Amplificador Expert...
Amplificador Expert 1,3 K
Página 1 / 4
EA1R
 EA1R
#25888  - 18 octubre, 2013 09:59
Hola a todos, ya lleva en el mercado un tiempo la nueva versión de Expert 1,3 K-FA. Como algunos ya sabéis existen dos versiones sobre este modelo, uno con acoplador y otro sin él, que hace que este ultimo sea mucho mas barato que incluso el Expert 1K-FA. Si alguno tenéis este modelo me gustaria saber vuestras impresiones y resultado. También me interesaría mucho conocer el comportamiento del Expert 1K-FA sin utilizar el acoplador. Dispongo de antenas bastante bien ajustadas y quisiera adquirir alguno de estos amplificadores, vuestra experiencia personal me seria de gran ayuda.
#235727  - 18 octubre, 2013 10:27
El problema de los amplificadores de transistores, por lo menos los que usan transistores no muy modernos, es el peligro que corren por ROE y similares, ya que son algo delicados.
Esa es la razón por la que la mayoría de los modelos actuales llevan acoplador automático, como protección.
Usarlo sin acoplador, es lo ideal, pero tienes que tener las antenas bajo control continuamente.
EA1R
 EA1R
#235749  - 18 octubre, 2013 11:06
Lo se maximo, generalmente tambien se bloquean , en este caso, pasa a stsnd by, cuando detecta un exceso de ROE. Mi duda se centra mas bien en cuanto esta ese limite, hasta donde, hasta que roe el amplificador te deja trabajar sin protejerse.
#235751  - 30 octubre, 2013 11:17
El nuevo amplificador SPE EXPERT 1.3K-FA amplifier estará disponible para final del 2014 o primer trimestre del 2015.
Con la incorporación de la banda de 4 metros 70 MHz.
· Sera muy ligero de peso 8 kilos y puede dar 1,5 kilowatios...
- Con dos versiones:
· Amplificador básico sin ATU - Precio aproximado 2399. en libras.
· Amplificador con ATU Precio aproximado 3299 . en libras.
foto1 de G3TXF
Información de:
· VINECOM
· http://www.radio-ham.eu/download/1.3_K_HQ.pdf
· linear-amplifier SPE
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA1R
 EA1R
#236557  - 10 noviembre, 2013 22:26
Esta semana he recibido el 1K-fa y mis dudas están resueltas. Hasta 1,9 de ROE el amplificador te deja funcionar sin necesidad de acoplador, eso si, controlando la potencia reflejada, eso significa perder un porcentaje alto de potencia de salida, pero poder si se puede, a partir de 2 de ROE estas obligado a utilizar el acoplador, si no, no trabaja.
El funcionamiento del acoplador es una pasada, bueno....el aparato en si es una pasada, finalmente me he decantado por el 1K-FA con acoplador, porque a pesar de que no tengo ninguna antena con mas de 2 de ROE nunca se sabe cuando puede hacer falta, pero para aquellos que le asalte la misma duda que a mi, puedo decirles que hasta 2 de ROE el 1,3K-FA sin acoplador es una opción muy interesante y económica, como se pueden ver en los precios que nos ha mostrado EA1DVY en libras.
Creo que también puedo adelantar una primicia, después de intercambiar varios mensajes con el responsable de SPE, he llegado a la conclusión, aunque el no me lo ha dicho directamente, de que están trabajando en nuevos aparatos del tipo 1,3K-FA, con fuentes conmutadas que los hagan mas ligeros y la opción de poder elegir o no acoplador, que haría los modelos 1K-FA mucho mas asequibles y una opción muy interesante para los usuarios de stepir y ultrabeam que también podrían ser gobernadas por el amplificador.
Tenia dudas sobre la "fiabilidad" de este amplificador, hoy todas están resueltas, simplemente es ¡espectacular!, también era reacio a la fabricación de origen italiano, pero a día de hoy creo que esta marca esta haciendo un trabajo estupendo y evolucionando favorablemente.
EA2TT
#235728  - 20 enero, 2014 16:31
Alguno me lo puede explicar ,Amplificador basico sin ATU y Amplificador con ATU
gracias, EA2TT Merche
EA8DD
#243400  - 20 enero, 2014 17:35
Buenas Merche, no sé a que te refieres con tu pregunta, si haces referencia al significado de ATU sobre los amplificadores o a que.
Si es sobre los ATU es lo que hace referencia al acoplador automático que traen incorporados, es decir, con ATU tiene el acoplador automático interno y sin ATU no lo trae.
73 de EA8DD, Dani
EA2TT
#243411  - 20 enero, 2014 17:39
Hola Dani , si esa era mi pregunta , gracias por solucionar mi duda
saludos EA2TT
EA8DD
#243412  - 20 enero, 2014 17:50
De nada Merche, encantado de poder ayudar
Saludos de Dani, EA8DD
73 de EA8DD, Dani
EA1BXX
#243422  - 21 enero, 2014 11:37
Buenos días:
Tengo un Expert 1K-AF desde hace más de dos años y solo puedo decir cosas buenas de el. Como pude leer en algún sitio cuando me esta informando antes de comprarlo, hoy puedo asegurarlo, es como tener unos finales que te dan 1Kw. Una vez ajustado no necesitas hacer nada, cambias de banda en el equipo (por CAT o a mano) y el Expert lo sigue en todo momento ajustándose instantáneamente a las condiciones de tus antenas para la nueva banda. Muy cómodo y muy eficaz.
Por poner una pega (solucionada en los nuevos modelos 1.3 y 2 Kw) yo tengo una antena Ultra Beam y supuestamente tengo 1.1 a 1.2 SWR en todas las frecuencias, con lo que no necesitaría el acoplador, o dicho de otra forma, podría tener el acoplador en la posición bypass y utilizarlo solo para cuando utilizo otra antena de las 4 que puedes tener conectadas al lineal. Pues con el 1K no es posible, siempre tienes el acoplador insertado entre el lineal y la antena (con las perdidas por inserción que ello conlleva). Pero como ya he dicho, en los nuevos modelos se ha solucionado este pequeño inconveniente.
No se como funcionaran los nuevos, pero para los que están pensando en el Expert 1K-FA solo puedo decir que es muy buena compra.
Jesús Hernández
#235729  - 18 abril, 2014 15:02
Noticia de 1.3K FA delivery delays en https://groups.yahoo.com/neo/groups/Expertamp/conversations/messages/3375
Sent: Thursday, April 17, 2014 4:03 PM
Subject: 1.3K FA delivery delays
Hi guys,
we value your service through your EA forums and would like to bring you both up to date on the 1.3K FA delivery. I had a very good discussion with Gianfranco about this recently and want to share it with you.
First, before I address the delivery schedule, I'd like to address something else of importance. Some hams have expressed their concern about the delay as being possible financial problems in SPE. For some reason, they tend to connect it to the recent THP situation. Gianfranco assures me that it is just the opposite. In no way should SPE be thought of in the same way. That the company is very solid and is enjoying the acceptance of SPE's amps all around the world. In fact, the company is growing.
Second, the 1.3K FA is 99.99% ready to assemble. The delay is due to a couple of parts that were originally scheduled for arrival in mid November 2013. SPE expects that they will arrive later this month or by early May. Deliveries of 1.3K FA's are scheduled to begin by the end of June 2014. SPE plans to deliver over 200 units this year.
Even more good news is that Gianfranco will be present at the Expert Amps USA booths in Dayton and at the ARRL Centennial in Hartford. He will be demonstrating the new 1.3K FA at both events.
Also, another very positive note is that Gianfranco has been taking advantage of the parts delay to make more improvements to the 1.3K amplifier. He told me that it would take a hundred or so pages to describe all that has been accomplished during this time. In fact, the 1.3K will be a lot better due to the delay.
You have our permission to notify your forum members of the above. In the future, we will try to be more communicative with you both so that you can better inform your members.
Hopefully this information will give your forums additional creditability as being the vessels of information relating to the Expert Amps. You are providing an essential service to the ham radio community. And we want to thank you both, individually, for your devoted service to your forum and its members.
73,
Bob Hardie
Expert Amps USA Sales and Service
Noticia de 1.3k-FA output en https://groups.yahoo.com/neo/groups/Expertamp/conversations/messages/3394
I think that 1.3k-fa uses Microsemi MRFE6VP61K25H.
See http://www.communication-concepts.com/index.php/amplifiers/2m-1kw/2m-1kw-sspa-freescale-kilowatt-amplifier-2meter-1kw.html
The first PDF document shows power in pulsed mode. 1.33 KW at 1db compression and 1.55KW at 3 db compression. The second PDF document has power tables for SSB. In linear operation, 1000W at 1 db compression and 1300W at 3 db compression.
Both docs are for single-frequency operation at VHF.
The output power in broadband circuits is dependent on actual impedances on each band, and is therefore band dependent.
Ignacy, NO9E
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA1AW
#235730  - 18 abril, 2014 21:56
Con la aparición de este 1.3 y otras novedades en preparación, pierden interés los "antiguos" 1k y 2k que por lo que decían desde la propia SPE tienen los días contados.
De todas formas parece confirmarse que van a tardar más de lo inicialmente esperado en dejar de fabricarlos.
73 EA1AW - Valentín.
EA1YV
#235731  - 19 abril, 2014 08:18
Reconocen que están aprovechando el retraso en la fabricación para introducir mejoras,o sea que no era un producto "perfecto".
Cuando sale un nuevo modelo de algo nunca conviene comprar las primeras unidades.Es un riesgo de que a continuación aparezca un Mark II.
#250552  - 18 noviembre, 2014 23:04
Os paso la informacion de http://www.vinecom.co.uk/Expert1.3KFA.htm
New - Expert 1.3K-FA.
Images follow of the SPE1.3K recently tested in our workshops
Lightweight high power, versatile amplifier.
Two versions will be available.
Basic amplifier with no ATU - Guide price £2499 (max SWR before protection 2.0:1).
Amplifier with ATU fitted - £3399.
ATU option after purchase £1299 excl fitting.
Both versions will be fully 60M capable. The initial publicity leaflet from SPE is reproduced below. More details to follow when we have more information on this exciting new unit. Deliveries are expected in early 2015. There is expected to be very heavy demand for this amplifier. When stocks are available, we will offer amplifiers to those on the QRX list in STRICT order of enquiries received. It is first-come, first-served.
SPE has confirmed that the amplifier will cover the 4M band. With slight alterations to the low pass filter 10W of drive will give around a clean 600W output on 4M. This amplifier will be the only one in the world covering 160-4M and ideal for field day use.
Their MD recently contacted us to say that he had just completed some very promising tests on 80M. He had run RTTY 10 seconds TX and 10 seconds RX, delivering 1400W. After about 90 minutes the temperature stabilized at 65 deg C. You will agree for sure that there could hardly be a more severe test and the results are excellent. In the GW3YDX shack we also tested the amplifier on 20M and after an hour of severe CW contest service the temperature didn't rise above 56 deg C.
JUST RELEASED - SPE CO1-HF. A TWO-AMPLIFIER POWER COMBINER FOR TWO 2K-FA'S OR TWO 1.3K-FA'S
DOUBLE THEIR POWER, ON ALL BANDS FROM 160-6M, WITH ALL OPERATING FEATURES RETAINED.
CLICK HERE FOR MORE DETAILS OF THIS EXCITING NEW PRODUCT.
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA1YV
#235732  - 19 noviembre, 2014 07:46
Has medido la potencia con un watímetro externo?.
EA5BRE
#235733  - 19 noviembre, 2014 08:04
Increible estos Italianos::Hoy por hoy. Creo que en estado solido no hay nada que lo supere..Nos guste o no ,en diseño e innovacion no tienen rival..Por lo menos en EU..!!
Lastima que Ferrari No evolucione igual..hi.. :huh: :huh:
EA1BXJ
#235734  - 19 noviembre, 2014 20:21
Saludos a todos.
Para EA1YV yo tengo el 1k y lo mido con un LP-100A y pude variar como mucho 10 a 15w, ósea que la potencia que dice el amplificador es bastante real.
José-ea1bxj
José Manuel-ea1bxj
EA1YV
#235735  - 19 noviembre, 2014 20:57
Gracias,José Manuel.
EC1CT
#235736  - 22 noviembre, 2014 19:59
Buenas a todos,
Por hacer un poquito de ¨abogado del diablo¨ y por escribir algo (que llevaba tiempo sin hacerlo). Tengo un par de amplificadores a válvulas de reconocido prestigio y potencia y también un Expert 1K-FA que utilizo solamente en 10 y 6 metros. Tengo que decir que el expert es un gran aparato y sobretodo muy versátil. Eso de darle al botón y tener 1 kw. listo es muy interesante, especialmente en la banda de 6 metros (700 wts) donde las aperturas por mi zona son de escasos minutos. Ahora bien, lo que si le noto al Expert (comparado con los amplificadores a válvulas) es que su rendimiento baja en la misma proporción que sube la temperatura de trabajo (que es bastante rápido). Francamente, veo que no aguanta la potencia establecida durante periodos prolongados de transmisión de digamos, un par de horas de concurso. Respecto al medidor de potencia de salida, en el expert es bastante generoso, y la diferencia entre este y mis medidores (LP100, Drake MN2700 o Wavenodes) puede rondar entre los 100-200 vátios más en el Expert que en los vatímetros externos.
Por otra parte, también he observado algunos picos (medidas excesivamente altas o ¨power spikes¨) al comenzar las transmisiones (apreciables en trazas de espectro y ocasionalmente, en los vatímetros) y en parte, achacables también al excitador pero que dejan dudas sobre el diseño final del aparato (no pasa en los Acom, por ejemplo).
Otra cosa que he observado en el Expert, es que provoca mucha RF cuando se usa a plena potencia (¿filtraje poco efectivo?) y sus efectos afectan, por ejemplo, a mi estación meteorológica y ocasionalmente, a mi wifi. Esto no me pasa con mi Acom o Drake L7, por ejemplo (misma banda, misma antena, misma potencia). Aunque este fallo es muy común en amplificadores de estado sólido multibanda..Aún por todo, pienso que es un gran amplificador por el precio que tiene y que seguramente ha marcado el camino en cuanto a amplificadores se refiere. Muy a tener en cuenta, la capacidad que tiene para ser controlado remotamente y su eficaz sistema de protecciones contra casi todo tipo de imprevistos. 73 !
P.D: Mi amplificador es nuevo y de las últimas series fabricadas..
EC1CT Fernando
#264672  - 29 enero, 2015 21:19
En la web de http://www.expertampsusa.com/1-3k-fa/ pone:
And here is a preview of the 1.3K-FA amplifier that will be available during the first quarter of 2015.
Os paso una noticia de http://www.eham.net/reviews/detail/12141
información de groups Expertamp Primera Impresión por OH2BH
First Impression by OH2BH
Expand Messages
Martti LaineJan 29 7:20 AM
Hi Guys from a recent SPE1.3KW user
I am totally impressed! I had an expectation on new SPE 1.3 light amplifier. I had expected that
operating the 48-hour contest with full 1500 watts output the amp would heat up and reduce the
output power. But in contrary, after a long night session, the temperature got stabilized at 50C
and it did not reduce the power for one single watt.
This is a "cool kilowatt" in its very word!
As we travelling DXers/contesters had wanted to see the day for hand bag size, light but yet reliable
and well protected high power amplifier we now have it. It has exceeded and surpassed all our
expectations.
Sincere congratulations to SPE engineering team. Hope you can soon make enough of them that
every DXpeditioner and also those who want to be one can have one of your great units.
Martti Laine, OH2BH, owner of s/n 144700010
PS:Soon departing to ARRL DX Contest with my companion.
- Mas informacion en:
· Manual de usuario de EXPERT 1.3K-FA
Saludos. 73 EA1DVY.
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
Página 1 / 4
