Hola tengo un problemilla,tengo la antena a ROE 1:1 en 15-20-40 y 1:1,3 en 10m pero cuando pongo el amplificador una copia del ameritron made in EA7...se dispara la ROE a 3 tengo que poner el tuner del FT-2000 y 15w para poder cargar bien el ampli y sacar con 60w de excitacion casi los 900w en modo cw y unos 500w en ssb
Por que me sube la roe en el equipo ??? En el medidor despues del ampli no da ROE por que ???
gracias
GOOD DX´s 73-55-88 y muuuchos 69´s Toni
IC7600-TS480-FT857/Movil y los viejos rokeros TS-520 y Drake TR4c....
Seguro que tienes una válvula que no está bien, te recomiendo que cambies una a una y verás como solucionas el problema. Si llamas a EA7NO él te dirá lo mismo que yo. y te dará una explicación técnica de por qué pasa esto en este y en cualquier amplificador.
Gracias es lo que me imaginaba pero...en 40 si me da 700 w en ssb
Hace un rato en 15 no me dejaba acoplar y no me da mas de 500cw..
EB5WC escribió:En el medidor despues del ampli no da ROE por que ???
Porque ese medidor mide la ROE de la antena, que no ha cambiado, pues está después del ampli.
Probablemente, tienes un problema de adaptación a la entrada del amplificador:
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/208608-duda-de-roe-con-amplificador.html
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
Gracias de nuevo voy a ir probando con latiguillos y si no con la valvula, por cierto ¿como hago eso del caldeo? lo he puesto en un hilo pero es muy antiguo...
