AMPL. YAESU FL-2100...
AMPL. YAESU FL-2100+RELE (RESUELTA DUDA)
EA6EE
#4025  - 29 marzo, 2009 10:25
MUY BUENAS PIDO AYUDA AL FORO A VER SI ALGUIEN ME PUEDE DAR INFORMACION PARA CONECTAR EL AMPLIFICADOR YAESU FL-2100Z QUE HASTA AHORA LO TENIA CON EL EQUIPO SOMMERKAMP FT-901DM Y AHORA QUERIA CONECTARLO AL YAESU FT-897D MEDIANTE EL RELE AMERITRON ARB-704, PORQUE MIRANDO LAS INSTRUCCIONES Y POR INTERNET NO ME HA QUEDADO CLARO SI HAY QUE CAMBIAR LA CONFIGURACION DE LOS JUMPERS INTERIORES DEL RELE QUE VIENE POR DEFECTO Y LA ALIMENTACION DEL RELE DE 12V YA QUE EN TEORIA SE ALIMENTA DIRECTAMENTE POR EL CABLE DEL CAT DEL FT-897
GRACIAS DE ANTEMANO Y SALUDOS. JUAN PEDRO
GRACIAS A EA1YG GUSTAVO Y A EA4EP JESUS ME HAN INDICADO COMO HACER LA CONEXION DE LOS EQUIPOS SOLO FALTA HACER EL CABLEADO
EA1R
 EA1R
#65154  - 30 marzo, 2009 00:32
No entiendo muy bien el por que del rele ameritron....¿?
EA6EE
#65155  - 30 marzo, 2009 18:10
muchas gracias por contestar lo queria mas que nada porque me lo aconsejaron que lo pusiera por seguridad,para no conectarlo directamente al ft-897 , tu lo tienes el fl-2100 lo tienes conectado al equipo?
El ARB-704 reemplaza a los Interface Buffer (702I, 702I2, 702K, 702Y). El ARB-704 trabaja con la mayoria de las marcas de amplificadores sin necesidad de cable plug-and-play.
El ARB-704 interface es compatible con todos los equipos y amplificadores del mercado. Está diseñado para trabajar con cualquier combinación de equipos.
Las entradas estan diseñadas para ser compatibles con los equipos y las salidas para lineas de AC o control del positivo o negativo de la DX cuando las lineas son superiores de 200V y el voltage del cuicuito es superior a 300 mA.
Porqué necesita un ARB-704
Los amplificadores pueden dañar los equipos si el amplificador tiene mucho retraso en el control del voltage, picos de voltage, o excesiva corriente retardada. Cuando pueden aparecer estos daños, pueden trasladarse a los transistores del equipo y dañarlos seriamente. Previene tambien que cuando recibes y enciendes el amplificador, pueda enviarte algún pico de voltage y saltar al equipo.
A lo mejor no es absolutamente necesario pero no me gustaria dañar el equipo, Saludos Juan Pedro.
EA4EP
#65156  - 6 abril, 2009 00:20
No se si podre ayudarte o no, ya que no se como es el rele ese que mencionas, yo te puedo decir como lo tengo yo cuando lo quiero conectar a la 897, pues por lo general esta con el 902DM,
Echale un ojo al foro antiguo...
http://www.ure.es/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1154801274
En el veras el esquema de lo que hice.... este:
Lo mio fue solo por seguridad pero al desmontar el 2100z vi que el rele gordo que lleva de conmutacion lo activa otro rele mucho mas pequeño, por lo que el consumo es minimo, eso si.. mas seguro queda con este otro rele y el tiempo de retraso en respuesta casi ni se nota.
EA4EP, Jesus.
EB5AGV
#66365  - 7 abril, 2009 16:54
Hola!
EA4EP, Jesus.
Cuidado con esa conexión del 897... te falta un diodo en oposición de polaridad para proteger al equipo de la tensión inversa (del orden de 100V) que te genera la apertura del circuito de alimentación de la bobina del relé. Si no lo pones, te garantizas una avería seria.
Un saludo,
JOSE
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA4EP
#66505  - 7 abril, 2009 23:26
Hola Jose,
Te refieres a un diodo conectado en los polos del rele del cable? si es asi, si le puse un 1n4001 o 4007 ahora no se, pues esta con termoretractil, lo unico que no esta pintado en el esquema, ese fue el previo al final :)
pero yo si llevo diodo en el que hice.
EB5AGV
#66536  - 8 abril, 2009 09:16
Hola!
EA4EP escribió:
Hola Jose,
Sí, eso es... Pues muy bien por tu parte si lo has instalado... PERO cuidado al publicar un esquema en el que se omiten cosas imprescindibles... Puedes inducir a que otros lo monten mal :S
Un saludo,
JOSE
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA5NR
#66556  - 17 julio, 2009 23:08
Bnas noches,
Tengo la misma duda para conectar el lineal FL-2100Z
Quisiera saber qué tipos de cable necesitaría para los siguientes equipos y donde conseguirlos ya que no me fío de causarle una avería:
Los equipos en cuestión son:
Yaesu FT-897D
Kenwood TS-140, TS-440, TS-450
Icom IC-725, IC-707
y sería aconsejable utilizar acoplador (el interno o uno externo) entre el equipo y el amplificador para evitar los retornos de potencia que comentáis??
Gracias,
EC5CWG
Isidro Mira
EA5NR
