Amplificador HF
Amplificador HF
EA3GE
#36320  - 27 marzo, 2018 21:09
Buenas noches a todos
tengo un problema de novato, es mi primer amplificador a válvulas que tengo y antes de hacer las cosas mal prefiero preguntar, resulta que no me acabo de enterar como intercalarlo ( cortito , con lo listo que soy jejeje ) bueno al lio yo le tengo de la siguiente manera.
Antena al medidor de estacionarias y potencia , de 5 kw.
Del medidor al amplificador.
Del amplificador al acoplador .
Del acoplador a la hemisora.
Esta bien colocado ???
lo pregunto porque con todo apagado , el ampli desconectado de la corriente y sin conectar el rca del rele , cuando modulo con el equipo hace ruido y se mueve el medidor analógico del ampli , vaya que me marca unos 250 milis.
Puede ser por no tener conectado el RCA del rele ?
bueno espero vuestra ayuda ya que de lo contrario no me atrevo a ponerlo en marcha , le tengo pánico al kilo watio jejeje.
Gracias .
#321516  - 27 marzo, 2018 21:29
Hola la manera correcta es:
EQUIPO--->AMPLIFICADOR--->MEDIDOR--->ACOPLADOR--->ANTENA.
Imagino que el acopladro es capaz de manejar la potencia del amplificador.
EA3GE
#321517  - 28 marzo, 2018 03:55
Muchas gracias Pedro
EA3GE
#321518  - 30 marzo, 2018 22:00
Buenas noches
Os cuento , adquirí un ampli hf a válvulas muy antiguo pero con muy buen aspecto , al recibirlo lo probe y no funcionaba , tenia un diodo de la fuente roto lo cambie y funciono, bueno se encendió y las lámparas en caldeo las 4 , para asegurarme cambie los cuatro diodos , resistencias , condensadores electrolíticos y los de la fuente de alimentación para asegurarme que lo intercalaba bien hice la pregunta como conectarlo y Pedro amablemente me contesto rápidamente , ahora me ocurre lo siguiente, lo pongo en marcha lo dejo unos 5 minutos calentando y emisora con acoplador en 1,1 de estacionarias pues cuando le doy y cambio el staby para ajustar load y prate se me disparan las estacionarias al máximo infinito , tengo que desconectar los cables conectarlos directos a la emisora y a funcionar bien otra vez.
Por que motivo me ocurre ??
Puede ser algún condensador ? pero los puse nuevos y medí antes su capacidad
Alguna sugerencia?
Que es lo que hago mal?
en fin si me podéis ayudar pues ya no se que hacerle.
gracias .
#321519  - 31 marzo, 2018 13:19
Hola, uff asi por las explicaciones complicado, yo conectaria una carga artificial (que aguante la potencia que da el amplificador) al amplificador y probarlo, tampoco esta demas que en esa prueba entre el amplificador y el equipo metas el medidor de roe para ver como esta de "roe" la entrada del amplificador y asi probaria.
EQUIPO--->MEDIDOR PWR/SWR--->AMPLIFICADOR--->MEDIDOR PWR/SWR--->CARGA 50 OHM.
EA3GE
#321520  - 31 marzo, 2018 18:03
Bueno pues lo estoy revisando todo , diodos desoldando los y esta al parecer todo bien ,lo conecto de nuevo pero sin las lamparas , solo para ver la tensión de placa y al excitarlo a trabes del by-pass me hace lo mismo , estacionarias a tope .
Conectado , equipo - amplificador - medidor de 5KW - amplificador
Creo que esta bien asi , el equipo le conecto el acoplador y queda a 1 SWR , la antena esta exactamente a 1,3 SWR , amplificador sin válvulas le doy tensión , pongo el by-pass en transmisión y el interruptor de cw-ssb en ssb , conecto el conector RCA en el equipo y en el ampli , activo el micro y entra el rele del ampli y automáticamente el equipo a tope de estacionarias , apago el amplificador y continua el equipo a tope de estacionarias y si desconecto el RCA del ampli automáticamente se queda el equipo a 1 SWR
Al principio pensé que era una válvula pero es imposible ya que no están instaladas
Lo único que me queda pensar es que el conector RCA le esta entrando tensión o por el rele del ampli o el equipo, que por cierto es un Yaesu FT-2000 el cual hay que activar en el menú su parámetro para que actué.
Mañana realizare las comprobaciones a ver si es porque retorna tensión x rele o por el equipo y es lo ultimo que me queda hacer .
Alguana sugerencia ?? ( que no sea tirarlo a la basura que ya me paso por la cabeza jejeje)
EA1S
 EA1S
#321665  - 31 marzo, 2018 18:15
¿Que amplificador es?
Cuidado porque algunos amplificadores, sobre todo los mas antiguos, tienen tensión en el PTT.
Porque no desconectas el RCA del equipo y conmutas manualmente el amplificador a ver como va? Tan solo tienes que ponerlo en corto cuando vayas a transmitir.
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA3FNM
#321521  - 31 marzo, 2018 19:32
Activa el ptt del ampli manualmente y no desde la emisora y saldrás de dudas en ese sentido.
Slts
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3GE
#321522  - 31 marzo, 2018 19:39
Buenas
Gracias por la respuesta , acabo de desconectar el RCA del equipo y con un interruptor activo el del amplificador que es un swan 1200z
he hecho una prueba sin lámparas y al conectar el ampli se queda el equipo como que pierde sensibilidad (sordo)
Una cosa que me trae de cabeza es que sin lámparas al conectarlo debería marcar tension de placa?? según manual 100ml en reposo o solo lo hace cuando están las lámparas?
gracias por vuestras respuestas y atención
EA3FNM
#321523  - 31 marzo, 2018 20:11
Entiendo que si el equipo estaba en rx y has activado el ampli es normal que quede sordo. Y qué pasa con el ampli activado y el equipo en tx?
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3GE
#321524  - 31 marzo, 2018 21:22
Hola Pedro
pues acabo de probarlo y ahora parece que las estacionarias no suben , pero según y como se queda con menos volumen como un poco sordo vuelvo a ponerlo en tx y le doy al amplificador , corto interruptor y suelto tx y se vuelve a escuchar normalmente lo e hecho sin lámparas , mañana probare con las lámparas , pero debe haber una manera que se active con el equipo no? ya que de esta manera hay que estar muy sincronizado para activar el interruptor y si hago CW menudo follón jejeje , creo que la falta de experiencia me a hecho caer en el error de comprar este viejo ampli , de aspecto esta sin uso prácticamente , se ve muy bien conservado , en fin a ver si logro que funcione y sacarle unos 400 - 500 w y ya estaría amortizado
EA3FNM
#321669  - 31 marzo, 2018 22:04
EA3GE escribió:
Hola Pedro
Si claro pero igual tienes que usar un rele intermedio. Como ha comentado EA1SB antes en otro post de este hilo. Hay amplis que no pueden conectarse directamente a una salida de control de una emisora.
En el foro hay varios post, uno sería este, por ejemplo:
https://www.ure.es/foro/6-tecnico/229713-conectar-ampli-a-icom-706mk2g.html
Sea posible o no conectar directamente yo pondría un relé que aísle equipo de ampli,
Slts.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3GE
#321525  - 31 marzo, 2018 22:14
gracias Pedro
me lo miro ahora mismo
EA3GE
#321526  - 1 abril, 2018 10:09
Buenos dias
Nada no hay manera, e instalado el rele entre el equipo y el ampli , lo e instalado dentro mismo del ampli quedando muy bien , e intercalado el acoplador y el equipo a 20 watios , activo el equipo y el amplificado actua bien , corriente de placa a 100ml segun manual y sospresa no hace nada mas que la conmutacion no me hace nada ni el load ni el plate nada de nada en el medidor del equipo , todo con las valvulas con unos 5 minutos de caldeo , son unas 6MJ6 que al parecer creo que funcionan bien ,no creo que sea por la fuente que le cambie los condensadores que traia que eran grandes y metalicos con tornillo en + y - por unos de 220 450 v de los modernos que son la mitad de grande creo que no sera por eso no?
Cada hora que pasa veo que e tirado el dinero .
EA3GE
#321527  - 1 abril, 2018 10:14
Una cosa mas , cuando llevo un rato con el ampli en marcha y activando la emisora me vuelven las estacionarias a infinito , desconecto ampli activo emisora y entra el rele que e instalado y se desconecta en cuanto descarga los condensadores y ahi justo ahi empieza a funcionar de nuebo bien la emisora
En fin ya no se que hacer
EA2DXR
#321528  - 1 abril, 2018 10:25
Hola, yo revisaria el rele de tx-rx del ampli y la adaptacion de entrada del mismo
suerte
EA3GE
#321529  - 1 abril, 2018 16:22
no se a que te refieres con la adaptación de la salida??
el relé se conecta correctamente
EA3GE
#321530  - 2 abril, 2018 17:52
Buenas noche
Pues viendo que soy incapaz de resolcer el problema me podeis aconsejar algun tecnico que no me cueste mas el collar que el perro ?? Ya que no se si merece la pena invertir en este amplificado swan ?? El compañero que me lo vendio ponia como escusa que no tenia antena para provarlo y que lo habia adquirido en un lote y le quedaba solo el ampli , cai como un inocente y no era 28
En fin
EA3GE
#321531  - 4 abril, 2018 10:06
Buenos dias
Pues decidido le pongo a la venta , esta claro que yo no soy capaz de resolver el problema , pues no tengo ni idea .
#321532  - 4 abril, 2018 11:13
mas arriba has puesto que quedaba un poco sordo y al dar tx y pasarlo a rx ya había rx bien ,esto es el rele de commutacion de antena y by pass,parece que el de tension funciona bien,por eso según el contacto que haga tienes roe alta y no tienes rx,desmontalo y limpia sus contactos interiores,no creo que tenga nada mas,antes de venderlo pruébalo, sino el que se lo quede si no le avisas se va a ca...ar,en algo :laugh: :laugh: :laugh: un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
