Amplificador hf con...
Amplificador hf con GS31b de YU1AW
EA1RG
#22286  - 20 noviembre, 2012 18:11
Aunque es una chorrada, no lo sé y por lo tanto pregunto por aquí a ver si alguien me aclara la duda.
El esquema que adjunto es de YU1AW es bastante sencillo, pero la parte del circuito de bias con los zeners no me acabo de aclarar.
En teoría la tensión con 25-30v y una corriente de reposo de 50-100mA se trabaja en clase AB1 válidad para SSB.
Pero...¿hay que añadir algo para cuándo no se hace ptt o si se hace ptt con algún relé??
He visto el esquema de Jordi eb3jt y con un relé cuando haces ptt puentea la resistencia de 2k2 y tiene 3 diodos zener de 12v.
Así quedaría:
Si podeis ayudarme por aquí o a traves de skype,messenger,etc... estaría muy agradecido.
JM
EA1RJ
#207796  - 21 noviembre, 2012 00:03
Como habras visto el circuito de bias que usa YU1AW es el mismo (en concepto) en casi todos sus amplificadores, solo se le olvido indicar como hacer el ptt :) , es decir, hacer que la valvula deje de estar en corte y pase a amplificar lo que le entra.
Aquí te dejo uno de sus esquemas en el que si lo puso (me ha costado un ratito encontrarlo hi hi hi)
Como ves, lo que hace es poner un contacto en serie con los zenners, de forma que si el contacto esta abierto, la valvula esta al corte por la tension que pasa a traves de la resitencia, cuando se cierra el contacto, la tension de los zenners "activa" la lampara.
Yo estoy terminando uno de 432 Mhz de YU1AW (2 x GI-7b) pero en vez de usar esos zener para el circuito de bias, que aparte de dificiles de encontrar son carillos, he usado un circuito muy sencillo que usa un TIP-122, lo puedes encontrar buscando en internet un PDF de un amplificador de 1 kw para HF de EA1KO, creo que esta en www.uro.com (Gracias EA1KO)
A ese circuito solo falta ponele los miliamperimetros y sus diodos de protección, ahora mismo no recuerdo bien como se ponian, tendria que hacerme un defrag al coco para encontrar antes la información jejejej.
Suerte con el proyecto.
EA1RJ - Ricardo
EA1RG
#207818  - 21 noviembre, 2012 10:06
Hola Ricardo:
Muchas gracias por responder, ya te conozco de otros amplificadores y a través del amigo David.
YU1AW entiende que la gente tiene conocimientos en amplificadores a lámparas y seguro que omite ese detalle pero yo necesito que me lleven de la mano y digan eso va ahí jeje y por si acaso alguien alguna vez puede que tenga la misma duda queda reflejado en el foro.
El otro día me trajeron de Coruña las resitencias y un TIP121 para hacer el esquema de bias de EA1KO ( también le reitero las gracias por explicarlo muy bien y en español).
El circuito que describe EB3JT se parece al de YU1AW.
Ramón EA3KP también me contestó en varias ocasiones a estas preguntas pero no me quedaba claro(muchas gracias).
Por cierto yo los zenners se los encargué a Ales UR4LL , no son de mucha potencia pero se pueden poner varios. Creo que he pedido suficientes para los dos jeje , si te interesa cuando me lleguen te envio la mitad.
Un esquema que me gusta mucho es este:
Bueno voy a ver si encuentro también un articulo que salió en la revista radioaficionados de un ampli con dos gi7b de uno del distrito 8.
JM
EA1EHW
#207839  - 21 noviembre, 2012 11:07
EB1ERK escribió:
Hola Ricardo:
JM
La revista de la URE es la de abril de 2010.
¿Que potencia real se le puede quitar en hf y 50 a 2X GI7B?
Juan.
EA1EHW
#207842  - 21 noviembre, 2012 11:43
http://perso.orange.es/isaac.dg/amplificador%20de%20potencia.htm
Es EA8BNP.
EC7AMY
#207846  - 21 noviembre, 2012 14:06
Hola, para no gastar mucho tiempo ni dinero y ademas con mejor resultado que con un zener de potencia, se puede usar el circuito equivalente siguiente.
Hay que tener en cuenta que la tensión caerá 0.6v de la diferencia de potencial del transistor, que puede ser cualquiera que aguante la potencia requerida. El 2N3055 es perfectamente utilizable y barato y el zener cualquiera de la tensión necesaria y de solo 1w.
Para poner en corte la válvula, la corriente debería circular por el trazo rojo.
Saludos EC7AMY 73
Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y hacerlo bien (Pitagoras)
EA1RG
#207847  - 21 noviembre, 2012 16:58
Muchas gracias Juan ese me lo guardo, también es una referencia.
EA1RG
#207856  - 21 noviembre, 2012 17:08
Hola Juan EC7AMY:
Entonces quedaría así:
Si lo quieres dibujar mejor o si está mal lo cambio, no quiero que nadie por casualidad se fie del esquema y este mal.
Jm
P.D. En este tipo de lamparas la tensión es de 25-30v supongo que lo que delimita la tensión es la corriente de bias, no se podría poner una resitencia variable??
#207857  - 21 noviembre, 2012 22:11
EB1ERK escribió:
Hola Juan EC7AMY:
Jm
Es mucho mejor de montar la reesistencia de 47K en serie con el bias,con un contacto del rele ptt en parallelo ,este puntea la resistencia cuando se activa el Ptt.
EC7AMY
#207871  - 22 noviembre, 2012 00:30
Hola, por supuesto mejor como dice Ramon. Lo demas todo ok, quedaria asi
Saludos 73
EA1RJ
#207878  - 22 noviembre, 2012 00:52
Buenas,
Solo le veo una pega, la tension de bias no se puede variar a no ser que cambies el zener, no?
El de EA1KO creo que es muy parecido pero con la ventaja de tener un potenciometro para ajustar la tension de bias y con ello la corriente de reposo (iddle current) a voluntad y dejarla justo donde quieres.
EC7AMY
#207880  - 22 noviembre, 2012 17:06
Hola, efectivamente solo se puede variar la polarización cambiando el zener. Al igual que pasaria con un zener de potencia que tampoco se puede ajustar al pelo. Era un circuito para sustituir a un zener de potencia.
De todas formas aquí un circuito que se puede ajustar con una resistencia variable y que tiene según creo mas escursion de tensión que el se comento anteriormente. Si fuera preciso se puede o bien añadir un zener en serie con el TL o lo que me gusta mas, que es poner en serie un circuito como el primero que comente en serie con este de ahora y así se reparten el trabajo. Actualmente tengo una TB3/750 que necesita -100v aprox y lo hago escalonadamente con un zener "potenciado" de 47v mas otro de 39v mas este ultimo circuito capaz de ajustarse entre 3y 30v aprox,que es con el que lo ajusto al reposo que quiera.
Ojo en este caso el transistor es del tipo PNP, un MJ2955 puede servir
[attachment]biasregulable.JPG[/attachment]
Ademas sigo añadiendo el circuito de corte de la válvula, en una nueva variante al situarlo por encima en esta ocasión, simplemente para que se entienda mas, como funciona que pienso es de lo que se trata.
Saludos EC7AMY 73
EC7AMY
#207881  - 22 noviembre, 2012 17:07
EC7AMY
#207927  - 22 noviembre, 2012 17:14
EA1RG
#207928  - 24 noviembre, 2012 20:48
El amplificador más o menos está funcionando... Con 80w en 20m he llegado a 800w en cw y con carga fantasma.
Al principio se me fundíeron varios fusibles de 0.5A a la salida del diodo lado positivo y no encontré el problema al 100% aunque no tenía más conectado que los condensadores. Lo solucioné metiendo un Variac y no tuve más problemas. De momento no tengo precarga para los condensadores de AT y creo que ese es el problema de que cascara los fusibles al principio. El circuito es un doblador de tensión.
Ahora necesito saber en que me equivoco para que los dos amperímetros midan igual¿?
Alguien me ayuda¿?
Si no me equivoco que uno ya lleva tropecientas pruebas... cuando pulso PTT en reposo marca 50mA los dos y después si voy meto rf con 80w llego a 500mA en los dos.
JM
#207797  - 25 noviembre, 2012 11:00
Hola, un par de consultas, ¿que trafo empleas en la fuente de A.T.?
Lo digo por que tengo uno de un microndas por ahi y a veces he pensado hacer algo con valvulas,
Y una cosa mas, no te has planteado hace que suba a 6 mts, bueno no se si es posible, en el mismo ampli, pero creo que si, lo digo porque como hoy en dia hay un monton de transceptores que tienen HF y 50 MHz.
EA1RG
#208110  - 25 noviembre, 2012 14:14
Alguien me ayuda¿?
JM
Hola Pedro:
Es un trafo de 1300v 1,3A y usa un doblador de tensión. Hai algún hilo abierto sobre trafos de microondas. Yo tengo uno montado con una 4cx250b , ea5dt tiene un ampli con dos trafos , ramón ea1ko también ea8bnp, etc... pero yo no lo aconsejo.
El tema de 6metros me parece interesante pero estoy en plan minimalista y si funciona OK después se iran añadiendo detalles.
Pues sí me parece raro que no esteas cacharreando con alguno a lámparas aunque sseguro que eres más de transistores jejje y con los conocimientos que tienes de electrónica.
JM
EA1RJ
#208138  - 25 noviembre, 2012 14:21
Buenas,
a ver me mosquea mucho eso de que te marque lo mismo el amperimetro de reja que el de placa, mira a ver que realmente -U no este directamente a masa. comprueba esa resistencia de 270 ohm entre -U y masa.
EA1RG
#208140  - 25 noviembre, 2012 17:08
A ver... a lo mejor estoy equivocado y realmente están midiendo bien.
Pulso PTT en reposo y corriente de bias 60mA Amperímetro de 500mA sin modificar,el de intensidad de placa se mueve un poco como marcando la misma intensidad.
Con 80w de portadora de cw amperímetro de bias pasa a 400mA y el de placa 0,7A (es de 1,5A pero tiene como un shunt con un alambre por lo que parece modificado) puede ser normal???
Cual es el límite en mA de intensidad de bias para gs31b??
EC7AMY
#208146  - 26 noviembre, 2012 00:21
Hola , creo que te lías, ahí no hay ningún medidor de bias especifico. Los dos medidores que hay, son uno de corriente de ánodo o placa (marcado Ia en el esquema) y otro de corriente de rejilla (Ig). La corriente de reposo, que determina el punto de trabajo de la válvula, se ve, en el medidor de corriente de placa o ánodo. la corriente de reja suele ser aproximadamente 1/3 de la de ánodo. El fabricante suele dar valores reales.
Saludos EC7AMY 73
EA1HX reaccionó
