AMPLIFICADOR HF-3 T...
AMPLIFICADOR HF-3 TENGO UN PROBLEMA ?
EA4TL
#410  - 13 junio, 2008 23:30
Hola buenas decir que me ha surgido un problema en el amplificador hf3 explico
hoy en la banda de 10m trasmitia normalmente y de repente se auotoprotejio
(PROTEG) solo me lo hace en 10m cuando llevo bastante tiempo modulado,noto como si se calentara,salta el ventilador , mire estacionarias y 1,1swr en la banda.
Si me podeis ayudar quedaria agradecido.
LUIS
LUIS / EA4TL
MIEMBRO FUNDADOR.
DIPLOMA RIOS Y AFLUENTES DE ESPAÑA & KBRA'S TEAM DX GROUP.
http://EA4TL.blogspot.com
MORALEJA ( CACERES ).
EA5HNM
#41330  - 14 junio, 2008 11:32
Es por temperatura cuando salta la segunda velocidad del ventilador es que ya esta bastante calentito,
se autoprotege para no freir los transistores finales, intenta poner el aire acondicionado o habrir la ventana del cuarto de radio para que se renueve el aire
no se que version tienes si la 100W de entrada o la de 20W bajale la potencia de entrada del equipo un pelin.
Tambien podria ser de la antenna, que lleves alguna bobina en 10M , que no creo, pero si lleva alguna pues suelen calentarse enormemente, eso modifica su resonacia y por lo tanto varia su impedencia con lo cual salta la seguridad por modificacion de ROS , aunque solo sea unos segundos de modificacion del ROE salta la proteccion.
Mira tambien los conectores PL por si alguna soldadura estubiera defectuosa.
No se me ocure nada mas, bueno si llama al diseñador del ampli , a mi siempre me ha atendido excelentemente bien.
Saludos, que haya suerte.
Federico EB5BBA--EC5AAJ.
http://ec5aaj.jimdo.com/
Alicante - IM98SI
EA4TL
#41344  - 14 junio, 2008 12:23
Federico gracias por tua sujerencia y ayuda mas bien creo que sea por calentamiento, ya que el roe se a analizado de nuevo y meda 1,1 swr 10m
lo que me estraña que 40m .20m 15m no me hace nada.
La version es la de 100w de ecitacion no la de 20w el modelo es HF-3 ,y me ocurre cuando me tiro mucho rato hablando en un qso.:blush:
LUIS / EA4TL
MIEMBRO FUNDADOR.
