amplificador hf6 sa...
amplificador hf6 salta la proteccion ......
EC7KW
#21764  - 6 octubre, 2012 13:55
hola a todos necesito si alguien le ah pasado y por que salta si las antenas estan sin roe .
sabeis que pieza es o por donde va los tiros
EC7KW Kiko
EA2ID
#203669  - 6 octubre, 2012 22:18
Quizá sea porque le has puesto demasiados watios de excitación o que tengas puesto el conmutador de bandas del HF-6 en otra banda en la que no está puesto el excitador. :woohoo:
EA2RH
#203670  - 6 octubre, 2012 23:07
si lo excitas con mas de 40-50 watios es muy probable que te salte el pitido...
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
http://ea2urc.ure.es
EA1BAB
#203701  - 7 octubre, 2012 18:36
Será con más de 90 ó 100.
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
EA1BL
#203770  - 7 octubre, 2012 18:40
y porque no te pones en contacto con EA4BQN que los fabrica y vende.
Saludos Adolfo - EA1BL
www.amontoya.com
EC7KW
#203671  - 10 octubre, 2012 14:13
al final por lo que eh visto esta una resistencia quemada por fuera por lo que se ve de la parte que proteje ........
EC7KW Kiko
EA2RH
#203771  - 10 octubre, 2012 14:23
el que yo tube en su dia si lo excitabas con mas de 50 w daba problemas con la proteccion , si es normal o no lo ignoro...
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA1AUI
#204099  - 10 octubre, 2012 18:13
Visto así a ojo, da la sensación de que se trata de una resistencia de 50 ohmios -1 vatio- que, como bien dices, forma parte del circuito protector, juntamente con el diodo que tienes señalado en la foto y el trimer de la derecha (parece ser un condensador ajustable de 0 a 10 picofaradios), el cual puede presentar fugas de R.F. y como consecuencia la causa del tostado de la resistencia. En resumen, para empezar, yo comprobaría el diodo citado y sustituiría la resistencia y el ajustable.
Que tengas suerte. Un saludo. César
