Amplificador de HF ...
Amplificador de HF cual.....
#88180  - 12 diciembre, 2009 12:22
Hola Joan,
siento decirte Máximo que el EMTRON hace mas de un año que no lo hacen con la GU84B
Bueno, es lo que dicen en su página web;
http://www.emtron.com.au/amplifiers_dx2.php
"...now utilizing the superior SVETLANA GU-84B military grade tube."
Si han cambiado de válvula y la página no la han actualizado... eso lo desconozco.
De todas formas, Joan, gracias por la información.
EA5EH
#88221  - 12 diciembre, 2009 18:24
Hola, aqui os pongo algo del automatico OM POWER 3500 automatico, no se ve muy bien pero bueno, en la feria tenia mucha caida de tension por la gran cantidad de consumo de los puestos....
y al final del video se ven dos OM POWER 2500 trabajando sin descansar, aun estamos terminando la estacion de concursos, saludos....
Solo hay dos palabras para abrir puertas..tire y empuje...by MANUEL
EA3AQ
#87584  - 12 diciembre, 2009 18:34
Hola compñeros yo tengo un DX2 de hace un año y medio y lleva montadas dos GU74B,ba de marabilla en los concursos no se fatiga ni un pelo,ahora me he encaprichado del Alhfa ya beremos que tal ride
EA7MT
#88254  - 12 diciembre, 2009 20:20
Hola , que os parece esta?
pesa tanto que tuve que enviarla en tres veces.....
la verdad es que el chapista es un bestia pero por dentro no me veas...jiji
Gracias..........Lute [img size=766] [/img]
Gracias........ Eleuterio
EA3F
 EA3F
#88271  - 13 diciembre, 2009 13:20
Siguiendo con el tema, y de los AMERITRONES que con
el actual cambio EUR/DOLLAR casi los regalan.
O quizas son grandes productores de TVI
Angel-73
EA5BZ
#88358  - 13 diciembre, 2009 17:06
Usandolos adecuadamente no creo que un Ameritron sea un productor de TVI.
Eso si... no pretendas sacar 1kw a un 811.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA7ST
#87583  - 13 diciembre, 2009 21:47
Hola Vecino Lute.
Eso si que da candela lo de mas son tonterias saca, si no recuerdo mal unos 7 Kilos si cuando dices holaaaaaaaaa cargandolo, te escucho con los equipos apagados, espero que ya solucionaras los problemas con la compañia de electricidad, y haber cuando tienes tiempo yo quiero uno de esos de 10 Kilos, con 4 GU84B yo me encargo de las cajas
EA6Y
 EA6Y
#88074  - 13 diciembre, 2009 23:19
Pues no se que tranquilidad, yo uso un Expert y no lo cambiaria por dos OM2500, sobre gustos ya se sabe...
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA1GFP
#87582  - 14 diciembre, 2009 16:14
A proposito de los Expert creo que en enero salia la version de 2kw.... para pensarselo. Creo que andara sobre los 5k€. Otra opcion a tener en cuenta dado el resultado que estan dando los de 1K...
http://www.radio-ham.eu/Expert2K-FA.htm
Saludos. Marco - EA1GFP ;)
Marco A. Rodrigo
QTH locator IN71qi
MSN messenger ea1gfp@hotmail.com
EC7KW
#87581  - 14 diciembre, 2009 17:31
esto es para el amigo que pregunta los amplificadores es como las emisoras, segun el uso que le vayas a dar te sirve uno u otro.
yo de los que eh usado eh usado uno de transistores y el de ahora a valvulas ,
que decierte que el de transistores es mas para uso caza estaciones a lo rapido por si te tienes que cambiar mucho de frecuencia etc,,,, no hace falta ajustar y ahora ahi de 400 y 700w.
ahora el que tengo es una copia de los ameritron el fabricado por el señor ea7no, y lo cual no va malamente va de lujo , eso si de calentarse un poco teniendo dos ventiladores va de lujo ,y encima dando 1000 w y 1100 segun banda,
pero eso si dando un buen resultado a la hora del roe .
los ameritron no son carros y hacen el habio .
mi amplificador tiene iliminador de interferencias lo cual hace casi poco tv.
lo cual que cada uno con su dinero puedo comprar lo que quiera si tienes para poder permitirte comprar uno grande pues acomprar , si no tienes dinero y con el dinero del amplificador tienes que comprar las dos cosas por ya hay que hacer cuentas y mirar haber que es lo que se puede montar .
sin mas mi humilde reflesion y humilde estacion
ec7amt kiko
EC7KW Kiko
EA4AIQ
#88626  - 14 diciembre, 2009 20:56
Gracias por vuestra imformacion, y debate sobre mi pregunta respecto al amplificadores de una determinadas carasteristicas y potencia,pues bien tenia la duda entre los dos pero me decido por el OM Power 2500,pienso que es un buen equipo con grandes prestaciones, espero que supere los que por aqui estan en marcha.Saludos Ea4aiq
Cuanto más conozco a las personas,mucho más quiero a mis Perros.
EA3BOX
#88667  - 14 diciembre, 2009 22:39
No te has equivocado, ha disfrutrarlo!!!!!!!!!!11 B)
Joan Solà Vilaseca.
Sant Feliu de Guixols
Costa Brava, Girona.
EA7MT
#88460  - 15 diciembre, 2009 21:59
Hola vecino Andres, que tengo las puntas de los dipolos doblaos por el tuyo, me alegro de "verte" por aqui y aprovecho para desearte feliz navidad y a ver si los reyes te regalan una ant mejor y me das los "LLERROS" que sobren de la tuya que la ponga por estas Gabias mias..........
Gracias...........Lute
EA7ST
#88873  - 18 diciembre, 2009 21:57
Bueno vecino un placer saludarle por estos medios.
Y en cuanto al tema de los amplificadores cada uno compra segun su gusto o posibilidades, pero que reitero vecino como sabes tengo los dos el Acom 2000A y el OM POWER 2500 el 2500 da mas vatios en picos lo que es a mi con la OBTIBEAN 13+6 que esta de roe 1.1 1.2 en todas las bandas el ACOM 2000A me da en picos 3000 Watios que ya es mas que suficiente, y lo enciendo espero tres minutos, se pone en verde, y sin tocarlo para nada de banda en banda el solito se ajusta en menos de un segundo, y a pulsar el PTTE, es muchisima comodidad y de calentase nada de nada, y el OM POWER 2500 tengo muchos problemas de tencion, y ya me fundio una válvula, asi que entre los dos sin pensarle ACOM 2000A.
Y haber cuando pasas un dia y tomamos un cafe, que estas muy perdido.
Por si no nos escuchamos feliz Navidad para ti y los tuyos.
EA2CIN
#88162  - 19 diciembre, 2009 03:01
EA5WO escribió:
Hola. Aporto mi modesta opinión. Un amplificadorcito que con una antena medio decente da más que de si para sentarse un rato y disfrutar del DX es el Acom de los pobres el Acom1010 bastante asequible, 800 w. niquelados en cualquier banda, muy bien diseñado, protegido, fiable y aguanta lo que le tiren, pues realmente la lampara que lleva montada con este lineal va diseñado para que entrege su maxima potencia 800 w. y la lampara este trabajando a "relenti"
El precio es bastante asequible 1800 y pico. y tienes lineal para rato.
Saludos. Pascual EA5WO
Y que te parece el zz750?
http://www.qsl.net/uy5zz/PAs.htm
