amplificador amerit...
amplificador ameritron AL811HxCE
EA6XQ
#322  - 8 junio, 2008 20:08
Hola saludos, estoy interesado en la compra de un amplificador de HF, he encontrado por internet el ameritron AL811HxCE, que según sus especificaciones entrega 800 watios pep, utiliza4 lamparas de RF 811A. Podríais indicarme que tal es?? es decir calidad precio, etc
Gracias por todo
Luis EA6XQ
EA1IO
#40807  - 8 junio, 2008 21:17
TENGO YO ESE MODELO.ME FUNCIONA MUY BIEN,SOLO AL CARGARLO EXCITALO SOLO CON UNOS 20W.AJUSTAS EL LINEAL Y DESPUES CON UN MAXIMO DE 70W Y TE DAN LOS 800W,SI QUIERES ALGUNA OTRA INFORMACION A coviella@ono.com
EA1IO
#40816  - 3 abril, 2013 16:40
hace la carga muy rapida no mas de tres segundo segun el manual,si tardas mucho en ajustarlo te cargas las valvulas
saludos ea1io
EA7IIW
#219998  - 8 abril, 2013 19:29
Hola Luis,
Yo compré un 811H de segunda mano. Mira tu por donde venía con problemas y gracias a la ayuda de los colegas de este foro y a algunas búsquedas por la red lo reparé, lo he modificado para hacerlo más seguro y robusto. Mi balance despúes de 6 meses es muy positivo.
Es un equipo económico, con un mantenimiento económico. Me refiero a que unas 811A, el juego completo te puede estar saliendo por unos 90€ el día que tengas que cambiarlas.
Partiendo de como viene originalmente, es bastante mejorable. Hay algunas modificaciones importantes que se le pueden hacer y de las que puedes encontrar información en este foro (rejilla a masa con descargadores a chasis, fusible y resistencia en la alta tensión de placa, condensador cerámico entre alimentación de placa y chasis para proteger los condensadores de la fuente, sustituir los condensadores de 1 nF de 7.5 kV por uno más robusto tipo doorknob, le he puesto un filtro de red que no tenía.....). Todas estas modificaciones (gracias a los compañeros que me las han enseñado) están encaminadas a mejorar la seguridad y evitar daños o atenuarlos en caso de algún fallo. No están dirigidas a aumentar la potencia. Yo le he puesto un kit accesorio de Ameritrón para proteger las válvulas en el caso de pasarme con la corriente de reja (Ameritrón GOP-100).
Este enlace tiene información que a mi me ha sido muy util par encontrar averías y hacer alguna modificación.
http://www.w8ji.com/ameritron_811h_572_amplifier_trouble_shooting.htm
Es un equipo que no está diseñado para trabajar con portadora contínua. Durante la carga he visto sacar en contínuo unos 700 W en la banda de 40 y 20 m, excitándolo con unos 75-80 W. En la banda de 10 m, con portadora contínua puede llegar a los 500 W con una antena bien ajustada. En SSB da unos 100-150 W más de pico.
Muy fácil de usar, no es excesívamente ruidoso.
Como contras te puedo decir que cuando lo abres, el aspecto no está muy cuidado. El transformador tiene un aspecto "feo" y las placas no son muy "cuidadas" que digamos. Los acabados no son el fuerte de este amplificador.
El aspecto es un poco retro, aunque eso le da un toque "romántico".
Lo de que las válvulas sean un poco delicadas. Pues no digo que no, pero lo que hay que tener es cuidado al cargar el amplificador y atender a los medidores y a las recomendaciones del manual para no cargarte nada.
Yo al principio, pensaba que no había problema por estar cargando 1 minuto para sacarle hasta el último watio tocando aquí y allá. No se me ha ido ninguna válvula (toco madera) pero ahora sé que he tenido suerte.
Un saludo y espero haber echado un poco de luz....
Jesús
EA7IIW
73, Jesus
