Ampliar cobertura I...
Ampliar cobertura IC-Q7E
EA1BYA
#3799  - 13 marzo, 2009 23:57
Dispongo de un pequeño Icom IC-Q7E y en una pagina, encontre hace tiempo instrucciones para ampliar la cobertura desde 0 hasta 30 Mhz.
El caso es que lo intente varias veces y no consegui nada.
¿Tiene alguien idea de como puedo hacerlo?
Muchas gracias.
73. Joseba.
SALUDOS CORDIALES.
JOSEBA ANDONI - EA1BYA
www.uresegovia.org
EA1FBU
#63734  - 14 marzo, 2009 08:58
Hola Joseba.
Mira en esta direccion; http://www.qsl.net/ea1rx/icq7/icq7.htm
El amigo Enrique esplicaba como hacerlo. Algunos de la zona lo hicimos y funcionaba bien, aunque la recepcion en esas frecuencias deja mucho que desear...
Saludos. Ea1fbu/Alfredo
EA1BYA
#63767  - 14 marzo, 2009 17:58
Muchas gracias, Alfredo, por tu respuesta.
Precisamente de esa pagina es de donde saque en su dia la informacion, monte el circuito (que por cierto, ahora no se donde para) y lo intente una y otra vez, sin exito alguno. He tratado de ponerme en contacto con EA1RX, a traves de mail, con el fin de pedirle ayuda, pero nunca he recibido respuesta, asi que por eso lo intentaba por aqui.
Ya supongo que la recepcion en ese margen de frecuencias, dejara bastante que desear, pero bueno, en ese tamaño de receptor, sin filtros, etc. ¿que se puede pedir? Mas que nada, mi interes iba encaminado a la recepcion de la radiodifusion en onda corta, con otra antena que no sea la porrilla, claro esta.
Bueno, a ver si localizo donde para el circuito y me pongo de nuevo a pelear con ello.
Muchas gracias por tu ayuda.
Joseba Andoni - EA1BYA
SALUDOS CORDIALES.
www.uresegovia.org
EA1FBU
#63735  - 14 marzo, 2009 19:16
Aun tengo el icq7e, hace mucho que no le conecto el interface, la cobertura de o a 2ghz solo te dura mientras no apagues el aparato, una vez que lo vuelvas a encender te arranca con la configuracion de fabrica, lo que si puedes hacer es programarle en las memorias frecuencias por debajo de 30 mhz y asi de esa manera puedes recibirlas siempre. en el programa de carga puedes guardar varias configuraciones con las memorias y cargar la que te interese.
El interface es muy simple, el unico problema es el conector si lo haces con uno estereo tienes que hacer como te explica el rx en su pagina.
Suerte.
