Ampliación de anten...
Ampliación de antena Steppir 3 elementos
EA1KE
#12775  - 19 diciembre, 2010 10:57
estoy interesado en saber si se puede ampliar la antena de 3 elementos steppir con 30/40+6m...
Existe la posibilidad de meterle otro trombon para disponer de 2 elementos en 30/40?
y aprovechar y meter trombon para 80m?
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
EA6Y
 EA6Y
#129363  - 19 diciembre, 2010 12:28
Se puede hacer todo lo que tu quieras pero pasando por caja,sobre 80 metros al final no se si sera mas barato comprar la antena lista que aprovechar lo que tienes pues no solamente es un trombon sino que usa el boom y otras partes de la misma para funciona en la banda de 80M.
Para 40Metros se puede añadir un elemento mas , pero la antena en esta banda te funcionara siempre como 180 en mi pagina web tienes la modificacion de la misma.
Veras la diferencia graficamente entre usar un elemento o bien usar dos.
Tambien puede añadir un elemento comun de 20 a 10 metros , y ademas añadirle asi otra pasivo para 50 Mhz, simulamos la antena en 50mhz y funciona muy bien , pero en realidad las monobandas son mejor debido a la perdida que presenta el sistema de alimentacion en la banda de 6 metros.
Habla con tu distribuidor es quien deberia de informarte sobre lo que puedes y no puedes hacer.
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
