AMPLIFICADOR DE EST...
AMPLIFICADOR DE ESTADO SÓLIDO 6-80M
EA4CYQ
#35449  - 9 octubre, 2017 21:47
Estaba interesado en un amplificador LDMOS o transistorizado que cubriera 6m y las bandas de HF, aunque no tengo mucho interés en los 160m.
La idea es que tuviera una excitación de 10W y salida de unos 600W.
¿Hay algo en el mercado comercial?, si da 1000W lo estudiaría, pero con antenas de hilo que dispongo, no tego interés en sacar esa potencia.
Creo que hay módulos y kits, pero esta sería la última opción.
¿Que me podéis aconsejar?, a ser posible a un precio razonable . . .
Juan Antonio
#315497  - 10 octubre, 2017 09:35
¿Viste este hilo?
https://www.ure.es/foro/20-temas-diversos-miscelanea/228547-nuevo-amplificador-elecraft-kpa1500.html
EA5BZ
#315498  - 10 octubre, 2017 12:35
Yo tengo un Acom 600S.
Lo excito con maximo 10w y da 600 de salida.
Lo del precio razonable .... ya es otra cuestión.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA4CYQ
#315510  - 10 octubre, 2017 19:27
Hola Máximo,
Gracias por en enlace, pero no parece tener sentido que estos amplis estén de 2000€ para arriba. Cuando por otro lado los LDMOS evolucionan deprisa.
En mi caso no me puedo permitir este desembolso y la opción de las válvulas dificilmente alcanzan los 6m y aunque llevo 36 años en radio jamás tuve una autoválvula en el cuarto de radio, me crié en la era de los transistores, así que me cuesta trabajo asumirlas.
Habra que esperar a que el mercado se asiente y deje de especular en estos artículos.
Juan Antonio
EA8OT
#315499  - 11 octubre, 2017 00:15
Pues estimado colega de radio, puedes esperar sentado, porque este mercado de ultima generación de amplificadores a mofes, cada dia va al alza, de bajar de precio minimo de los 2.600€ que cuesta en el mercado español el acom 600, no creo que pueda pasar, están de moda, se venden muy bien y en algunas marcas italianas, como el expert 1.300 hay tanta demanda, que hay lista de espera, y superan los 3.350€.
Asi que si lo compran sin AT, quitale unos 800 a 900€, pero por seguridad, por muy bien que tengas la ROE a 1.0 en todas las bandas, es mas que imprescindible que se compren con el acoplador AT incluido, para evitarse uno quemar los transistores de salida, que son para estas unidades muy caros en el mercado actual.
Los fabricantes italianos, en este terreno le han quitado la clientela a las mejores marcas USA, ahora mismo hay dos buenos modelos en Italia, que son una maravilla, y pesan menos de 8 kilos, incluido con su fuente de alimentación interna, que ya es un decir.
Si esos elevados precios no estan a la altura de tu bolsillo, o presupuesto, solo te queda estar atento al mercado de segunda mano, que de vez en cuando sale alguno en el mercado español, a muy buen precio, y como ultima oportunidad de adquisición, ir ahorrando mensualmente poco a poco, quitándote ese dinero de tus vicios personales.
Y cuando tengas la cantidad exacta, pues a pedirlo, sin que tu bolsillo lo note, esa era mi norma en los años 60 en adelante, cuando entre en esta afición, y no había medios económicos ni trabajo como hoy en dia.
suerte con tu elección, saludos desde la zona 8
