Amplificador para g...
Amplificador para generador de funciones
EA7BGV
#28169  - 18 junio, 2014 16:00
Buenas tardes.
Tengo un Generador de Funciones que trabaja de 0hz a 5Mhz con una salida máxima de 2.88Vpp. Para algunas pruebas, necesito que tenga más tensión de salida.
Necesitaría el esquema de un pequeño amplificador para esa función.
A ver si me podéis ayudar.
Manolo EA7BGV
EA1FBF
#254759  - 18 junio, 2014 21:20
No has dicho tú nada... de 0 a 5 Ghz. de ancho de banda.
Bueno, siendo serio creo que lo mejor es que uses un mmic (o varios...) según frecuencia, potencia que quieras...y precio. Te faltan datos iniciales.
Si tienes 2.8 V.pp es que tienes 1 V.RMS y por tanto sobre 50 Ohm. una potencia de 20 mw. o lo que es lo mismo 13 dbm....
Puedes mirar cosas de este estilo ( > 20 dbm.) y ver si te encaja:
http://www.minikits.com.au/electronic-kits/rf-amplifiers/rf-wideband/Gali-84-Amplifier
Es complicado tener mucho más con un ancho de banda tan alto.... y un precio moderado o bajo; pero existen opciones.
- o Tal vez usar un ERA-6 y pasarás de 17 dbm. en todo el rango por 6.5 euros... (más de 50 mw.)
Hay algunas cosas baratas, otras no tanto... tú eliges, depende de las necesidades y condiciones iniciales, ya que tal vez tus necesidades sean otras.
http://www.rf-microwave.com/catalogo/en/E.pdf
A primera vuelta es lo que se me ocurre...
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA1AWV
#254760  - 18 junio, 2014 22:04
Guillermo no leas tan rapido 5Mhz los GHz..........
EA1FBF
#254774  - 18 junio, 2014 22:13
Uffffffffffff.......... ¡¡ Es verdad....!!
- ¿En qué estaría yo pensando...?
Eso cambia radicalmente la respuesta, pues de 0 a 5 Mhz. la cosa es mucho más sencilla... bueno, tampoco... de DC a 5 Mhz. es muy complejo, pero supongo que será de "algo" a 5 Mhz.
En cualquier caso faltarían datos... ¿Potencia necesaria o Tensión si es un amplificador de tensión...? ¿Margen de frecuencia...? ¿Pasta a invertir...?
Normalmente, para tensión y en ese margen de frecuencias buscando circuitos con operacionales cañeros pues supongo le valga... pero si es para potencia la cosa hay que definirla.
Suerte.
#254775  - 19 junio, 2014 07:31
Te vas a un rango raro, ya que no es ni chicha ni limoná.
Para frecuencias bajas casi cualquier ampli de audio puede dar caña hasta decenas de kHz (los primeros transmisores de 136 kHz eran módulos de potencia de audio reconvertidos).
Si ya te vas hacia arriba, cualquier lineal QRP te sirve, por ejemplo este en kit que es barato y tiene más de 30 dB de ganancia, hasta 5 W excitándolo con unos pocos milivatios:
http://www.box73.de/product_info.php?products_id=1899
Previsiblemente funcione por debajo de la frecuencia mínima que ellos indican de 1,8 MHz (hay un gráfico que así lo muestra) en las instrucciones (en perfecto alemán, aunque los esquemas están en español :-)
http://www.box73.de/download/bausaetze/PLB-15.pdf
Suerte.
EA7BGV
#254761  - 19 junio, 2014 09:43
Gracias a todos por contestar.
Yo me conformaría con que sacara el doble o triple de tensión de la que tiene ahora.
Pienso que con algun circuito operacional se podría hacer, pero no sé como. Aunque no fuera lineal en toda la banda.
#254786  - 19 junio, 2014 12:31
Un circuito con un ampli operacional que va bien lo tienes en este circuito:
http://midnightdesignsolutions.com/dds60/index.html
Recientemente se ha discutido cómo nivelar la salida con un circuito CAG, pero ahora la referencia se me escapa.
En la discusión
http://www.cwtd.org/Jun4.html
hay más detalles del ampli.
Mira a ver si te vale.
#254762  - 19 junio, 2014 14:50
Hola, mirate tambien el OPA2674.
http://www.ti.com/lit/ds/sbos270c/sbos270c.pdf
Mas que de sobra para lo que necesitas.
Yo me tengo que mirar alguno, como los nombrados por Guillermo para usarlo con mi generador de RF Marconi instruments 2022a, que se me esta pasando por la cabeza hacerle un circuito adicional para usarlo como analizador de antena (o lo que le conecte) y me gustaia hacerle un Buffer, ademas de la ventaja de tener un generador con mas potencia de salida.
EA7BGV
#254763  - 22 junio, 2014 08:32
Creo que usaré el AD8008.
Aunque buscándole otras aplicaciones, ¿ se podría usar este operacional como pre-driver en un emisor de HF ?
#254998  - 22 junio, 2014 08:48
Sí se puede, e incluso alguno se usa como final QRP, como es el caso del SDR1000 que lleva un OPA2674.
N6KR, uno de los diseñadores de Elecraft, ya usó un amplificador operacional de vídeo, el LT1252, como excitador en el SST, un transceptor miniatura:
http://www.ae5x.com/docs/Wilderness_SST.pdf
Hice un artículo sobre el mismo en la revista de URE de enero de 1998, en la prehistoria.
P.D. ojo al comprar el AD8008, no te vayan a colar el formato ARMZ, que te obligará a usar un microscopio para montarlo (been there, done that)
