Amplificador hf con...
Amplificador hf con GS31b de YU1AW
#208111  - 26 noviembre, 2012 00:48
EB1ERK escribió:
El amplificador más o menos está funcionando... Con 80w en 20m he llegado a 800w en cw y con carga fantasma.
Al principio se me fundíeron varios fusibles de 0.5A a la salida del diodo lado positivo y no encontré el problema al 100% aunque no tenía más conectado que los condensadores. Lo solucioné metiendo un Variac y no tuve más problemas. De momento no tengo precarga para los condensadores de AT y creo que ese es el problema de que cascara los fusibles al principio. El circuito es un doblador de tensión.
Ahora necesito saber en que me equivoco para que los dos amperímetros midan igual¿?
Alguien me ayuda¿?
Si no me equivoco que uno ya lleva tropecientas pruebas... cuando pulso PTT en reposo marca 50mA los dos y después si voy meto rf con 80w llego a 500mA en los dos.
JM
Hola-
En el punto marcado de rojo debes insertar una resistencia de 47k lo que producira una tension de bloqueo de la valvula en posicion stanby,para activar el Ptt montas un rele que cuando lo activas ,con un contacto pontea la resistencia,el circuito se debe ajusta la tension de zener por un consumo de 80 a 120ma.
un saludo.
EA1RG
#208189  - 26 noviembre, 2012 10:55
Hola-
un saludo.
Hola Ramón:
Gracias por contesta, te llamé ayer pero el teléfono se encontraba apagado o fuera de cobertura. En relación a tú respuesta pues no la entiendo muy bien , me dices de poner una resistencia de 47k que bloquea la válvula pero en teoría eso lo hace la de 680 ohmn. no??? Si me lo puedes hacer en esquema mejor...
Os comento he puesto 6 zenersde 5 y pico voltios , desconectando hasta sólo quedar en tres me va la intensidad de reposo desde 50 a 80mA si notar un aumento notable de potencia que está en 800w medidos con un daiwa cn-801 en 10m y 80w de entrada.
Supongo que la lámpara está gastada y por eso no da el kw(es una suposición je).
JM
