Amplificador para 4...
Amplificador para 432 Mhz.
Página 1 / 3
#18215  - 30 diciembre, 2011 18:47
Hola, feliz año.
Bueno estoy buscando informacion para hacerme un ampli para 432, pero solo encuentro o pequeñitos, sobre los 50w o ya pasamos a los 800 - 1000w o mas.
En mi caso y en mi casa :) no quiero poner mas de unos 300, vamos que uno de unos 200 seria ideal. pero no encuentro informacion, si me la podeis facilitar os lo agradeceria.
73, TNX.
EA3ABK
#174790  - 30 diciembre, 2011 19:12
Yo tengo el U100 de EA4BQN que da 100 W, no sé si todavía los hace.
Antoni Carreño
JN01OK SARRAL (Tarragona)
#174791  - 31 diciembre, 2011 10:06
Gracias, pero yo busco algo para hacer, es lo que me gusta, si ya no hay mas remedio se compra, pero me satisface mas hacerlo.
EA7HV
#174863  - 31 diciembre, 2011 12:22
Hola Pedro,
Otro más que no desenchufa nunca el soldador.
Te paso un PDF de un modelo comercial extraido de www.i0jxx.com para que vallas recopilando ideas. Lástima que no vienen los valores de los componentes, pero creo que no te serán muy difíciles de calcular, hi
Saludos y Felices Fiestas, EA7HV
J.Rivero EA7HV-IM77HL
#174792  - 31 diciembre, 2011 14:37
Gracias Juan, bueno no se si sera tan facil, yo tenia uno por ahi, pero no lo veo, tengo que buscar mejor en el que se combinaban dos de 75w que con un combinador wilkinson se sumaban para dar cerca de 150 w, seguire buscando.
73. feliz año.
EA7HV
#174879  - 1 enero, 2012 13:31
EA7HV escribió:
..pero creo que no te serán muy difíciles de calcular, hi
Bueno Pedro esa línea era de broma, la vieja escuela no me dió para tanta ingeniería.
Te paso el Datasheet del susodicho MRF, dónde en la pág 10 se muestran todos los valores de los componentes para un ampli de 450Mhz, no sé si van dentro todos los detalles suficientes para el montaje.
***Feliz Año 2012
EA7HV, Juan
#174988  - 1 enero, 2012 14:15
si quieres montar algo sin problemas ,una GI7B 500W con 30W de entrada, un transfo de micro ondas de 1500W y algo de componentes,y mucha chapa.
Buen año.
EA1FCH
#174991  - 1 enero, 2012 19:26
Feliz año, pues haber si podemos crear un tema donde podamos ver como hacer amplificadores, ya que yo toda la información está ingles y muchas veces me lio y ya no me atrevo hacerlos.
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
EA7IXZ
#175006  - 2 enero, 2012 07:47
completamente deacuerdo tambien..a ver si se crea un tema para crear amplificadores de vhf y uhf que sea en castellano,facil de entender y realizar y que sean como han comentado de unos 200 watios aproximadamente...
#174793  - 2 enero, 2012 14:25
Me parece una buena idea, creo que si unos cuantos nos proponemos hacenos un lineal sera mas facil de alcanzar la meta.
Yo pese a ser profesional de la electronica llegue tarde a las lamparas, pero seguro que puedo aportar algo, aparte de algunos conocimientos, como algun material u otras cosas, (ver mi post donde he copiado un engranaje para un rotor).
Por aqui tengo un Trafo de microondas, pero no se de los vatios que es, lo voy a mirar por si pone algo.
Asi que ¿quien se apunta?. Yo de cabeza.
200w sera poco para uno a valvulas, creo que habra que hacer algo como comenta Ramón de unos 500w y quizas luego excitar jugar con la potencia de excitacion, ¿es correcto?.
EA1FCH
#175083  - 2 enero, 2012 16:05
Pues perfecto. Haber cuantos se animan.
EA1FCH
OP: PEDRO.
EA7HV
#175084  - 2 enero, 2012 19:26
Pedro, el transistor BLF548 es un Power MOS que tiene muy buena cara y también puede te valer, da 150w en UHF y combinando dos ya tenemos los 300w, lo que no sé si serán fáciles de conseguir y a buen precio.
Busca su PDF que tiene esquema, PCB y valores de componentes. Creo que vi alguna paginas de algún montaje radioaficionado pero ahora no doy con ellas.. seguiré buscando.
Prueba a mirar aquí;
http://rf.circuitlab.org/2011/08/250w-power-amplifier-with-blf548-for.html
Y luego aquí..
http://www.kr.nxp.com/documents/application_note/98021.pdf
..ta luego
EB1EAE
#174794  - 2 enero, 2012 21:10
FELIZ AÑO.Yo me apunto,trabaje como bobinador y aun hago alguna cosa por casa,si hace falta hilo esmaltado o algun material relacionado con el tema no hay fayo,se mandaria si problema.un saludo.
EA1FCH
#175116  - 2 enero, 2012 23:11
He creado un foro para el tema de los amplificadores:
http://amplismaf.foroactivo.com/
Si quereis pues podemos tener nuestro foro de debate de amplis y como los vamos haciendo.
EA1FCH
OP: PEDRO.
#174795  - 3 enero, 2012 09:18
Hola, buenos dias, pues a ver cuantos somos, y entre todos revisamos esquemas y decidimos con cual liarnos. Una vez hecho esto podemos ver que materiales y donde ir localizandolos.
Asi que:
1- ¿quien se apunta?
2- lista de los posibles amplis que nos gusten para elegir uno, en mi caso 500w Max.
Juan, si conozco ese transistor, pero solo de ver los datasheet, no he tenido ninguna experiencia con el, pero le hecharemso un vistazo detallado, ¿te apuntas?.
EA1FCH
#175143  - 3 enero, 2012 10:13
Yo me apunto para uno de 500 WTTS.
EA1FCH
OP: PEDRO.
EA1V
 EA1V
#175147  - 3 enero, 2012 10:48
Por si sirve de algo
http://www.nd2x.net/base-1.html
Y aqui en este obro a buscar y ver cual es el modelo que mejor se adapta
http://yl3geg.times.lv/Gala%20pakapes.htm
DE todas formas no descartar la tecnologia LDMOS....pocos watios muchisma potencia BEKO en alguno de sus lineales ya la utiliza
http://www.w6pql.com/600w_23cm_LDMOS_amplifier.htm
http://www.f1te.org/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=49
Hay algun hilo al respecto en el FORO
http://www.ure.es/foro/5-vhf-uhf/121037-ldmos-la-revolucion-de-f1jrd.html
FELICES FIESTAS
Anibal - EA1ASC
Anibal M. Garcia
Doñinos de Salamanca - IN70DX
#174796  - 3 enero, 2012 17:04
Hola aver que os parece este:
http://www.nd2x.net/ra3yo.html
Y este para 144
http://www.schray.de/pa/index.htm
De todas formas si alguien puesto en el tema, como EA3KP nos hecha una mano sera bienvenido, (por mi parte imprescindible).
EA1FCH
#175176  - 3 enero, 2012 23:21
Bajo mi punto de vista, lo mejor sería buscar algo que fuera ya con esquemas y de como hacer la caja.
Incluida la fuente claro.
Pedro
EA1FCH
OP: PEDRO.
#174797  - 4 enero, 2012 14:25
Hola, a mi el primer enlace que he puesto me gusta, pero falta algo, la polarizacion de cátodo que no esta puesta (algun experto nos puede informar mas).
Por lo demas lo veo muy claro, y la fuente tampoco lo veo muy complicado, por lo menos para el anodo.
Página 1 / 3
