AMPLIFICADOR OM POW...
AMPLIFICADOR OM POWER 2500
EA3BOX
#1740  - 10 octubre, 2008 20:19
:unsure: Hola, alguien tiene un amplificador OM POWER 2500?, lo digo porque en las instrucciones pone que viene con dos tomas corriente, sabéis de que va esto?. Y de paso que tal funciona el bicho. Salu2, Joan EA3BOX. :dry:
Joan Solà Vilaseca.
Sant Feliu de Guixols
Costa Brava, Girona.
EA3GOA
#49882  - 10 octubre, 2008 21:17
Joan, no me digas que despues de la Super Optibeam, ahora vas por un OM 2500..... te van a copiar hasta en los polos.... Un saludo.
EA3GOA
MANUEL JOVER CONDE
VILAFANT (Girona)
EA4NA
#49883  - 10 octubre, 2008 21:28
Mira a ver si esto te aclara algo
SALUDOS
Ramón ea4na
EA4NA
#49884  - 10 octubre, 2008 21:32
Juan, mana'm un correu a ea4na@ure.és
Salutacions
Ramón ea4na
EA3BOX
#49889  - 11 octubre, 2008 11:23
Als polos i passant pel pas llarg. Joan.
Joan Solà Vilaseca.
EA4NA
#49885  - 11 octubre, 2008 13:19
Joan, t'ha servit el que et mani?
SALUTACIONS ea4na
EA8TL
#49886  - 11 octubre, 2008 13:24
Efectiamente tiene dos tomas de corriente, lleva dos transformadores, pero tambien puedes conectar un solo cable y funcionar con un solo transformador pero a la mitad de potencia.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA1HX reaccionó
EA4NA
#49887  - 11 octubre, 2008 15:08
SUMINISTRO PRINCIPAL:
El amplificador esta conectado al suministro principal con 2 cables. Cada cable se conecta a una fase de su
sistema de suministro principal.
Ambos deben de ser capaces de soportar una potencia de 2.5kVA!
Si usted solo usa una fase, usted debe conectar ambos cables a esa fase. Su suministro principal debe ser
capaz de soportar 4.5 kVA en esta fase. En este caso el amplificador de potencia no puede soportar la salida
total.
ATENCION:
¡En cualquier caso el amplificador de potencia
debe ser conectado a su sistema de suministro
principal con los 2 cables! Normalmente el
amplificador se usa con 2 fases. Si solo hay una
fase conecte los 2 cables a esta.
EA3CI
#49925  - 11 octubre, 2008 19:23
EA4NA esta en lo correcto,
mas info:
http://om-power.com/pdf/espom2500hf.pdf
el corazon del ampli, la GU84B, hoy por hoy es de lo mejor en todos los aspectos tanto tecnico como economico en relacion a la potencia que es capaz de entregar como a durabilidad siempre que este debidamente protegida.
Con solo 15 wtts de excitacion es capaz de entregar una potencia muy considerable con el descanso que supone para el equipo transmisor que utilicemos.
Sin duda, buena eleccion.
EA3CI- Lluis
EA3BOX
#49935  - 12 octubre, 2008 13:54
:) Ok, gracias a todos, aclarado el asunto de la conexión a la red eléctrica.. Joan.:ohmy:
Joan Solà Vilaseca.
EA5EH
#50010  - 15 octubre, 2008 13:49
Hola, si no mal recuerdo hace tiempo me pusisiteis a parir por tener uno, que si mucha potencia, etc y ahora estas interesado?, que barbaridad.
http://www.ure.es/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1174500772/0
Solo hay dos palabras para abrir puertas..tire y empuje...by MANUEL
EA8TL
#50373  - 15 octubre, 2008 16:26
Te aseguro Manolo que yo no he sido el que te ha puesto a parir ji ji ji :silly: :silly:
Hay que ver las cosas desde otro punto de vista:
NO es mucha potencia, lo que pasa que el que tiene el OM2500 quiere trabajar con 1KW pero tanto el equipo como el ampli trabajen suave, sin agobios, para que la valvula dure toda la vida,esa es la diferencia!
Com 20w in 1KW out, que lujooooooooooooooooooo, asi da gusto!:woohoo:
EA8TL desde EA3
Jorge EA8TL
EA5EH
#50384  - 15 octubre, 2008 18:52
Hola Jorge, ¿cueces o enriqueces?, te meneas mas que la compresa de una coja, :woohoo: :laugh: lo digo porque no paras de viajar, pues ese punto de vista que tu dices lo puse yo en el otro post que has visto, pero mira que vamos ha hacer, nada el que se compre un cacharro de estos sera un buena eleccion, las primeras unidades salieron defectuosas porque las soldaduras de la placa de control se desoldaban pero eso lo rectificaron hace mucho tiempo, la version que tu tienes es la nueva asi que tranqui, pasate algun dia por aqui bandido, un saludo...
EA8TL
#50401  - 15 octubre, 2008 19:27
:blush: :blush: :blush: Calla calla, que si te lo cuento me vas a matar!
Estuve en Valencia hace unas semanas, fui a visitar una familia de mi novia,concretamente a BETERA, de paso hicimos un poquito de turismo, fui al Oceanografico y talll........
Ya sabes, con la "crisis" que hay, creo que la mejor compra que he hecho es la autocaravana,viajas y viajas a tu gusto....
Saludos y siento no haberte avisado!
Sobre el OM, pues decirte que tienes una buena maquina, y tambien OM POWER como empresa y el Sr Tibi es lo de mas serio que me he tropezado, dios mio este Sr. como le digas que tienes un problema con el OM, ten cuidado por que se presenta en la puerta de tu casa con el maletin de herramientas.....Servicio post venta 100% efectivo!
IMPRESIONANTE la atencion al cliente, se preocupan por lo que venden!
JORGE
EA3/EA8TL
Jorge EA8TL
EA2DR
#389720  - 30 octubre, 2023 15:10
Publicado por: EA8TL
Al hilo de este comentario, ¿ha pasado algo con Tibi u OM Power?, siempre me habia respondido rapido y bien, pero hace ya algunas semanas, mas de un mes creo, que no me responde.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA3BOX
#389728  - 30 octubre, 2023 21:10
Hola, hace mucho que no hablo con Tibi y desde luego se desvive por los fallos en sus aparatos, yo por mi parte los tres  problemas que he tenido con el, fue comentárselo por e-mail y a la media hora tenia su respuesta y al dia siguiente ya lo tenía reparado.
Joan Solà Vilaseca.
#389745  - 31 octubre, 2023 13:06
Publicado por: EA3BOX
Es por si dispones de dos fases, de esa manera pones una fase a cada transformador (tiene dos).
Si solo dispones de una fase, conectas ambos igual, a la misma fase.
Que yo sepa, entrega la misma potencia con una que con dos fases.
Lo tienes en el manual:
https://www.om-power.com/downloads/file/espom2500hf.pdf
73, Máximo EA1DDO
