AMORTIGUADOR ROTOR ...
AMORTIGUADOR ROTOR YAESU GA-2500
EA5GRH
#392226  - 11 marzo, 2024 19:51
Buenas tardes, preguntar si algún compañero que haya instalado el amortiguador GA2500 de Yaesu ha tenido problemas con las piezas de goma que absorben el movimiento del rotor. Yo tengo este accesorio instalado y las gomas se han deteriorado en un plazo de dos años, al parecer no hay repuesto. Si alguien ha tenido el mismo problema y ha encontrado solución agradecería la comentara.
EA7IIW
#392457  - 19 marzo, 2024 01:03
Buenas noches.
Yo instalé ese amortiguador hace ya unos 7-8 años. Los casquillos de goma (translúcidos) me duraron lo mismo que tardó en llegar la primera racha de viento. Se desgranaron.
Me puse en contacto con el vendedor y me hizo llegar un juego de casquillos nuevos.
Nunca se los puse. En su lugar, me fabriqué unos casquillos con el borde exterior e interior de cobre con un manguito de tubo de fontanería y un trozo de tubo, también de cobre, cortado al mismo grosor. No estoy seguro pero podría ser de 12 mm. Entre ambos anillos concéntricos, puse una especie de goma/sellante/adhesivo con cierta elasticidad. Creo recordar que la marca de ese adhesivo es T-Rex de Soudal.
Anillo externo de cobre coincidía en dimensiones con la parte externa del casquillo original y no tuve que hacer nada. En el caso del borde interno, si que tuve que cortar un trocito de tubo de cobre. Los pegué con un poco de pegamento en un trozo de papel y cuando estaban bien posicionados, rellene el espacio entre ambos con T-Rex. Secado, lijado y a su sitio, me hice como 3-4 pares. Y cada 3-4 años los cambio.
Todo lo conseguí en un Leroy Merlín.
Cuando los quito, la goma está más comprimida pero sigue ahí. Los “anillos” de cobre están bien.
Yo creo que hay un fallo de diseño porque tal cual está planteado, el canto de la placa móvil superior ejerce presión sobre un área pequeña y muy localizada del casquillo de goma.
En el interior del casquillo, sin embargo, si que se reparte esa fuerza en todo el área interna.
Un saludo y suerte.
Jesus, EA7IIW
Espero que te sirva. Un saludo
Esta publicación fue modificada hace 1 año por EA7IIW
73, Jesus
EA1HX reaccionó
EA1AL
#392458  - 19 marzo, 2024 09:07
https://es.wikipedia.org/wiki/Silentblock
Existen de muchas medidas y calidades. Se emplean en todo tipo de maquinarias (ahora mismo, recuerdo los sistemas de aire acondicionado y estructuras motorizadas, en edificios donde se quiere evitar la transmisión de vibraciones y de ruidos).
Véase que incluso existen algunos modelos de tejido de hilo de acero inoxidable:
Silentblock de cojin de hilo de acero inoxidable Silentflex
Seguramente, proveedores de suministros industriales puedan ofrecer alguna solución adaptada a esta necesidad concreta (las mismas dimensiones de las gomas que equipa el conjunto Yaesu GA2500).
73 & DX, Manuel
EA1HX reaccionó
EA5GRH
#392583  - 23 marzo, 2024 23:53
Gracias Jesús y Manuel por la información facilitada, estudiare las dos opciones que habéis propuesto, ya que son muy interesantes, la verdad que el accesorio esta bien orientado a su cometido pero no así los materiales utilizados para la absorción del conjunto.
Saludos, Javi
EC1AJL
#392865  - 4 abril, 2024 17:19
Buenas tardes.
Yo lo resolvi en su dia con unos casquillos para tuberia Wirsbo, de momento llevan unos años puestos y van aguantando.
IMG 20240404 133330
IMG 20240404 133321
EA1HX reaccionó
EA5GRH
#392872  - 4 abril, 2024 23:10
Gracias Ricardo por la información, te acuerdas del diámetro...?
saludos.
EC1AJL
#392910  - 5 abril, 2024 20:12
Buenas, ahora mismo no puedo medirlo,  pero creo que era 16 o 20 mm.
EA5GRH
#392966  - 7 abril, 2024 20:27
Gracias Ricardo por la Info
