Amplificador 50 a 7...
Amplificador 50 a 75 MHz 10w
#29614  - 31 enero, 2015 20:31
Hola, tras descubrir que mi HPSDR funciona razonablemente bien en 70 MHz, he pensado modificar el amplificador que le diseñe y que entrega unos 12w desde 3,5 hasta 30 MHz y 4 o 5 en 50 MHz, posiblemente por que el material de los nucleos binoculares de ferrita de entrada/salida no son del material mas adecuado, ya que son reciclados.
El caso es que he pensado que o bien modifico de algun modo que desconozco el amplificador para hacerle llegar a 70 MHz o hago otro que cubra bien desde 50 hasta los 70 y tantos Mhz, y de ese modo tener dos salidas una para la HF pura y dura y otra para los 6 y 4 mts, pero igualmente no conozco esquema para el.
os agradeceria alguna info al respecto, quiero probar los 70.
EA4FJD
#268841  - 31 enero, 2015 21:54
Hola Pedro, tengo un desguace de una emisora de los puntos verdes, que lleva este híbrido:
marca, TRW
modelo:ML20 1 3580
Es seguro que funcionó en su día entre 60 y 80 mhz.
Intenta buscar info y si te sirve te lo mando , ok?
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
#268842  - 31 enero, 2015 22:41
Muchas gracias, voy a ver.
EA4FJD
#268863  - 31 enero, 2015 22:57
ha salido mal escrito:
TRW
ML 20
1 3580
así es como viene impreso en la carcasa.
Lo digo porque parecia que la referencia era todo junto, y no es asi.
Creo que tengo alguno mas, déjame que te lo mire.
EA4LR
#268864  - 1 febrero, 2015 08:32
Hola a todos: El TRW ML 20 es un RF POWER MODULE diseñado para el funcionamiento en FM y de 66 a 88 MHz. Alimentado a 12,5 Vcc y con una potencia de entrada < de 0,15 W entrega una potencia de mas de 20 W en dichas frecuencias.
Pedro espero que esto te ayude.
73 cordiales
#268843  - 1 febrero, 2015 12:01
Gracias, pues lo malo es que arranque en 66 MHz, bueno a ver que veo por ahi, algun esquema o el data Sheet.
TNX
#268899  - 1 febrero, 2015 14:12
Pedro, puedes mirar el propio del HPSDR que le llaman Pennywhistle.
Dicen que alcanza los 20w y llega a 6m. Supongo que se puede modificar hasta 4m, o simplemente usarlo de ejemplo (quizás otro híbrido de esa serie);
http://svn.tapr.org/repos_sdr_hpsdr/trunk/PennyWhistle/Documentation/PennyWhistle%20Manual%20V1.2.pdf
#268844  - 1 febrero, 2015 14:40
Gracias Maximo, bueno el que comento mas arriba y que uso en mi HPSDR, es muy similar a ese, un push-pull con dos MOSFET y transformadores de ferrita, es un circuito clasico y tipico, pero como comento al mio en 50 MHz ya la ganancia baja bastante, claro que como comento puede ser cosa de los trafos, que los hice con unas ferritas binoculares que teni por ahi compradas en ariston hace años y de las que no tengo referencias, realmente el corte de frecuencia esta ahí, ya que los transistores pueden llegar a los 144 sin problemas, pero en este tema no estoy demasiado puesto, me refiero a calcular los trafos de entrada/salida para un ancho de banda tan grande, imagino que usando la tecnica de transformador de linea de transmision (perdonad mi mala traduccion) en el que se usan lineas coaxiales bobinadas sobre un nucleo (o no, dependiendo de la frecuencia) se obtendrian mas ancho de banda.
De todas formas estudiare el tema del hibrido, quizas en 50 tambien de potencia.
EA4FJD
#268907  - 1 febrero, 2015 19:04
ooops!
no me di cuenta de que los híbridos son prácticamente todos para FM, no serviría para ssb.... o muy distorsionado!
very sorry.
73,
Jose.
#268845  - 1 febrero, 2015 20:15
Gracias igualmente, Jose.
