Amplificador Amerit...
Amplificador Ameritron AL-811 con problema
EA3KE
#355645  - 16 noviembre, 2020 06:55
hace unos días reviví un amplificador que lo dejé con avería hace 10 años y nunca miré qué le pasaba. La avería fue que se fundió el fusible y había una válvula mal.
Hace unos días cambié el fusible y las válvulas y ya tengo el amplificador de nuevo en marcha, peeeeroooo......
hay una avería que no me ocurría antes de que se averiara hace 10 años.
Lo que le ocurre ahora es que al ajustar el amplificador, así como muevo el LOAD y el PLATE va subiendo y bajando la ROE, como si de un acoplador manual se tratara. La potencia la entrega bien y va perfecto pero se me hace difícil ajustarlo y dejarlo de ROE 1.0.
Pongamos el ejemplo de que lo he podido ajustar a máxima potencia y la ROE marca 1.0, pues toco un poco el Load o el Plate y empieza a subir las estacionarias y a veces llega hasta infinito.
Sólo se me hace fácil ajustarlo cuando hago caso a la planilla que tiene el fabricante de en qué punto poner los mandos del Load y el Plate según la banda a trabajar, pero aún así la ROE va subiendo y bajando según muevo los mandos.
Un cordial saludo,
Toni Olmo EA3KE
Un saludo, Toni Olmo
EA2EGZ
#355649  - 16 noviembre, 2020 10:25
Buenos dias,, después de 10 años parado, no podría ser que necesitara una limpieza interior por posible polvo acumulado?
EA7GX
#355651  - 16 noviembre, 2020 10:48
Yo probaría con una carga fantasma.
#355655  - 16 noviembre, 2020 13:11
Seguro que varía la ROE?, o quizás te refieras a la potencia reflejada hacia la válvula (decir el modelo del amplificador ayudaría a entender).
Si de lo que hablas es de la potencia reflejada a la válvula diría que el comportamiento es correcto, si desajustas el acoplamiento parte de la potencia no irá hacia la salida.
El LOAD y el PLATE, junto con la bobina conmutada por el selector de banda, forman un acoplador en PI que transforma la alta impedancia de la válvula a la baja del coaxial de salida además de sintonizar (llevar a resonancia) el sistema.
EA3KE
#355662  - 16 noviembre, 2020 14:33
Hola a todos, y gracias por vuestros comentarios,
1- no tiene nada de polvo en el interior, está bastante limpio.
2- con una carga fantasma hace exactamente lo mismo
3- Es un Ameritron AL-811. Lo que yo veo es que la ROE del transmisor es la que varía. Puse un pequeño analizador de antenas a la entrada del amplificador y vi lo mismo que se ve en el transmisor. Lo que le pasa no es normal pues antes no lo hacía y otro ameritron que tengo tampoco lo hizo nunca.
Gracias y un cordial saludo
EA9AN
#355667  - 16 noviembre, 2020 17:23
Estimado Toni,
Puede ser que el amplificador esté autoscilando... Sospecho de este diagnóstico al aparecer la anomalía que describes al cambiar las válvulas. Ya sabes que este amplificador lleva un toroide con bobinado acoplado capacitivamente a las lámparas mediante una pletina metálica en ángulo que se puede desplazar para acercar o alejar de las mismas...
Un síntoma típico de este problema es que el amplificador siga proporcionando radiofrecuencia (según posiciones de los condensadores) con el PTT del equipo cortado.
Este acoplo capacitivo variable lo tienes en la parte inferior de la foto que pongo aquí... En esta versión tiene varias agujeros para los tornillos que te permiten acercar la pletina metálica (con forma triangular vista desde arriba y dos "solapas" laterales que miran hacia el ánodo de las dos 811-A próximas).. en otras versiones lleva un segmento o corredera hueca para desplazar la mencionada pletina a tu gusto)...
El toroide bobinado que ves debajo lleva un devanado bifilar. Uno entre el condensador mencionado de las "solapas" y tierra, y el otro entre tierra y cátodo, desacoplado mediante un condensador (que está por debajo, en el cajetín que alberga el cableado de los zócalos)...
La idea es derivar parte de la radiofrecuencia de salida (ánodo) hacia el cátodo (desfase de 180 grados) para neutralizar el amplificador...
ameritron
Espero no haberme "enrrollado" mucho... Suerte con la avería
EA2ET, EA7AIN y EB3DYO reaccionaron
EA9AN
#355669  - 16 noviembre, 2020 17:27
He visto que olvidé saludaros...
73´s cordiales de Alberto (EA9AN)... Melilla
EA9AN
#355670  - 16 noviembre, 2020 17:35
Publicado por: @ea9an
Antes de irme...
Puesto que comentas que en su día lo dejaste con una válvula averiada y el fusible fundido, puede que tengas una pega escondida "heredada del pasado"... Fusible fundido me hace sospechar también de una valvula dañada por un chispazo o un cortocircuito interno...
Revisa la resistencia que va entre reja y tierra del zócalo donde estuvo esa válvula averiada...
EB3DYO reaccionó
EA3KE
#355680  - 16 noviembre, 2020 19:22
Hola Alberto,
gracias por tu respuesta.
El amplificador es el AL-811 y sólo lleva 3 lámparas y no dispone del toroide que se ve en la foto.
Un cordial saludo
EA9AN
#355682  - 16 noviembre, 2020 21:16
@ea3ke
Hola de nuevo,
El AL-811 (de tres tubos) es un amplificador muy sencillo. Efectivamente, no incorpora el circuito de neutralización (el del toroide) y lleva las rejas directamente a masa (sin resistencias).  Tampoco lleva ningún circuito de protección.
Suponiendo que todos los contactos (relé de antena, conmutador de banda, contactos de los zócalos, capuchones de ánodo, contactos mecánicos de los condensadores variables, etc.) y soldaduras están bién y que el valor de la corriente de reposo de las válvulas (lo que marca el miliamperimetro de placa dando PTT sin ninguna excitación da una lectura correcta... sobre 95 mA)...
Suponiendo también que se han sustituido las tres válvulas a un tiempo (nunca se debe cambiar sólo una válvula dejando las otras antiguas), me es difícil decirte algo, ya que hay muy pocas cosas que se puedan romper ahí...
Si es de manufactura moderna y lleva el nuevo antiparasitario de placa (como el que aparece en la foto anterior), te diría que -por el tipo de fallo- podría haberse cascado alguno de los condensadores de mica que lleva (a veces se ve a simple vista la rotura)... Pero -sinceramente- es difícil decirte algo más...
En caso de que lleve lámparas diferentes, prueba a quitar alguna de las antiguas (alternando) y excitando con muy poca potencia, comprueba si continúa el fallo.
Cuidado con la alta tensión. Verifica que se hayan descargado los condensatores de filtro de alta.
Saludos cordiales y suerte, 73
Alberto EA9AN
EA7GX
#355705  - 17 noviembre, 2020 12:21
Te aconsejaría que cambiases las tres válvulas por otras con garantía de buen funcionamiento, seguro que el problema te desaparece.
EA7IIW
#355729  - 18 noviembre, 2020 01:14
Buenas noches,
Os recomiendo echar un vistazo a estos apuntes para resolución de problemas con este equipo en la web de W8JI. De forma más concreta en el punto 11.
https://www.w8ji.com/ameritron_811h_572_amplifier_trouble_shooting.htm#Supplemental_Trouble_Locating_Hints
Espero que sirva de ayuda.
Un saludo a todos y cuidaros.
Jesus
EA7IIW
Esta publicación fue modificada hace 4 años por EA7IIW
73, Jesus
EA2ET y EA5WO reaccionaron
EA1HX
#355935  - 22 noviembre, 2020 15:28
Aunque las válvulas las compremos ahora hay que reactivarlas , pueden ser de construcción antigua y perder vacio , con lo que la reactivación hace perder el aire que entró, el polvo puede hacer de todo hay que limpiar donde no se ve.
Rafael
enlace    https://www.ure.es/foros/hf/sustitucion-valvulas-finales/
EA3EUL
#356024  - 23 noviembre, 2020 20:05
La subida del ROE en el equipo transmisor al desintonizar por mover plate o load tiene pinta de autooscilación, no abuses del acoplador automatico del equipo , si tienes. porque puedes petar los motorcillos o los reles de este
EA3KE
#356050  - 24 noviembre, 2020 14:55
Muchas gracias a todos por vuestras contestaciones, son de gran ayuda para mi.
Podría ser las válvulas ya que hay quew son nuevas y hay que son viejas, así que queda pendiente el cambiarlas.
Muchas gracias y un saludo
