Amplificador Klv 40...
Amplificador Klv 400 para 50mhz?
EA4YR
#3912  - 21 marzo, 2009 18:55
Hola a tod@s, me acaban de regalar este ampli se que es de la banda de 11 metros pero no se si habria alguna posibilidad de adaptarlo para la banda de 6 metros he estado buscando, pero lo unico que encuentro es para zetagi.
Gracias de antemano.
EA4YR
#64428  - 25 marzo, 2009 00:19
Hola de nuevo nadie sabe del tema o es imposible hacerlo funcionar en 50mhz.-
EA7BJ
#64429  - 25 marzo, 2009 01:17
leete este hilo....
http://www.ure.es/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1195661805
EA7BJ
#64430  - 25 marzo, 2009 01:20
http://zipham.free.fr/bv131.htm
EA4YR
#64431  - 25 marzo, 2009 20:18
Gracias por contestar ya conocia estos link, pero no corresponde nada el circuito del zetagi con este ampli, en fin tendre que seguir investigando.-
Gracias nuevamente.-
EA1HLH
#64432  - 25 marzo, 2009 22:18
Ya que esto va de modificaciones de lineales,y con permiso del que ha habierto el post....
Tengo un Zetagi B2002 de CB a transistores,800W en SSB...
¿Cabe la posibilidad de modificarlo para la banda de 40m?
Si es asi... alguien puede aportarme info??
Gracias por anticipado.
Saludos cordiales.
https://ea1hlh.es
EA2IE
#64845  - 25 marzo, 2009 22:50
para EA1HLH
Supongo que la modificación es simplemente, hacer el circuito de entrada, y el de salida nuevos, si funciona en frecuencia más alta, lo más normal es que en las bajas tambien funcione, otra cosa es si te caben las bobinas que necesitas para la banda deseada.
Necesitaria saber que transistores lleva, pero seguro que funcionan incluso con mayor rendimiento.
Jose Antonio
EA7BJ
#64832  - 25 marzo, 2009 23:40
Dicho un poco a lo bestia, no es exactamente asi, pero se aproxima.... a "grosomodo" o como se diga, un amplificador lineal esta dividido en tres partes, circuto de entrada, amplificador y circuito de salida.
Los circuitos de entrada y salida no son mas que acopladores, el de entrada pequeñito y el de salida algo mas grande, osea, con el de entrada adaptamos la impedancia entre el equipo y el amplificador y el de salida adapta impedancia entre amplificador y antena, dentro de un margen.
En link anterior, tienes los datos para hacerte estos acopladores, que son "facilmente" adaptables a cualquier lineal de 27 basado en la valvula EL509.
Ademas tendras que hacer alguna modificacion al circuito del lineal, bobina de socket a las valvulas y poco mas.
No es complicado, pero si la electronica/cacharreo no es lo tuyo entiendo que lo veas complicado.
Y OJO, repito, OJO, ten cuidado donde tocas que hay muchos voltios dentro de ese cacharro... cuidadin.
EA4YR
#64855  - 26 marzo, 2009 23:03
Gracias por la explicacion ya estoy leyendo y buscando la adaptacion de las valvulas para 50 mhz, si tengo alguna duda te la comentare, y si tienes razon esto del cachareo de ampl. estoy perdido por eso os escribo por que tengo muchas dudas.-
Gracias de antemano.-
