Ameritron Al-811. V...
Ameritron Al-811. Voltaje de placa en vacio
EA5TV
#331961  - 25 febrero, 2019 00:40
Hace un tiempo me regalaron un amplificador Ameritron Al-811, el cual funciona perfecto, pero me tiene un poco mosca el tema de la tension de placas en vacio.
Segun el manual, dicha tension debe ser de 1700 V, pero el mio maca siempre 1800 V. He comprobado la tension de la red en el cuarto de radio y tengo 240 V y la combinacion de las conexiones del amplificador esta para 240 V.
La pregunta es: hay algun tipo de regulacion de la tension de las placas para poder rebajar de los 1800 V a los 1700 V?. Puede ser perjudicial para las valvulas esos 100 voltios de mas?
Saludos cordiales.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA7GX
#331978  - 25 febrero, 2019 12:48
Hola, Hace tiempo he tenido un problema similar, no es de importancia.Puedes llamara a Andrés EA7NO y le explicas el caso.
Puedes llamarlo a cualquier hora  965494170.
73S.
EA7GX
#331990  - 25 febrero, 2019 17:26
Perdon, me equivoque en el numero de telefono, es  956494170
Lo siento. 73s.
EA5TV
#331994  - 25 febrero, 2019 18:12
Resuelto. Muchas gracias Pedro EA7GX y Andres EA7NO.
GRUPO TORTUGAS CW
EA3FNM
#332003  - 25 febrero, 2019 21:08
Respondido por: EA5TV
Qué era?
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA5TV
#332004  - 25 febrero, 2019 21:10
Nada importante. Solo es un error de medicion debido a la variacion del valor de unas resistencias que llevan los indicadores y por eso daba esa medida de voltaje, pero la real son 1700 V.
GRUPO TORTUGAS CW
EA5IMJ
#333859  - 26 abril, 2019 12:28
Para asegurarte, puedes medir condensador por condensador, los originales son de 450v, el valor debe de estar por debajo de ese valor, luego sumas los 4 voltajes y tendras el valor real de alta tension, eso si no tienes sonda de alta tension. revisa tambien las resistencias de drenaje de los condensadores.  un saludo
6KD6, 6JS6C, 6146B, 3-500Z ..... I LOVE TUBES FOR HAM RADIO
