Amplificador TL 922
Amplificador TL 922
EA4AHI
#4190  - 7 abril, 2009 20:48
Donde puedo adquirir los cables para conectar un TL 922 A un
ICOM. IC 775.
EA5WO
#66523  - 7 abril, 2009 21:52
Estimado EA4AHI.
Este colega es un crack en todo esto de los cables:
http://stores.ebay.es/CW-MAN-Ham-Radio-Gear-and-Supplies
Exactamente el de tu modelo de equipo seria este:
http://cgi.ebay.es/Icom-746-756-More-Amplifier-Relay-Cable-WITH-ALC_W0QQitemZ370154066489QQihZ024QQcategoryZ48704QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262?_trksid=p1742.m153.l1262
Yo le he pedido un par de cables para lineal y es formal y el envio es rapido.
Espero haberte ayudado,. Saludos. 73 EA5WO [img size=200] [/img]
European ROS Club (ERC)
(AWARD Manager)
EA2CIN
#66528  - 8 abril, 2009 15:33
En el precio creo que se excede. Puedes optar por comprar los componentes.
EA7R
 EA7R
#66588  - 8 abril, 2009 20:30
Antes de poner nada asegurate, ten cuidado porque te puedes cargar el equipo.
Ese amplificador lleva un voltaje muy elevado en el relé, no me preguntes mas porque no se, pero lo que si te puedo asegurar es que entre el equipo y el amplificador tienes que poner un pequeño rele, de lo contrario tienes todas las papeletas para cepillarte el relé de la emisora. (A mi ya me pasó y con el mismo ampli).
Por internet verás muchos circuitos de relés, yo tengo uno. También tengo uno comprado de MFJ, no recuerdo el modelo porque lo tengo en el qth playero. Si haces el relé no te saldrá mas de 10 euros incluidos los terminales.
EA3ALV
#66610  - 8 abril, 2009 23:25
Eso. Ándate con ojo con el circuito de relé del TL922, porque saca una tensión de 110 Vca, que se carga cualquier transistor de conmutación del equipo.
Algunos equipos (FT-920, por citar uno) llevan un pequeño relé que teóricamente puede manejar esa tensión (hay que asegurarse de que el interruptor que lo pone en circuito está en la posición correcta). Pero es mejor no fiarse y usar un relé intermedio exterior.
73 de Laura, EA3ALV
