Ampli 4 x GU81M rej...
Ampli 4 x GU81M rejas a masa
#180730  - 7 marzo, 2012 17:20
Hola, Maximo, mi compañero el que viajara a Ucrania este verano, el del post del rele coaxial, se trajo una GU81 nueva de alli el año pasado, nueva por unos 12 €.
Hechare un vistazo al programa que dices.
#181814  - 7 marzo, 2012 18:00
Me parece muy barata, pero bueno, si encuentra la oportunidad...
En Ucrania Alex UR4LL las vende a 65 USD. En Rusia las he visto entre 25 y 35 USD.
En E-Bay... te pueden pedir cualquier cosa.
Concretamente las GU-81M, además de radioaficionados, también las usas los aficionados al audio para sus amplificadores y también esos que se dedican a hacer bobinas Tesla para hacer saltar arcos y chispas. Así que le salen novios por varios sitios.
Eso si, los zócalos escasean, cosa normal (normalmente se cambian las válvulas y lso zócalos permanecen).
Todo es encontrar la oportunidad.
#180731  - 7 marzo, 2012 22:08
Pues no se eso me dijo él, que la compro en un mercadillo por eso, no se como sería, su novia es de alli, por eso viaja cada verano.
esta animado a montar algun ampli, ya le he pasado el enlace y le ha gustado mucho, a ver si lo reenganchamos :laugh: .
#181844  - 10 marzo, 2012 11:06
A ver si alguien me ayuda o me da ideas.
Son 4 tubos GU-81. El filamento/cátodo necesita 12.6 V y unos 10A. Como son 4 tubos estamos hablando de 12.6 V y unos 40-45A, en alterna.
Hay transformadores de filamentos con salida 12.6V y un máximo de 20A, es lo que he encontrado. Necesitaría tres, por que con dos se queda demasiado justo.
Los primarios suelen ser de 115V, si tiene dos se ponen en serie y son 230V.
Trafo 12.6V
Los problemas son.
.- Esos transformadores son caros, y si son tres, es bastante dinero.
.- Los primarios son de 115V y yo tengo 110V
.- Con carga esos 12.6V se quedan en 11 y pico.
Si con carga la tensión baja y aún encima yo tengo 110V y el trafo es de 115V... me estoy quedando por debajo del límite del tubo, que es 11.6 V
Entonces he mirado los trafos toroidales, pero solo los veo de 12V (no de 12.6).
estos trafos son mejores, más pequeños y a muy buen precio. Los hay de más intensidad, pudiendo usar solo dos de 25A cada uno.
Toroidal 12.6V 25A
Problema, el mismo, primario 115V y yo tengo 110V, luego la salida ya no son 12V, son menos y con carga...menos de 11V, por debajo de las necesidades del tubo.
Entonces me dicen que coja el siguiente modelo, salida 15V, entrada 115V. Si yo le meto 110 en vez de 115V me salen 14.3V aproximadamente, con carga puede que queden en 13 y pico altos.
El límite del tubo son 13.4V
Estoy preguntando precios de trafos a medida.
Además de la opción del traje a medida, ¿Alguien sabe alguna solución?
No quiero reducir la vida del tubo metiéndole tensión de más al cátodo.
Se podría, o valdría la pena, ¿un regulador de tensión en alterna?
Ideas...
Muchas gracias
EA1OS
#182117  - 10 marzo, 2012 11:23
Hola, mejor en continua, es facil de hacer un regulador y bajarás mucho el zumbido de fondo en la modulación, es lo que se hace en los amplis de audio, ah! y alimentaciones independientes para cada tubo.
73 y DX de EA1OS.
73 Y DX de EA1OS - José Alberto
http://www.ocvnet.es
#182118  - 10 marzo, 2012 11:33
La tensión de primario no le veo problema, aparte de su influencia en la de salida.
Puedes quitar o añadir alguna vuelta al secundario del trafo si tienes espacio en el núcleo, incluso si el secundario es el bobinado interior puedes añadir espiras externamente.
También puedes alimentar el filamento con CC regulada, teniendo en cuenta el aislamiento necesario de la fuente de filamentos con la fuente de ánodo.
#182128  - 10 marzo, 2012 12:28
Muchas gracias a los dos.
A un toroidal con aislamiento entre primario y secundario y escudo exterior anti-interferencias... y en garantía, mejor no tocarlo.
mejor en continua
Me lo habían comentado pero lo estaba dejando como segunda opción. Me dijeron que acorta la vida del filamento y siempre ocupa más una fuente completa que un solo trafo.
Pero pensaremos en ello.
Al mismo tiempo, estaba rebuscando en los ejemplos que tengo y he visto que también se pueden poner en serie;
Eso abre la posibilidad de usar un trafo de unos 25V y 30A, o dos de 15A.
Esto suopngo que sería válido tanto para CA como CC.
Lo de las alimentaciones independientes para cada tubo, creo que no se puede ya que al ser 4 tubos, con las rejillas a masa, el filamento y cátodo es el mismo y es por donde se inyecta la RF, por lo que todos van en paralelo.
No se si puedo alimentar los tubos independientemente e inyectarles la RF en paralelo. ¿?
#180732  - 12 marzo, 2012 14:11
Una pregunta a ver si alguien lo sabe o lo ha probado ya.
Si se pone uno de esos reguladores de tensión (normalmente basados en triac), delante de un transformador, ¿Funciona?
Quiero decir, ¿Podría regular la tensión de entrada al transformador?
Normalmente funcionan con cargas como luces, motores, etc.
http://www.ebay.co.uk/itm/160689110499
[img] [/img]
#180733  - 12 marzo, 2012 16:49
Me auto-respondo.
No, no sirven para cargas tipo magnéticas como los transformadores, tubos fluorescentes, etc. Solo cargas resistivas.
En algún sitio leí que se les puede engañar con una red Snubber pero no me voy a complicar.
Ya lo he resuelto de otra manera.
He visto que un transformador toroidal de 115V CA de entrada y 15V CA de salida, con carga cae a 14v y al usar de entrada 110v, en vez de 115v, la salida aún cae algo más y se queda en 13v aproximadamente.
Resumiendo, queda dentro de márgenes (según fabricante el margen superior es de 13.4 v) y no me complico.
Además esos trafos están muy bien hechos, con escudo entra primario y secundario, y otro escudo exterior. Soportan hasta un 20% de carga.
En este caso cogeré dos trafos de 25A cada uno, total 50A para unas necesidades de 40-44A. Creo que está bien.
Y tienen buen precio, cada uno 51 USD que son unos 39 €.
http://www.antekinc.com/details.php?p=697
#182328  - 12 marzo, 2012 16:54
Ya conseguí los cuatro zócalos, nuevos y cerámicos.
Están en camino;
#182122  - 12 marzo, 2012 17:08
73 y DX de EA1OS.
Para la audio,indispensable,para la HF ,no.
#182329  - 29 abril, 2012 16:45
Aunque no he aportado nada a este hilo en cierto tiempo, el tema sigue adelante, despacio pero ahí va.
Algunos componentes ya han llegado y otros están en camino (otros aún ni los he pedido).
Al ser un diseño nuevo, sin poder guiarse de algo existente, hay que ir poco a poco, asegurando los pasos, para no perder mucho tiempo...€
Pues últimamente he estado en contacto con Valentin EU1AA y con Alex VE3KF los cuales me han ayudado mucho para completar un esquema, ya que ambos son expertos en el tema y tiene experiencia fabricando lineales.
Recordar que esas lámparas son rusas y nadie como ellos para saber como usarlas.
El resultado puede ser este;
No se descarta algún ajuste más.
Ya os seguiré comentando como evoluciona el diseño.
