Amplificador HF tra...
Amplificador HF transistores
EA5GI
#120100  - 20 septiembre, 2010 14:28
hInicio > Radioafición > Amplificadores > Amplif. HF multibanda > Tokyo Hy Power >
Haga Click para agrandar
Amplificador HF Tokyo Hy Power HL-1,5KFX
Precio: 2.610,00€
Amplificador HF Tokyo Hy Power HL-1.5Kfx
Bandas: 1,8-28 Mhz, incluidas Warc y 50 Mhz
Alimentación a 220 V.
Potencia máxima de entrada 100 W.
Potencias de salida: 1 Kw pep maximo en SSB
900 W en CW y 650 W maximo en 50 Mhz
Expert 1K-FA Linear Amplifier
agrandar imagen 3,186.00EUR
Modelo: R2100071
Peso de Envío: 20 Kg
Amplificador Lineal Expert 1K-FA
El más pequeño del mundo!
Incluye fuente de alimentación y Acoplador de Antena Automático
Dimensiones: ancho 28, alto 14, fondo 32 cm. (conectores incluidos)
Peso: aprox. 20 Kg.
El tecnológicamente más avanzado del Mundo!
Se emplean dos CPU's, una de ellas está dedicada al control del transceptor (CAT).
Circuito de salida en configuración Pi-L.
Más de 13000 líneas de código para proporcionar un excelente rendimiento que no se encuentra en otro amplificador.
Completamente Automático!
Sencilla conexión con todos los modelos "ICOM, YAESU, KENWOOD" para una gestión inmediata de las bandas, acoplador y antenas.
Mismo rendimiento con todas las marcas o equipos auto-construidos.
El operador únicamente tiene que girar el Dial de su equipo!!!
Amplio abanico de cobertura
1.8 MHz a 50 MHz incluyendo las bandas WARC.
Completamente Transistorizado!
1 KW pep en SSB.; 900 W pep en CW (tip.) ; 700 W pep de salida (tip.) en 50 MHz.
Potencia seleccionable: FULL / HALF de acuerdo a los requerimientos del operador SSB/CW, modos digitales y para protección del lineal (automático).
No hay tiempo de caldeo o calentamiento, está "Ready" inmediatamente!
En teoría, la vida de los elementos del amplificador son indefinidos (MOSFETs)!
Incluye Acoplador Automático de Antenas!
Capaz de adaptar una ROE de 3:1 en HF, y ROE de 2.5:1en 6 metros.
Capaz de gestionar 4 antenas (conectores SO239).
Las Bandas, Antenas y Ajuste del acoplador son ajustados en 10 ms.
Las Bandas, Antenas y condiciones del acoplador son gestionadas también en posición de reposo “STBY“.
Dos entradas disponibles!
Conectores SO239.
Potencia de excitación de 20 W (típica)!
En modo “OPERATE“ la potencia requerida es automáticamente configurada.
En modo “STBY“ el excitador es automáticamente reseteado a su plena potencia.
Salida muy limpia y baja distorsión!
Emisión de armónicos menor a -60 dB.
Distorsión del 3er armónico 36 dB típica.
Impedancia de entrada siempre sintonizada de 50 ohm!
ROE menor a 1.2:1.
Completamente protegido!
Temperatura, Sobre-Tensión, Sobre-Corriente, ROE, Potencia reflejada, Max Voltage de acoplamiento RF, Sobre-Carga son continuamente controladas.
Las mismas protecciones son realizadas de dos modos:
· Hardware, para asegurar una gran velocidad.
· Software, para asegurar una gran exactitud.
Gracias al software, cada conmutación de relé es efectuada sin corriente en los contactos.
Operación Full break-in (QSK)!
Operación Normal / Concursos para optimizar el rendimiento!
Funcionamiento muy silencioso!
Siete ventiladores silenciosos con 3 velocidades:
· 150 CFM máximo total de Aire.
Cambios de velocidad para un óptimo control de Temperatura:
· 55º y 70º. (modo normal).
· 50º y 60º. (modo concurso).
Nivel de Ruido:
· 39 dBa a Máx. velocidad.
Fuente de Alimentación incorporada con entradas para 230 / 115 Vca!
Con ambas tensiones de entrada, la potencia de salida no cambia.
Un transformador toroidal "hipersyl" bien diseñado, reduce el ruido magnético alrededor del lineal.
Un gran Visor que proporciona abundante información!
Potencia de Salida, Voltaje del Amplificador, Potencia reflejada, Ganancia, Temperatura, ROE, Entrada seleccionada, CAT seleccionado, Bandas y otras indicaciones incluyendo alarmas.
Fácil de operar!
Un software potente proporciona un interface de usuario amigable.
Puerto RS232C para un control desde el Ordenador!
Se incluye un programa que controla el panel delantero del lineal y una lista de comandos, para poder desarrollar nuevos programas a medida.
Transporte Sencillo!
Se suministra una bolsa pequeña para facilitar los “QSY, FIELD DAY, DX-PEDICIONES“.
ALS600Sx AMPHF
El amplificador ALS600SX entrega una potencia de 600W, utilizando la ultima tecnología en estado sólido, utiliza 4 RF TMOS FET en el paso final. El ALS600 tiene cobertura general de 1.5 a 30 Mhz.
EL ALS600SX usa cuatro transistores MRF150 FET operando a 50V doble "push-pull paralel output configuration" Los componentes de alta calidad combinados con un vatímetro direccional, ALC ajustable desde el panel frontal y un solo selector de bandas hacen de este amplificador uno de los de mas sencillo uso disponible.
El modelo ALS600SX incluye la fuente alimentación conmutada.
CARACTERÍSTICAS
Dispositivos robustos. El ALS600 usa 4 robustos RF power FET
Rápida puesta en marcha: El ALS600 no tiene periodo de caldeo
Sin Sintonía, No es necesario ningún ajuste solo seleccionar la banda deseada.
Protección de ALC La potencia de salida y reflejada es monitorizada y controla el voltaje ALC. Actuando como protección del amplificador .
Ajuste en el panel frontal de ALC Esta función permite el fácil ajuste del umbral de ALC.
Protección de carga errónea Si la impedancia de salida del amplificador es controlada y si la carga es incorrecta el selector de bandas esta en una posición incorrecta el amplificador se desconecta automáticamente.
Selector Operate/standby Este selector le permite pasar conectar o desconectar rápidamente el amplificador sin necesidad de apagar la fuente de alimentación.
LED TX y ALC En el panel frontal hay 2 indicadores que le informan sí el amplificador esta en modo TX y la actuación del ALC
Salida 12V auxiliar Este Jack proporciona 12V de salida para alimentar accesorios de bajo consumo (max 200 ma)
Protección de sobrecalentamiento En el caso de un excesivo calentamiento del paso final el amplificador se desconecta hasta que la temperatura baja a un nivel aceptable
Cambio automático de banda desde su equipo ICOM, YAESU, KENWOOD, ALINCO, FLEXRADIO con el accesorio ARI500
Tamaño compacto EL ALS 600 (solo amplificador) tiene un tamaño compacto solo mide 15.3 x 24.2x 30.5 mm
Manual en ESPAÑOL
2 años de garantía.
[Contarle a un amigo]
Plazo de entrega:
3-4 semanas
Precio: 1,904,64 Euros (1614.1€+IVA)
estos son mas los que an nombrado depende de la pasta que te quieras gastar y la potencia que aguante las antenas.ameritron al 811 tambien van bastante bien, saludos a todos.
ola saludos a todos,jose de cuanta pasta te quieres gastar empieza por ahy.
EA3GOA
#120436  - 20 septiembre, 2010 14:32
EA5HH, buenas tardes,
Yo ando desde hace casi 3 años con el Expert 1K, ya sé que quizás el precio se dispara, pero es comodísimo de trabajar, vamos, que no has de hacer nada, acopla sólo, y comprobado que con 20W saca picos de > 1KW en SSB.
Otro tema que hay que mirar es el Servicio Postventa, tuve un problema simple con el Display, y en 15 días lo tenía de vuelta en casa, por poco importe y el Software actualizado. Pablo de Interlanco, que es quien lo importa para EA y CT, es un superprofesional, y éso es importante, otros importadores de otros equipos me han tardado en solucionar algún problema hasta 4 meses.
Aunque yo siempre digo lo mismo:
1º Un buen Sistema Radiante
2º Una buena línea de transmisión.
y por último el AL.
EA3GOA
MANUEL JOVER CONDE
VILAFANT (Girona)
