algo mas,algo hay que se calienta ,si tienes carga artificial prueba con ella,sino no se por donde puede venir la averia.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3KE
#354632  - 24 octubre, 2020 13:22
@eb3dyo
Gracias por responder Francisco,
este amplificador no lleva dicho trimer para ajustar la ROE.
#354634  - 24 octubre, 2020 13:34
habra que conseguir el esquema ,el problema esta alli en la entrada.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EB3DMR
#354635  - 24 octubre, 2020 13:46
Buenos días Toni.
Ante todo seguridad, recuerda que es un equipo que trabaja con tensiones entre 800 y 1000V de placa, que hay condensadores de por medio y eso puede matarte.
Creo que el esquema es similar a éste:
?dl=0
Si hay variaciones de corriente en las válvulas por causas ajenas a la propia excitación es normal que la ROE varíe.
Haría una inspección visual de todos los componentes en busca de alguno en mal estado, requemado o malas soldaduras.
¿Te ocurre igual en la posición Hi y Low? Si trabajas en la posición HI, la potencia de excitación no puede sobrepasar la que soporta el atenuador de entrada R3 y R2, de lo contrario pueden cambiar características y afectar la impedancia de entrada del amplificador.
Que  un ampli de 200W dé solo 180 no es nada raro, a no ser que antes sí lo hiciera lo cual normalmente indica envejecimiento de las válvulas.
¿A 100W de salida también te hace ese efecto? Y si lo hace, dejando sólo una válvula (probando una y otra por separado) también lo hace?
73's EB3DMR  Paco.
EB3DMR
#354649  - 24 octubre, 2020 17:04
No has dicho con cuanta potencia lo excitas.
Tienes que acoplar entre equipo y lineal cuando las válvulas esten trabajando, la impedancia de entrada varía según el régimen de trabajo de las válvulas.
Como hacerlo trabajando a pleno régimen es arriesgado, hazlo bajando la excitación para que dé la mitad.
EA3KE
#355534  - 13 noviembre, 2020 15:30
Hola a todos y muchas gracias por vuestras respuestas.
El tema se solucionó cambiando las dos válvulas. Con las válvulas nuevas ya no había caída de potencia ni variación de la ROE según se iba transmitiendo.
Un cordial saludo
EB3DYO y EB3DMR reaccionaron
EB3DMR
#355546  - 13 noviembre, 2020 17:32
Enhorabuena y que lo disfrutes!!!
73's EB3DMR
EB3DMR
