Buenas noches ,, tengo el al811h , y se le a jodido condensador de alta 270uF 450v, y una resistencia de 50k y 7w , la pregunta seria si aparte de repuestos originales ,
alguno a montado alguna equivalencia, y en su caso donde la compro..
gracias de antemano y un saludo EC7C.............PACO malaga.
PACO por Malaga........
Hola paco.
Yo le tuve que cambiar los cuatro condensadores y las cuatro resistencias hace cinco o seis años. También empecé buscando equivalentes pero, por diferencias físicas y de valores (resistencia de 50K no es un valor comercial) opte por cambiar los cuatro condensadores y resistencias originales. Es una pequeña inversión pero vale la pena debido a la calidad del amplificador AL811H. Hasta ahora ningún problema.
Los componentes los compre en el mismo sitio que el amplificador: en AstroRadio.
Un saludo y 73
Aprendiendo en la universidad de la vida.
"...Caminante, son tus huellas el camino y nada más;
caminante, no hay camino, se hace camino al andar..." (Antonio Machado)
Joaquín (Ximo), EA5DN
bns gracias por contestar Joaquin, no se si conoces el kits que se vende para ese cambio , mira este enlace:Kits de actualización Ameritron 811 y 811H – CTR Engineering, Inc (ctrengineeringinc.com)
fijate en los condesadores y los comentarios. y aparte le e escrito a Salvador de astroradio, porque las resistencias estan sin stok y da unas 4 semanas, los condesadores si los tiene, por eso al ver ese kits y el comentario es mi duda,
También puedes buscarlos en los distribuidores habituales: Farnell, Digi-Key, RS, Mouser, etc.
Ej. 50 kΩ/10 W: https://es.rs-online.com/web/c/componentes-pasivos/resistencias/resistencias-de-montaje-en-orificio-pasante/?applied-dimensions=4293344262,4294456961
Ej. 270 μF/450 V/105 ºC: https://es.rs-online.com/web/c/componentes-pasivos/condensadores/condensadores-de-aluminio/?applied-dimensions=4292105596,4294280244,4294489412
... no quiero que lo pasen a "hasuntos hinternos".
73 de Manolo.
No conocía esta empresa de la que adjuntas el enlace pero tampoco entiendo mucho el comentario que hace. Yo iría por el repuesto original del fabricante AMERITRON, si puedes esperar cuatro semanas (el repuesto original viene de Estados Unidos).
Tú decides.
gracias por vuestra respuestas ,ya pedi los repuestos condesadores originales y las resistencias en otro comercio de mismos valores ,en astroradio no la tenian,
de nuevo gracias y un saludo..... nos oimos
