Hola, estaría interesado en saber si hay que intercalar un relé entre un equipo Icom y un amplificador Ameritron 811.
Un saludo,
Toni Olmo EA3DTD
Un saludo, Toni Olmo
¿No lo lleva ya el ameritron?
¿Cual es el problema que tienes?
¿Porque quieres ponerlo?
¿Para qué?
Tendras que explicarte un poco mas de lo que lo has hecho para poderte entender, no?
infototwifi@gmail.com Jordi usando remoterig Whatsap 684451805
Hola EA5GEB,
me explico, voy a poner un amplificador Ameritron a válvulas a un equipo Icom 737 y 751A. La salida del Icom es en RCA donde dice SEND y ahí en el otro extremo en la entrada del ameritron para que haga el PTT. Hasta aquí todo fácil pero tengo entendido que en medio del cable hay qie intercalar un relé para que la tensión que envía el amplificador no dañe interiormente el equipo transceptor. En los amplificadores pequeños a transistores no se pone y que la tensión que sale del amplificador hacia el transceptor és mínima pero en los amplificadores valvuleros tengo entendido de que sí. Entonces lo que pregunto es a cerca del Ameritron 811 ( de tres lámparas)por si alguien lo utiliza saber si tiene intercalado el relé.
Gracias y un saludo
Toni Olmo EA3DTD
Bueno, ahora si.
Yo tenia o tuve, un icom 756, no recuerdo bien el modelo, es del pantalla azul, y estaba conectado a un ameritron con
3x811, que imagino que es el tuyo, y claro, el ampli, en su interior, ya dispone de su correspondiente relé para pasar
de transmision a recepcion.
Supongo que será eso a lo que te refieres.
Con mucha precaucion,algunos lineales tienen reles de comutacion,SI pero a que tension estan alimentados ? por ejemplo el TL922 de la Kenwood los reles estan a 100V continua,le pones la salida a transistor del TRX y si este no tiene un VCE alto ,pues se quema.Un rele pequeño entre los dos y tranquilida.
un saludo.
YO HE TENIDO MUCHO TIEMPO UN IC-746 CON UN AMERITRON AL-811 Y NUNCA UTILICE CAJA DE RELES.
Si quieres realizar esa protección que existe , ya que es para evitar un retorno de tensión por el cable del ALC, tienes el ARB 704 de ameritron y lo encargas con el cable adecuado para el equipo o equipos que quieras emplear con el lineal, ceo que en Hg lo tienen por 75.00 € aparte del cable. Yo tengo conenctado uno con el Ameritron 881 H y TS2000 y tambien con ICOM 706 MK2G . Si buscas por Youtube con la palambra Ameritron verás una serie de videos donde te explican visualmente como va el tema.
Suerte.
