Amplificador de HF ...
Amplificador de HF cual.....
EA4AIQ
#7408  - 6 diciembre, 2009 23:11
Como casi estoy un año en el dique seco, por motivos ajenos ami voluntad y ya empezando a montar las antenas nuevas,pues e pensado en comprar un nuevo amplificador de hf y aqui tengo las dudas.Entre estos dos tengo el dilema ,OM POWER 2500 HF, o el EMTROM DX2 me supongo que se llevan el pelo un conejo pero creo que alguno de vosotros podra darme algun consejo que me sirba para decidirme en cual de ellos.Un saludo EA4AIQ Manolo.73
Cuanto más conozco a las personas,mucho más quiero a mis Perros.
EA3CXG
#87633  - 7 diciembre, 2009 15:19
Sobre el OM Power 2500 a pesar que yo no lo tenga ya que los amplificadores me gusta montármelos yo mismo porque me divierte un montón no por otra cosa, tengo varios amigos que lo tienen y están encantados de como les va, pues te diré que este amplificador esta muy bien diseñado, hay un detalle sobre la fuente de alimentación bueno hay varios, pero uno que me llamo especialmente la atención y es la manera de conseguir la alta tensión de los casi 3000v, para empezar lleva 2 transformadores esto te da la posibilidad de que en el caso de que tengas corriente trifásica puedas alimentar cada uno de los transformadores en fases diferentes y así no cargas tanto una sola fase, ya se que la mayoría tenemos tensión monofásica pero bueno es una posibilidad que tienen los que tienen trifásica,y la otra que es la que mas me gusta es como llegar a conseguir los 3Kv de alta tensión para la GU84 un tetrodo ruso excelente que puede dar casi 4KW de salida alimentándolo con mas tensión que la que ellos la alimentan, pues los 2 toroidales que lleva en lugar de llevar un solo secundario lo que lleva son 4 secundarios cada uno en total 8 secundarios, pero estos secundarios son de 250v AC y lo que hacen a cada salida de estos de 250v la rectifican con un puente de diodos normal y corriente para esta baja tensión y la filtran con un condensador de filtro que con que tenga un aislamiento de 350v cc es suficiente, entonces tenemos 8 fuentes rectificadas y perfectamente filtradas de 250v ac que una vez rectificadas y filtradas obtendremos 352V cc y lo que hacen luego es poner en serie estas 8 fuentes ya rectificadas y filtradas para obtener los casi 3000v que necesitamos para la GU84, me parece una idea genial ya que así el transformador no requiere de tanto aislamiento como si fuese de unos 2000 v. AC y los diodos con diodos normales es suficiente como con los condensadores de filtro. te adjunto un link donde se le pueden mejorar algunas cosas a este amplificador http://www.sm5cki.se/ompower/index.html
EA1X
 EA1X
#87655  - 7 diciembre, 2009 17:24
Hola...
Dentro de la misma página tb está el siquiente link:
[url=] http://www.sm5cki.se/ompower/problems.html [/url]
Es cierto que habla de unidades anteriores a una fecha :ohmy: pero, convendría saber si siguen siendo así por dentro ;) .
Tb he visto por la red algún colega muy enfadado por el servicio post-venta, según él inexistente. Sin embargo en e-ham están muy bien puntuados.
Mi elección (aún no estando entre tus elegidos): ACOM-2000
edito. es que no me salía el link. sri.
73 y DX, Juan
EA1X (EF1A en Majors)
Ex EA1XT-EC1AGU-EA1BLX-EB1BXW
IN53VK
EA5EH
#87662  - 8 diciembre, 2009 01:38
Hola, la ultima versión v2006 ya estan subsanadas todas las anomalias, sin duda OM-POWER, el servicio post venta es bueno, mejor nunca echar mano de el eso esta claro y coincido con EA3CXG, saludos...
Solo hay dos palabras para abrir puertas..tire y empuje...by MANUEL
EA3CXG
#87654  - 8 diciembre, 2009 08:40
El Acom 2000 da menos potencia y cuesta mas del doble, además me parece una tontería tener un amplificador a válvulas automático, con lo bonito que es ajustarlo tu, no me digas 73 a todos
EA4AIQ
#87588  - 8 diciembre, 2009 22:40
Casi me lo estaba suponiendo...Descarto cualquier otro que no sea el OM POWER,por varios motivos que no vienen a cuento
gracias por vuestros consejos y en poco tiempo estoy con vosotros en el aire. Saludos ea4aiq 73
#87756  - 8 diciembre, 2009 23:41
Estoy de acuerdo contigo,pero si habres la tapa que maravilla de tecnica y estoy pensando montame uno para el placer,eso cuando este jubilado,ya tengo la caja y algunos componentes.
EA3NY
#87812  - 9 diciembre, 2009 01:28
Hombre, pues ya que has hecho escribir a unos cuantos nos podrías contar cuales son esas razones, estaría bien a modo de resumen, que para eso sirven los foros
Eduardo EA3NY
www.ea3ny.com
www.siemprenavegando.com
www.internetyvoz.com
EC1AME
#87587  - 9 diciembre, 2009 02:01
Buenas
me acaban de contestar los del "OM Power Amplifier"...
hasta el 23 de diciembre precio de descuento del OM2500 HF : 3.750 euros + 135 de portes+ 14 euros de seguro
Abajo el correo original!!!
Hi dear OM Fernado ,
thank you very much for interest about our most popular OM Power amplifier
OM2500 HF . OM2500 HF we have on stock and until 23.12.2009 I can offer you
Christmas discount price , that will be 3750.- EUR . Shipping ( door to
door ) to 32080 Ourense is 135.- EUR + 0,35 % insurance ( 14 EUR ) .
If you have any other question write me please !
Best 73 !
Tibor Ferenec
OM Power
Slovakia
por el precio, debe de ser bueno... y confío en que si por lo que se comenta por aqui...
adjunto pdf que me enviaron!!!
73s [file name=Christmas_2009_Prices_at_OM_Power_Slovakia.pdf size=139674] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/Christmas_2009_Prices_at_OM_Power_Slovakia.pdf [/file]
Fernando Casanova
EC1AME
www.ec1ame.com
www.ea1uro.com
https://www.facebook.com/fercasanovaRadio
https://www.facebook.com/ec1ame/
#87830  - 9 diciembre, 2009 09:56
Pues duele el OM Power,me quedo con el mio.jajaja.
EA3CXG
#87833  - 9 diciembre, 2009 13:37
EA3NY me dice que diga algo mas del OM Power 2500, pues aparte de lo que ya comente de la fuente de alimentación, lo que tiene y que también tienen otros son las protecciones de sobreexcitación cosa muy importante en los amplificadores que utilizan válvulas Tetrodo, ya que por una sobreexcitación un tetrodo te lo puedes cargar muy fácilmente, no así con los triodos, luego también lleva limitadores por exceso de consumo, por ROE alta etc.un amigo mío de los 4 que conozco que tiene este amplificador tuvo un problema con el conmutador de bandas y le mandaron un conmutador nuevo y 150 euros por pagar a alguien que se lo cambiara, ya que mandar un amplificador que pesa 40 Kg a Slovenia para que te lo reparen es mucho mas caro, en fin yo lo que se es que mis 4 amigos que lo tienen están muy contentos todos de como funciona, y son gente que hace mucha radio y algunos participan en contests, que es ahí donde se ve si un equipo aguanta bien la paliza de un contest, y todos están muy contentos
EA1GFP
#87586  - 9 diciembre, 2009 23:21
Si aun asi te quedas corto....mi recomendacion es el OM POWER 3500a rizar el rizo... todo automático (o manual) 3500 W de 160 a 10 metros no creo que dejen indiferentes a nadie en un pie up... para muestra un boton.... :woohoo: :woohoo: :woohoo:
P.D. : Soñar es gratis (menos mal) :S :silly:
Marco A. Rodrigo
QTH locator IN71qi
MSN messenger ea1gfp@hotmail.com
EA6Y
 EA6Y
#87910  - 10 diciembre, 2009 23:51
Deberian de prohibir la ventadealgo que esta muy por encima del margen legal,una cosa es el cacharreo y otra que pongan amplificadores tan potentes al alcancede cualquiera.Es imposible que lleguemos a un acuerdo global con esta mentalidad. :silly:
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
#88058  - 11 diciembre, 2009 02:15
Porque?, tu sabes la tranquilidad que da salir con 1000W en un OM2500?, conmutar antenas sin preocuparte de ajustar?.
A mi me gustaria.
EA1S
 EA1S
#88075  - 11 diciembre, 2009 10:28
A mi me gustaria.
...y luego hacemos una grabacion con todo lo que da durante un contest en las que las reglas dicen que tenemos que cumplir con las normas de nuestro pais la subimos a youtube y nos quedamos tan anchos...el 99% de la gente que compra estos cacharros no es para limitarlo al 1KW, y dejo ya el 1% de margen de duda que me parece hasta excesivo, otra cosa es que durante la mayor parte del tiempo trabajes con el KW, que es una potencia que sobra y ni fuerces equipo ni ampli, pero quien de los afortunados que poseeis un ampli asi no ha sacado mas de lo que la legislacion permite???...73 y buenos DX´s
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
#88082  - 11 diciembre, 2009 11:00
Tienes toda la razon, no te la voy a quitar.
Pero de ahi a prohibir su venta va un cacho largo, lo encontraria similar a prohibir circular por ciudad a vehiculos que sobrepasen los 50 Km/h.
EA7ST
#88083  - 11 diciembre, 2009 19:06
Hola Jose Mnuel.
Bueno en esto del cacharreo cada uno habla segun le va, te puedo informar el tiempo que llevo con OM POWER y ACOM2000A no es ni comparativo, son totalmente distintos, dependiendo de el trabajo que les des, por ejemplo en OM POWER para picotear en concursos ya pico un contacto en esta banda que me interesa, ya lo pico corriendo en la otra es un latazo, ajusta y ajusta cada vez que te cambias de banda, cuando el ACOM2000A te pasas de banda a otra banda y en milisegundos esta para operar sin tocar nada, problemas el OM POWER me dio algun problema serio, el ACOM2000A dandole muchisima caña nada de nada como se suele decir coser y cantar, la diferencia de precio no es mucha asi que piensatelo. Yo no tengo ningun inconveniente que si quieres probarlos los dos te pasas por casa un fin de semana y operas uno y otro y veras la gran diferencia, sin ningun problema por mi parte.
EA5WO
#88154  - 11 diciembre, 2009 20:33
Hola. Aporto mi modesta opinión. Un amplificadorcito que con una antena medio decente da más que de si para sentarse un rato y disfrutar del DX es el Acom de los pobres el Acom1010 bastante asequible, 800 w. niquelados en cualquier banda, muy bien diseñado, protegido, fiable y aguanta lo que le tiren, pues realmente la lampara que lleva montada con este lineal va diseñado para que entrege su maxima potencia 800 w. y la lampara este trabajando a "relenti"
El precio es bastante asequible 1800 y pico. y tienes lineal para rato.
Saludos. Pascual EA5WO
European ROS Club (ERC)
(AWARD Manager)
#87585  - 11 diciembre, 2009 21:12
Emtron DX2
Válvula GU-84B
OM Power HF2500
Válvula GU-84B
La verdad es que me parecen muy similares. Ambos usan la misma válvula, solo que el Emtron la pone a "medio gas" mientras que OM Power la ponen a tope.
Ambos son manuales, con muchas protecciones, indicadores a base de leds, etc.
Con viene tener en cuenta el servicio, OM Power está en Eslovenia - UE, mientras que el Emtron está en Australia (no se si tienen algún tipo de servicio en Europa).
El Acom 1000 tiene el mismo planteamiento que estos dos, pero con una válvula más pequeña, por lo que da menos vatios.
El tema de automático o manual... lo dejaré para otro día. Siplemente indicar que yo lo veo según el uso que se le vaya a dar. Cada uno tiene su utilidad, o puntos fuertes.
Si a mi me dieran a elegir, supongo que me inclinaría por el OM Power, pero es una opinión personal, no es exactamente una recomendación .
EA3BOX
#88170  - 11 diciembre, 2009 23:24
:) Hola, siento decirte Máximo que el EMTRON hace mas de un año que no lo hacen con la GU84B, te lo digo ha ciencia cierta y ahora mismo no se ni como ha quedado porque hace ese tiempo estuve interesado en el, pero la fábrica estaba en STBY en espera de fabricarlos con una válvula china (no recuerdo el nombre).
Me decidí por el OM 2500 y es una maravilla, no me equivoqué siempre gracias a los consejos de Ramón, EA3CXG (sabio en la materia).
Salu2, Joan ;)
Joan Solà Vilaseca.
Sant Feliu de Guixols
Costa Brava, Girona.
