Amplificador para 4...
Amplificador para 432 Mhz.
Página 3 / 3
#174807  - 23 enero, 2012 15:57
Buenas, acabo de ver esto, ¿que os parece?.
http://www.ok1stj.cz/index.php/technika/ldmos-pa-200-pro-432-mhz
EA7HV
#177399  - 23 enero, 2012 16:45
Hola Pedro,
He revisado la página del checo,
pero hay poca información del montaje,
aunque ofrece información a quien lo solicite.
En este tipo de montajes LDMOS principalmente
sería muy interesante poder localizar la PCB.
El no disponer de ella paraliza a muchos iniciarse
y localizarlas facilitará mucho la tarea.
Saludos EA7HV
J.Rivero EA7HV-IM77HL
#174808  - 23 enero, 2012 17:50
Hola Juan, mi idea es contactar al checo y ver que se puede hacer si no tenemos PCB hecha pero tenemos la plantilla pues se hace, el tema es tener la informacion.
He localizado otro muy interesante para 1296, tambien LDMOS, este si que tiene PCB vale 62$, y el dielectrico es teflon, y bueno lleva pocos componentes pero algunos son rarillos, los LDMOS son MRF286, creo haber visto que estan sobre los 20€ und, y lleva dos.
Luego paso el enlace.
EA1FCH
#177405  - 23 enero, 2012 19:03
Pero al final va a ser válvula o transistor?.
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
#174809  - 23 enero, 2012 19:31
Pues yo si encontramos un esquema y planos detallados a valvulas, pero encontre esto y queria compartirlo con vosotros.
EB1EAE
#174810  - 23 enero, 2012 23:25
Hola,yo sigo con las valvulas,pero tengo unas placas parecidas que trabajan de 470 a 800mhz sin ajustes,las probe en 430 sacaban cerca de 200w(son de 250)de todas formas haber si las pruebo bien.un saludo.
EA7HV
#177438  - 24 enero, 2012 18:47
Hola Emilio,
Esa placa tiene buena pinta, dinos que BLF lleva y si puede ser de dónde la sacaste! (..no me alcanza la vista)
Quizás algún experto pudiera realizarle algunas mejora para adaptarla más aún a 432Mhz.
Saludos EA7HV
EA2AZW
#174811  - 24 enero, 2012 19:13
Bueno me parece muy intersante la idea y me apunto.
Yo quiero modificar un ampli de 144 a 432 con una lampara 4CX250 y tengo en proyecto hacer algo para 1200 con un poco mas de tiempo.
Salu2/Abilio
abilioalfa@gmail.com
abilioalfa@gmail.com / ea2azw@ure.es
EB1EAE
#174812  - 24 enero, 2012 21:30
Hola,esas placas se usaban en repetidores de television,te mando el datasheet y una imagen que espero se vea mejor.y un saludo Abilio ya me diras si probaste aquello y si fuciona bien,saludos.
EA2AZW
#174813  - 24 enero, 2012 21:46
Hola Emilio, no recuerdo que tenia que probar, tengo muy mala memoria para algunas cosas no pa todas que quede claro jjaja
Salu2
EB1EAE
#177524  - 24 enero, 2012 21:53
Haber si me estoy confundiendo "decibel" te dice algo.
EA2AZW
#174814  - 24 enero, 2012 22:04
Ahora si Emilio, ya relacione perfectamente, es que son muchas cosas y claro, bueno todo perfecto gracias.
EA7HLB
#174815  - 27 enero, 2012 19:12
hola buenas
por motivos de laboro no he estado muy pendiente al hilo ....
como van esos estudios de los esquemas .... :silly:
EA5EH
#176862  - 5 febrero, 2012 21:41
EA3KP escribió:
EA5EH escribió:
Hola, dentro de poco pienso comenzar uno para 432, ya hace un tiempo termine uno de vhf con una gi7b que me esta dando buen resultado con sus 350 watietes pudiendose reemplazar por una gi46b que puede alcanzar segun su construccion los 500 watts, el diseño con el que hice el de vhf me lo pasó un aleman de una revista de radioaficionado de alemania, para el de 432 me falta determinar la valvula, dispongo de una gs31 pero es un poco dura, en 432 una gi7b patina que da gusto asi que descartada queda, un saludo....
Que entiendes "de patinar" solo la GI7B "patina" cuando esta montada en una cavidad cerrada ,con mala ventilacion,y no es la valvula,sino los tubos de cobre de la cavidad que se dilatan,la solucion una ventilacion forzada de toda la cavidad,no solo de la valvula.
¿quien habla de tubos de cobre, quien dice que esta falta de ventilacion y quien dice que la que tengo esta hecha de mala calidad?, no hombre... patina pongas lo que pongas, poco o muy poco por muy bien hecha que la tengas y no te digo ya nada para 1,2 ghz, ahora si, para 6 metros y 144 chachi.
Solo hay dos palabras para abrir puertas..tire y empuje...by MANUEL
EA1V
 EA1V
#179005  - 6 febrero, 2012 11:18
http://www.pc5m.net/projects/432mhz-gs23b
Aqui podeis ver otra opcion......los entendidos en la materia direis
Saludos cordiales
Anibal - EA1ASC
Anibal M. Garcia
Doñinos de Salamanca - IN70DX
EA5EH
#175177  - 11 febrero, 2012 09:00
EA4ADJ escribió:
Hola aver que os parece este:
http://www.nd2x.net/ra3yo.html
Y este para 144
http://www.schray.de/pa/index.htm
De todas formas si alguien puesto en el tema, como EA3KP nos hecha una mano sera bienvenido, (por mi parte imprescindible).
Hola, el de Schray lo tengo hecho yo, confirmo que funciona bien pero la power es 350 watt, un saludo...
#174816  - 11 febrero, 2012 11:15
Hola, voy a hechar un vistazo a enlaces y demas, estoy ultimamente muy liado de curro y por eso estoy un poco desconectado del tema.
Manuel, tienes los planos del ampli de schray, por que las fotos estan muy bien, pero sin las dimensiones exactas no se puede hacer nada.
Por otro lado ¿para 432 te has hecho algo en la linea que comentamos?.
Tambien he visto diseños en los que se usa una lamina de teflon en la salida, sabeis donde se puede conseguir.
EA5EH
#179466  - 12 febrero, 2012 09:40
[attachment]Gi7B vHF Unterlagen.rar[/attachment]
Si alguien quiere los esquemas del Dl8ua, es decir de www.schray.de/pa/index.htm que me los pida. Quiero empezar el de 432 de yu1aw con la gs31b, el teflon en lamina se puede conseguir aqui mismo:
http://www.broncesval.com/catalogo/index.asp?categoria=2&nombre=Alumnio
Un saludo...
#175085  - 23 marzo, 2012 15:19
Bueno como lo teneis vosotros ?
A transistor o valvulas,yo valvulas por el momento,una GI46B 30W output 500W.
Falta ahun unas cuentas horas para terminar.
He probado un sistema de recuperacion de juego para tener un ajuste suave y que queda fijo,se ajusta con los dos tornillos del exterior,poner una contratuerca,ahi no esta ahun.
Página 3 / 3
