Amplificador Telzet
Amplificador Telzet
EC1ANS
#29427  - 28 diciembre, 2014 08:02
Hola,aver si alguien me puede ayudar de cómo hacer la conexión de un equipo ICOM con un amplificador Telzet,ya que en el manual del amplificador no viene nada de cómo hacerlo.
Saludos y feliz navidad
DX ¿qué es eso...?
EA4ERZ
#266504  - 28 diciembre, 2014 09:57
yo lo tengo conectado a la 950 pero sin rele, tengo una icom 706 pero no me he atrevido a conectarlo, segun el esquema esa es la conexion del ampli a la emisora, pero no aclara mucho
#266505  - 28 diciembre, 2014 10:38
Mira aquí a ver si te sirve:
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/221602-hola-ayuda-como-conectar-acom-a-ts-940s-kenw.html#259018
EC1ANS
#266506  - 28 diciembre, 2014 13:07
Hola y gracias,en un principio lo quería poner en la 706mk2g pero como no se la tensión de salida no me atreví, le pregunte al fabricante y no me contesto con el voltaje de salida me contesto lo que pongo más abajo,pero según un amigo y viendo el esquema sobre unos 53v.
For IC-735 you will use : " SEND" connector.
For IC-706MK2G :
1. Can use pin "3" from "DATA" connector if it's free.
2. In "ACC" connector, if I remenber it is pin "7".
*** "3" & "7" pins are active wire on "REMOTE" cabble which I sent to you.
The "GND" is are on GND of transceiver and amplifier...
The RELAY inside TLA-350 have "+" and need only GND when TRCVR go to "TX" mode.
In menu for CW work must - OFF : FULL BREAK...
You will not use "QSK" mode - amplifier is not to "QSK" work...
DX ¿qué es eso...?
EC1ANS
#266507  - 30 diciembre, 2014 14:19
Hola,al final ya tengo el esquema y si hay que poner un rele,¿qué rele me recomendais,o vale cuanquiera de 12V?
Feliz año
DX ¿qué es eso...?
