Amplificador para m...
Amplificador para micro
#15627  - 15 junio, 2011 08:04
Buenos dias, no es una aplicacion para radio, pero que ria consultarla por aqui por si alguien tiene experiencia.
Se trata de que mi hermana necesita grabarse en las clases de canto que recibe para luego escucharse, asdi que le regale mi minidisc, pero resulta que tiene solo entrada de linea no de micro y estaba pensando hacerle un pequeño ampli para amplificar la señal de micro a el nivel de linea, no se si sabeis de algun esquema fiable, otra solucion seria encontrar algun micro que ya lo llevase incorporado y por lo tanto que su nivel de salida fuese de linea, cosa que no se si existe.
73, gracias.
EA5BLP
#152224  - 15 junio, 2011 08:47
Hay varias opciones para adaptar las bajas señales de salida del micro a la entrada de línea de alta impedancia. A veces basta con una simple caja de inyección, (transformador) pero para esto se necesita un micro que de un alto nivel de señal. Si se quiere calidad, un pequeño mezclador, los hay incluso a pilas. Y si solo se trata de grabarse decentemente para escucharse y corregir matices, un sencillo previo basta. En el enlace que adjunto tienes dos muy económicos en kit, uno para micros de baja y otro para alta impedancia. La mayoria de micros de consumo son de baja impedancia, pero conviene que eches un vistazo a las especificaciones. En cualquier caso entre 300 y unos 5000 Ohms se considera baja-media impedancia.
http://www.electan.com/catalog/kits-electronicos-cebek-previos-c-273_291.html
Juan
EA5BLP
#152225  - 15 junio, 2011 12:42
Si es para eso para grabarse y escucharse para hacer correcciones.
Gracias echare un vistazo.
