Ameritron rcs-8v co...
Ameritron rcs-8v conmutacion automatica
EA1BT
#18756  - 9 febrero, 2012 21:59
Hola: El tema es que tengo un conmutador remoto ameritrón RCS-8V, (es el modelo de 5 antenas) y me surge la idea si se seria posible que con algun tipo de circuito y conectando el circuito al transceptor (en este caso un icom 756pro3)hiciera la conmutación automaticamente. Si sabeis algo o donde adquirir el circuito o alguien que me lo pueda hacer ya que yo de hacer circuitos nada de nada, pues agradeceria toda información.
Grácias. 73 De Fernando.
EA7BJ
#179374  - 10 febrero, 2012 04:56
algo parecido a esto ???
http://www.unifiedmicro.com/decoder.html
o esto
http://www.arraysolutions.com/Products/bandmaster.htm
EA1BT
#179375  - 10 febrero, 2012 11:03
Hola Jose Manuel: Grácias por contestar. El caso es que no se si es eso lo que necesito, ya que en Ingles no me defiendo nada y el el traductor quedo como estaba; Tu crees que es eso lo que me sirve, cual de los dos??
EA1N
 EA1N
#179411  - 10 febrero, 2012 12:12
Hola Fernando,
Lo que estas buscando se llama decodificador automático de bandas (band decoder), que lo que hace es precisamente eso, dependiendo de la frecuencia en la que esta el equipo activar los relés del conmutador y de los filtros pasabanda (en caso de tenerlos). Hay varios dependiendo del equipo que tengas y como quieras hacer la adquisición de la frecuencia. Los hay que se intercalan entre el equipo y el ordenador, para los equipos yaesu los hay que se conectan a un conector trasero del equipo, para icom lo mismo.
Cada fabricante tiene una manera de indicar al decodificador de bandas en que frecuencia (banda) está. Los icom lo hacen a través de una señal analógica que va desde 8 a 0 voltios, y dependiendo de la frecuencia en la que estés tiene un valor, los equipos yaesu lo hace a través de 4 salidas que según en la banda se activan unas u otras, kenwood no tiene ninguna indicación de la banda.
También los programas de cat suelen tener la opción de utilizar un puerto paralelo para indicar la banda de igual modo que lo hacen los equipos yaesu, lo cual es útil para los equipos sin esa señal (kenwood). Otros lo que hacen es intercalarse entre el PC y el equipo, monitor izando la comunicación entre ellos y así saber en que frecuencia esta sintonizada la emisora.
Hay varios fabricantes que los tienen, pero creo que son todos USA y sus paginas están en ingles, por lo que si no dominas el idioma esta un poco complicado.
Depende un poco del numero y marca de los equipos a controlar, si se dispone o no de cat, del numero de antenas a controlar y del saldo disponible para ello, porque aunque no es nada del otro mundo lo que lleva dentro de la caja, los precios me parecen un poco desorbitados (los montajes ya listos para usar).
http://www.qth.com/topten/bdecoder.htm
http://users.skynet.be/ON4AOI/banddecoder.shtml
Espero no haberte liado mas...
EA1EVR - Javi -
EA2BS
#179412  - 10 febrero, 2012 12:15
Hola Fernando,
Jose Manuel te ha indicado muy bien dos opciones posibles en función de si "cacharreas" o no.
La primera opciónm es "plug & play" (enchufar y listo), la segunda es la del "cacharreo", yo tengo está última y es buena, bonita y barata pero vas a necesitar el soldador....
Tu dirás.
EB2AUE 1982-1984
EA2BSN 1984-2008
#179414  - 10 febrero, 2012 13:57
Hamation tiene uno específico para Icom, pero no veo claro el tipo de salida que tiene;
http://www.hamation.com/
No veo manual ni nada. Para saber si puede comandar el Ameritron ese.
EA1BXJ
#179420  - 10 febrero, 2012 14:19
Yo tengo este hace cuatro años y sin ningun problema,quiza sea un poco caro pero lo instalas y te olvidas.
Asta pronto .
José-ea1bxj.
http://www.ameritron.com/Product.php?productid=RCS-12CX
José Manuel-ea1bxj
EA1BT
#179422  - 12 febrero, 2012 14:12
Hola, Grácias a todos por uestras respuestas, creo que con ellas ya estoy mas o menos enterado del tema, ahora a tomar una decisión
Grácias y 73.
