Amplificador 2,4GHZ
Amplificador 2,4GHZ
EA2CRP
#475  - 19 junio, 2008 10:11
Hola buenos días.
Estoy interesado en construir un amplificador:) de 2,4ghz y mi problema es que no encuentro esquemas :( .
La potencia de excitación sería de 50mw máximo, la potencia de salida la que se pueda:P :P.
Ya sé que también los venden y he visto algunos por la red, si tenéis algún cado bueno le echaría un vistazo.;) ;)
No vaya a ser que sea más barato comprar que construir,:( pero todo depende de si consigo esquemas:S :)
Salu:) :)
PD: mi correo mrv787@hotmail.com
Gracias:)
EA7EE
#41771  - 19 junio, 2008 10:38
Hola!!
El problema no está en construir.. si no en construir con garantias de que funcione..
Si necesitas poca potencia, hasta 1W o así.. te aconsejo el vendedor rfextra de ebay.. son de banda ancha(tienes que tener cuidado con eso), te los vende montados y los de menos potencia en kit y tienen buena pinta, aunque no le he comprado otros colegas si, y tiene bastantes cosas de microondas a buen precio..
Si necesitas más potencia la cosa se complica exponencialmente y ya tendrías que irte a soluciones montadas de calidad (KHUNE) o incluso comerciales... donde el precio se dispara..
Aunque siempre cabe la posibilidad de pillarse alguna estación base GSM o DCS en ebay tirada de precio.. pero entonces debes saber lidiar con adaptaciones de impedancias a 2.4GHz, lineas de enfase y circuladores.. yo nada más de pensarlo se me pone la carne de gallina.. ja ja..
EA7EE
EA2CRP
#41772  - 19 junio, 2008 21:35
Gracias.:)
He estado mirando en ebay,:huh: y he comprado uno de 1W:cheer: pero no es del vendedor que tú me has dicho:( :( porque no lo puede encontrar.:angry:
De todas formas muchas gracias.
Sí sale bien lo que estoy haciendo lo pondré por aquí.:) ;)
Salu:) :)
David
EA7EE
#41773  - 19 junio, 2008 22:19
pero no es del vendedor que tú me has dicho porque no lo puede encontrar.
Has probado con google?
http://search.express.ebay.com/merchant/rfextra
EA7EE
EA1FBF
#41814  - 20 junio, 2008 03:13
Antes de nada... ¿para qué es...?
Lo digo porque si es para Wifi (2,4Ghz.) el problema es que los amplificadores han de ser muy específicos para este uso.
El Wifi emplea un sistema de transmisión y recepción con una conmutación endiabladamente rápida.
Los amplificadores "normales" no sirven... pues ha de proveerse el sistema adecuado a la norma wifi, con su detector de rf y conmutación mediante diodos PIN de alta velocidad.
Los amplificadores comerciales para este fin son de tipo "bidireccional" con previo en el Rx, y por el precio que tienen creo que no merece la pena complicarse la vida.
En fin... supongo que lo sabíais... pero es por si acaso (aviso a navegantes).
73's
(qrv foro de V-U-Shf)
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA2CRP
#41774  - 20 junio, 2008 14:59
Hola a todos.:)
Gracias por lo de la página, muy chula.
Al final me he comprado un amplificador de wifi de 1w, a ver si funciona, para empezar está bastante bien.
http://cgi.ebay.es/Indoor-WiFi-WLAN-Wireless-LAN-Booster-Amplifier-Router_W0QQitemZ290239018295QQihZ019QQcategoryZ61816QQtcZphotoQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262
Si quiero más, buscaré el híbrido :woohoo: PA1159 2,300-2400 mhz 11v 4w si no me equivoco aunque el problema será encontrarlo.:angry:
Salud:) :)
EA4GMZ
#41775  - 20 junio, 2008 16:40
Estoy pensando que los amplificadores para wifi normalmente son para 802.11g, que es una
modulación multiportadora OFDM. Esta modulación tiene un factor de pico bastante importante. Eso
implica que para emitir 1w de potencia media (la potencia que sirve para calcular los radioenlaces)
necesitas entre 7 y 10 dB más de potencia de pico (pep).
Con esto quiero decir que un amplificador de 1w de wifi tal vez sirva para bastante más en SSB o
no digamos ya CW o FM. Al menos sería interesante probarlo.
El amplificador de recepción no tendrá una figura de ruido demasiado buena debido entre otras cosas
a que el primer dispositivo que lleva tras la salida de antena es un switch electrónico para
conmutar entre rx y tx.
P.D. Las pruebas de potencia siempre con cuidado: no me hago responsable de averías :-)
Ricardo EA4GMZ (anterior indicativo EA1APM)
http://www.qrz.com/db/EA4GMZ
EA2CRP
#41858  - 23 diciembre, 2008 17:52
Feliz Navidad a todos.
Como comente me compré un amplificador WIFI. Tras largas horas de experimentación trasmitiendo WIFI me di cuenta que la trasmisión no era continua siendo la potencia +-500mW en la frecuencia WIFI.
Luego provea trasmitir en frecuencia de radioaficionado cercana a la WIFI con los siguientes resultados.
2322mhz potencia +-200mW
2450mhz potencia +-500mW
Por cierto la transmisión en ATV FM portadora continua, pienso que la potencia no es de 1W porque se va de la frecuencia de trabajo del amplificador que tiene un integrado SKY65135 WLAN POWER AMPLIFIER. Al ser portadora continúa se calentaba bastante tuve que hacerle un habitáculo nuevo con un buen disipador, me di cuenta que cuando acercaba una pieza metálica conectado a la carcasa al integrado la potencia aumentaba considerablemente con picos de 1,2W, entonces decidí colocar un tornillo para aproximar o alejar del integrado amplificador para sacar la maxima potencia en la frecuencia de radioaficionados.
Se me olvidaba la potencia de entrada +-5mW del módulo de ATV comercial.
Todas estas pruebas se han realizado con carga artificial, medidor DAIWA CN-801 y se miró que la trasmisiónn era limpia con un analizador de espectro siendo todas las pruebas OK.
Ánimo y al CACHARREO:cheer:
No se si salen las fotos si no enviar un correo que las envio.
Saludos EA2CRP DAVID
#56049  - 23 diciembre, 2008 18:10
No conosco como estan exactamente los amplificadores WIFI, mi pregunta ,Son lineales ???
EA2IE
#56050  - 23 diciembre, 2008 18:53
Hola David
Te he enviado un privado para ver esas fotos...
EA2CRP
#56065  - 23 diciembre, 2008 22:24
Contestado el privado, si puedes coloca las fotos por aquí.
Lo que han preguntado si es lineal?
2322 800mw +-
2443 800mw +-
2450 800mw +-
Estos son los resultados al final como lo he dejado. Yo lo empleo para un trasmisor de ATV no me interesa forzarlo dado que va a ser transmisión continua y el integrado me parece que como mucho da un batió podés mirar las características técnicas en internet.
Espero que haya servido de algo y animó al CACHARREO.
PD: espero que me den la autorización para trasmitir mis primeras imágenes:woohoo: :woohoo: B)
EA2CRP
#56095  - 24 diciembre, 2008 11:30
[img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img]
#56123  - 24 diciembre, 2008 13:08
No han salido las fotos,si fonciona bien en ATV es lineal.
Muy bien para 2,4ghz,son baratos los equipos.
EA4WT
#56125  - 3 enero, 2009 22:04
¿Este valdria?
http://www.ramayes.com/Data%20Files/Ophir%20RF/5302016.pdf
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA2CRP
#41776  - 4 enero, 2009 20:09
http://radio-kits.co.uk/
http://shop.gtronica.com/index.php?cPath=1_18
http://www.sonicolor.es/productos/radioaficionado/video-tx+rx/video-tx+rx.html
Prefiero la primera por que la libra esta barata :) .
Lo del amplificados que han puesto tiene buena pinta, yo voy a montarme éste, no es lineal pero no lo voy a utilizar para ATV,
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=220292994764
saludos EA2CRP DAVID
EA2CRP
#41777  - 4 enero, 2009 21:24
Perdonar la primera es 13cm.co.uk
mirar en SPECIAL OFFERS ánimo
