Amplificador lineal...
Amplificador lineal 300 vatios
EA2J
 EA2J
#32541  - 24 abril, 2016 07:23
Buenos días, agradecería cualquier información sobre los kits para construir lineales de R3KBO. En particular estoy viendo la posibilidad de montar el de 300 vatios incluyendo los filtros de paso de banda.
Me interesa la experiencia sobre la formalidad del proveedor, la dificultad para el montaje y ajuste y el rendimiento del aparato. Me interesa únicamente ganar 3 dB en TX. La experiencia que tengo es que con los equipos que dispongo, escucho más que lo que alcanzo en TX. Creo que la Hexbeam soporta esta potencia y que es una chuche no demasiado costosa.
73, Enio
#293839  - 24 abril, 2016 21:24
Hola, no has pensado en montar el de EA1KO, es simple y barato.
EA2AW
#293840  - 24 abril, 2016 21:40
http://www.hamuniverse.com/linearamp.html
Echa un ojo.
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA1GFY
#293841  - 25 abril, 2016 05:58
En ebay tiene todo votos positivos.
http://www.ebay.ph/usr/r3kbo
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA2J
 EA2J
#293843  - 25 abril, 2016 06:47
Gracias Pedro, sí estoy valorando la posibilidad de montar la versión 9 del amplificador de EA1KO. Lo "veo" pero me faltan bastantes materiales. Como lo considero un proyecto secundario a largo plazo, es posible que lo intente.
Gracias Íñigo, conocía la teoría sobre ganancia. 3 dB no son mucho y para obtener un número más en la escala del "S"meter de mi corresponsal debería ir a 500 vatios como poco, pero 300 vatios me dan un pequeño empuje en un PileUp (pequeño pero a veces importante), 300 es la máxima potencia a la que puedo acceder, a partir de ahí la antena, la fuente, el espacio y el costo lo complican. También he estado trabajando en proyectos QRP, algunos los he terminado, otros los han terminado mis amigos... HI, y algunos están en el cajón a la espera de destino. Me apetece el reto de un proyecto QRO sin arriesgar demasiado dinero.
Gracias Antonio, ya he visto la excelente reputación de R3KBO en eBay. Creo que entiendo el material que tiene, por eso buscaba a alguien que hubiera montado alguno de los equipos para conocer su experiencia.
Gracias a todos. Voy a ver si encuentro el material necesario para montar el equipo de EA1KO, por a poco, puede ser entretenido y no parece imposible.
73, Enio
EA2AW
#293844  - 25 abril, 2016 13:34
Si lo que quieres es sólo chica extra en pile ups pues sí adelante. Ya que ahí no se trata de llegar, que sí llegas, sino de llegar más fuerte que otros.
Hay que diferenciar entre db para llegar y db para superar el pile up.
Ademas Además es muy importante saber la antena y potencia del dx.....ya que si lo oigo bajito y sale con 500 w...pues con 100w ni llamo.
Suerte en el proyecto.
Enviado desde mi SM-P600 mediante Tapatalk
Saludos, Martin
EA2J
 EA2J
#293845  - 25 abril, 2016 14:54
Bueno Iñigo, cuando llevas algún tiempo trabajando DX eres capaz de valorar con bastante aproximación tus propias posibilidades en función del tiempo dedicado y de la mejora hasta sus límites del resto de factores que intervienen en la ruptura de un PileUp. Quizá precisamente eso sea la parte más valorable de lo que llamamos experiencia. Añadir 4,5 dB a tu señal de salida te de unas pocas posibilidades más.
Creo que voy a intentar montar el lineal de EA1KO. Voy a empezar por algo tan sencillo como los filtros pasabanda, solo para frecuencias de HF altas, 10 - 20 metros, es decir tres filtros. El lugar de un conmutador sobre la señal de RF voy a utilizar dos relés por filtro.
Las primeras dudas están servidas: ¿dónde puede encontrar hilo de cobre esmaltado de 0,8 mm de diámetro? y qué relés son aptos para manejar la RF.
73, Enio
EA7DX
#293943  - 25 abril, 2016 18:58
Hola, el hilo esmaltado de 0,8 mm. lo puedes encontrar en cualquier taller que reparen motores y bobinen. Yo en mi zona tengo dos talleres y de cuando en cuando les pido y nunca me han cobrado nada, es más, he hecho amistades. Un saludo. 73
EA2J
 EA2J
#293846  - 25 abril, 2016 19:08
OK Antonio, buscaré dónde bobinan motores, pero me temo que será difícil encontrarlos en esta ciudad. Parece mentira que cuatro tonterías que cuestan unos céntimos sean a veces una montaña insuperable. También bueco sin resultados unos trocitos de coaxial de teflón, es posible que si necesitara 1 kilómetro sería más fácil.
Gracias y un saludo.
73, Enio
#293974  - 25 abril, 2016 19:41
Recicla!!
EA2J
 EA2J
#293847  - 25 abril, 2016 21:17
Para reciclar necesito un pecio o algo parecío.
73, Enio
#293848  - 25 abril, 2016 21:20
Enio, ¿que coaxial en teflon necesitas? y cuanto.
tengo algunos retales de 50 Ohm de unos 30 cm de largo, no recuerdo el tipo, pero de gruesos como el RG-58 y de 50 Ohm seguro.
Te los miro mañana.
Yo estoy interesado en uno similar al de 1KO, pero quiero darle mi toque personal, de momento voy a cambiar el trafo de salida por uno hecho con lineas de transmision, por que presentan una respuesta mas plana, ya contare mas.
Ahora no hago mas que empollar y documentarme.
EA2J
 EA2J
#293849  - 26 abril, 2016 06:02
Yo también quiero hacer algunos cambios. En primer lugar sólo lo necesito para 10 - 12 - 15 - 17 y 20 metros. Me planteo empezar por el tejado, es decir por los filtros de paso de banda. Según la propuesta de EA1KO, el filtro más alto es para 10, 12 y 15 metros y están hechos con bobinas al aire y no con núcleos toroidales. No se si mantener ésta configuración o buscar la forma de diseñar un filtro para cada banda. Los conmutadores de selección de los filtros pienso hacerlos con relés y creo que lo mejor es mantener el mismo criterio de montaja Manhatan, pero en lugar de cortar y pegaqr isletas pienso que podría hacerlas en una cara don la dremel y una fresa adecuada. Es posible hacerlo bien.
En cuanto al cable de teflón me serviría y te agradecería aunque me gustaría compensarte de alguna forma los gastos y molestias. Tengo bastante material en general a tu disposición, si algo mío te puede ser útil será tuyo inmediatamente.
Con un par de trozos de 30cm tendré más que de sobra (con uno también sería suficiente).
Te paso mi dirección de correo a tu dirección email de QRZ, si te parece bien.
73, Enio
EA2J
 EA2J
#293850  - 27 abril, 2016 16:29
Estoy tratando de decidir que filtros pasabandas preparo. Los filtros que propone Ramón en su trabajo de ampli de 500 vatois, están hechos con bobinas al aire, esto me añade algunas dificultades para el diseño. Quizá sea posible utilizar unos filtros Lew. H encontrado un trabajo publicado en QST con inductancias montadas sobre toroides T68-6.
Los valores que proporciona el autor están centrados en 28, 21 y 14 MHz, los valores de los condensadores ha sido sencillo calcular porque son lineales, los valores que he calculado de las inductancias para 24 y 18 MHz son aproximados y el cálculos de vueltas me pierdo porque no son valores exactos.
Agradecería cualquier tipo de ayuda. En primer lugar sobre la necesidad de filtros y que tipos de filtros serían necesarios en un amplificador de antema ¿Pasabanda?, ¿Pasabajos?, ¿Que forma?, ¿Los filtros del esquema serían válidos y necesarios en un amplificador lineal como el que describe EA1KO?
Adjunto el esquema extraído y una tabla con los valores.
73, Enio
EC2DX
EA2ARU
#293851  - 28 abril, 2016 05:55
Para Enio, EA2HW:
Tengo el filtro pasabajos:
LPF-diplexer-1-8-30MHz-300W-SSB-CW-HF-amplifier-low-pass-filter-MOSFET-LDMOS-RM.
Lo quiero vender para comprar el que lo tiene junto con el lineal de 300W. Llamame y seguro que llegamos a un acuerdo. Por cierto, yo tambien he comprado el IC-7300.
73,s de Jabi, ea2aru.
EA2J
 EA2J
#293852  - 28 abril, 2016 05:57
Muchas gracias Imanol, ya había valorado la posibilidad de utilizar uno de los filtros de R3KBO. He desistido por varias razones: uno de los filtros que enlazas es un filtro elíptico de Cauer, no tiene los cálculos de las dimensiones de las inductancias y cubre demasiada banda, hasta 100 MHz y no está claro que cubra los 28. No lo entiendo. Los otros dos filtros son muy completos pero muy complejos con tres relés y cinco toroides por segmento.
Creo que me voy a inclinar por el filtro que propone Ramón en su trabajo, tres filtros para cubrir de 28 a 14 MHz, son de banda ancha (tres bobinas al aire y seis relés). Los Lew que he pensado son sencillos y eficientes, pero con un pico más agudo que require más filtros y una precisión mayor a riesgo de introducir mayor atención si no consigo centrarlos en cada banda. Quizá coloque separadores para evitar interacciones entre los filtros.
Muchas gracias Imanol.
73, Enio
EA2J
 EA2J
#293853  - 28 abril, 2016 07:19
Me surge una duda. Estoy tratando de elegir los seis relés que se van a ocupar de insertar los filtrosm en los contacto de estos relés habrá una buena cantidad de RF. R3KBO utiliza un relé tipo HJR 1-2C L12V, las especificaciones de los contactos son 1A (120Vac) 2A (24Vdc), las bobina, si es de bajo consumo, no importa la tensión, 9 o 12 Vcc.
Por eBay veo solo Songle. Los Finder son muy caros. Si alguien ha utilizado relés como conmutadores de filtro, ¿Es suficiente un aislamiento de los contactos del secundario de 1A 120Vac con 500 vatios de RF?
¿Como estos por ejemplo?
http://es.rs-online.com/web/p/reles-sin-enclavamiento/0476583/?origin=null|fp&cm_sp=featureproducts-_-FeaturedProductsContent-_-0476583
73, Enio
EA2J
 EA2J
#293854  - 29 abril, 2016 07:21
Conseguir condensadores de mica es un poema épico. Aparte de que estos condensadores están al nivel del jabugo. En RS online hay de todos loss valores, aparte de que son bastante caros solo los venden de cinco en cinco por lo que te obligan a comprar cantidad de material caro e inútil.
En eBay hay de todo desde quien te pide 100 GBP por un condensador de 10 pF, hasta ofertas de condensadores vintage, lotes de 10 y surplus usados. Hasta ahora solo he conseguido fiables media docena de 100 pF/500V. He pedido algunos viejos sin usar de "calidad militar" pero desconozco el aislamiento. Supongo que estas dificultades no son nuevas para muchos de los lectores pero a mi me han sorprendido algo.
El caso es que necesito unos cuantos valores 330pf, 120pf, 133pf, 20pf, 68pf y 30pf, todos del 5% y 500 V. Como con los cromos, tengo en el cajón, de mica nuevos: 103nF/1500V (2), 103nF/630V (2), 470pF/500V 5% (8), 220pF/500V 5% (2). Todo este material está a disposición de quien lo necesite.
En el caso de no pueda encontrar algún valor, para construir un filtro pasabanda de 300 vatios, ¿Con qué tipo de condensador podría sustituir los de mica?, ¿Stiroflex, por ejemplo?
¡Ah...! He comprado unos Finder 36.11.9.012.4011. Las especificaciones del conmutador son 10A/250Vac espero que me sirvan.
Tengo otra pregunta. El circuito impreso lo voy a hacer sobre una placa de doble cara. En lugar de utilizar el sistema Manhatan, voy a intentar crear las isletas con una fresa Dremel a pulso. ¿Alguien conoce algún taller económico que hagan circuitos impresos por fresado o láser?
Gracias por leer el post
73, Enio
EA2J
 EA2J
#293856  - 29 abril, 2016 09:18
Muchas gracias Manolo, el proveedor italiano tiene una buena pinta. Los portes son más caros que RS online, pero poder comprar los condensadores de uno en uno le mucha ventaja.
He visto condensadores SMD con tensiones de hasta 1.000 V, ¿Serían más adeciados que los de mica?
73, Enio
