Amplificador a válv...
Amplificador a válvulas e interferencias en TV
EA3KE
#11491  - 18 septiembre, 2010 20:13
os comento que desde hace un tiempo tengo una vecina la cual se queja de que le causo interferencias en el TV, le entro por el teléfono y además me escucha en un Home Cinema. De todas las casas que hay alrededor, sólo se queja ella pues vivo en una zona rural y son casas independientes. La vecina, al ver que la cosa no se solucionaba avisó a los de Telecos de la Generalitat de Catalunya y vinieron a hacerme una inspección. Me hicieron transmitir en todas las bandas y con todas las potencias posibles, desde 100 watios hasta 1 kw. De casualidad o lo que sea, después de una hora y media de pruebas, la interferencia no se produjo y tal como vinieron se fueron. A mi me extrañó mucho que no saliera la interferencia porque no dudo que realmente exista la interferenia, pues la afectada es una prima mía.
Un día fuí a la jefatura de telecos en Tarragona (la del ministerio, no la de la generalitat) y le expliqué el tema al inspector de ahí y me preguntó que si el micro del equipo era el original a lo que le contesté que sí. Después me preguntó si tenía algún dipolo de hilo y le dije que sí y me comentó que los dipolos son propensos a hacer interferencias. Después me preguntó si el amplificador de HF, a la hora de hacer las pruebas estaba frío o hacía horas que estaba en marcha a lo que le contesté que estaba frío pues lo puse en marcha en el momento de hacer las pruebas. El inspector me comentó que cuando hay un amplificador a válvulas, él recomienda ponerlo una hora o dos antes de la inspección en marcha porque según él, cuando se calientan son propensos a causar interferencias a lo que eso me hizo pensar que esda fuera la causa de que en el momento de la inspección no hubiera interferencia, porque quizás el amplificador no estaba muy caliente.
Hoy en una reunión de colegas de radio ha salido el tema y un colega me ha dicho que cuando el amplificador de HF se caleinta, hay que reajustarlo porque ese desajuste producido por el calor es lo que hace la interferencia.
Agradecería información y experiencias al respecto así como también quisiera saber la importancia de no sobrepasar el ALC cuando se unsa un amplificador a válvulas para no interferir a los vecinos.
Gracias por vuestra atención,
Toni Olmo EA3DTD
Un saludo, Toni Olmo
#120308  - 18 septiembre, 2010 20:27
Los lineales a valvulas ,cuando son calientes ,los ajustes varian algo,pero no creo que sea propicio a producir interferencias,pienso que es lo mas probable es una sobreexcitacion,es muy prudente de NUNCA tener la excitacion maxima,quedar siempre un 10% por debajo del maximo,esto es valido por los vhf tambien,sobretodo con las tetrodos (4cx250 o otras)una sobreexcitacion produce splatters,barbas y posibles autoscilaciones.Los valvuleros con falta de refrigeracion ,pueden volverse inestable,sobre todo en potencia maxima.
Con un lineal de 144mhz que puede sacar 1500w a 500w sale sin splatters ,ni barbas ,perfecto frio o caliente.
Un cordial saludo.
EA3KE
#120310  - 18 septiembre, 2010 20:39
Hola Ramón,
gracias por tu rápida respuesta. Lo que entiendo es que si mi amplificador lineal se puede excitar como máximo con 100 watios, hubiera que excitarlo como máximo con 90, no? Despues he de comentar que mi amplificador es un Ameritron AL-572. En la rejilla de la tapa lateral por donde sale el aire caliente, si pones la mano encima de la rejilla, te llegas a quemar. ¿Quizás se calienta demasiado el amplificador? ¿Hubiera que ponerle una ayuda con un ventilador?
Gracias y un saludo
#120311  - 19 septiembre, 2010 08:05
Creo que le falta aire a tu amplificador,mira si las revoluciones del ventilador esten bien con las palas limpiar,en principio,mira la caracteristicas de los tubos ,indican una temperatura optima,por ejemplo son unos 60ºpara las GS35B,si te crema la mano ,no va bien ,debe ser caliente sin quemar.
Mira si los tubos no tengan coriente de reja 1.Uno por uno.
Esoero que encuentras el problema.
un saludo.
