Amplificador autoco...
Amplificador autoconstruido funciones
EA1HX
#392431  - 17 marzo, 2024 11:11
Nota el amplificador debe entrar en transmisión ptt activado, pero no se debe meter ninguna señal .
Es cuando hay que regular la corriente de placa a 62mA, -11 voltios  aproximadamente para que el funcione en clase AB2 que es la que se debe usar para SSB. El conjunto de las 5 válvulas no deben sacar más de 900 watios, menos en 10 metros normalmente, les va la vida en ello. Al transmitir en SSB la potencia que se verá en un medidor  normal  450 vatios al ritmo de la voz.
EA3DQ
#392434  - 17 marzo, 2024 12:42
Ahora si me queda claro el ajuste, en stand by no marcaba consumo, gracias Rafael y Francisco por la ayuda..
Probaré y os cuento a ver si podemos dejarlo en condiciones.
Oskar EA3DQ (EX EA3FXR,EC3AKK,EB3BRJ)
EA3DQ
#394868  - 26 junio, 2024 19:52
Hola a todos de nuevo.
Tras un tiempo refloto de nuevo este hilo para intentar dar con alguien que acabe de reparar el amplificador ya que se le han hecho algunas modificaciones, condensadores nuevos, reestructuración de la fuente, entre otros. Se realizaron pruebas de tx y salieron bien.
Pero, siempre hay un pero, cuando están las válvulas calientes y sin transmitir salta el fusible.
Ahora he llegado a un punto en el cual creo que sería necesario que lo acabase de reparar un técnico con experiencia, a ser posible de la zona 3.
Gracias por la atención y 73 a todos.
EA1HX
#394874  - 26 junio, 2024 22:33
Lo que le creo que pasa al amplificador es que auto-oscila, cambia los condensadores de las rejillas de control de 10K conexiones cortas y revisa las soldaduras que van a masa también puedes mirar la conexión del condensador de sintonía (plate) eso lo explica PA0FRI que propone un camino para la RF más corto, pues el circuito de entrada está debajo y el de salida arriba por lo que no hay un buen recorrido para las corrientes de RF. Te envío el esquema del Yaesu FL-2500 que veo que tu amplificador está inspirado en él.  O que una valvula esté mal.
EA3DQ
#394900  - 28 junio, 2024 01:42
Hola de nuevo.
Buscando encontré varios fallos, gracias Rafael por las pistas de donde podía ir el tema, por cierto no se me abre el pdf
Una de las válvulas tenía un pin doblado y no hacía contacto, la bobina del selector de bandas tocaba una con otra, varias cosas más que se me habían pasado, he revisado las soldaduras de masa, los condensadores, el condensador de placa y finalmente el fusible que llevaba puesto resulta era de 60 V y 10 A, cambiado por uno de 220 V y 10 A una vez hecho todo esto lo he dejado 2 horas calentando y he pasado a probar viendo que todo estaba en orden a hacer TX.
Al excitar con 5 W viene a dar entre 40 y 70 W depende la banda con una corriente de placa de 100 ma y la sorpresa está en 15 metros donde con 5 W entrega 150 W, al no disponer de ningún equipo más, solo poseo un sdr hermes lite2,que además va fenomenal, me doy por satisfecho.
Lo seguiré probando y midiendo varias cosas, cuando disponga de los demás equipos de 100 W ya os informaré  de los resultados.
Gracias y 73.
EB1FOO reaccionó
