Ameritron AL-80A
Ameritron AL-80A
EA3JW
#14064  - 3 marzo, 2011 20:49
Hola a todos
Estoy intentando localizar el manual de servicio de dicho amplificador, para poder ajustar el Pi de sintonia de la banda de 80 metros, o si alguien me puede decir cual es de los 6 orificios que tiene, cual es que corresponde a la banda de 80 metros .
Saludos ya hasa pronto
EA5BLP
#139974  - 3 marzo, 2011 23:01
Aqui tienes el esquema y el manual.
En el apartado "tuned input chart" tienes la bobina que se debe ajustar e incluso el número de espiras (21). Es la segunda con mayor número de vueltas después de la de 160m.
Juan
EA5BLP
EA3JW
#139984  - 4 marzo, 2011 21:29
Hola Juan
Gracias por el esquema, pero este ya lo tenia, el que me hace falta es el otro , Manual de servicio, hay tiene que salir algún dibujo donde esta las 6 bobinas para hacer el ajuste del P.D. de sintonía.
No lo tendrás por casualidad, o sabes cual es el orificio de los 6 que hay.
EA5BLP
#140136  - 4 marzo, 2011 23:22
Hola de nuevo,
La circuitería de estos lineales es muy simple y dudo mucho que exista un "manual de servicio".
Los únicos ajustes son el pi de entrada y el de salida.
Desenchufa el amplificador (cuidado con la alta tensión de placa, debe estar descargada) y abre la tapa.
Comprueba qué bobina se corresponde con las 21 espiras que indica el manual, o cual está asociada a los valores de los condensadores del filtro en la tabla de los ajustes de entrada.
Lo normal es que esté junto a la de la de 160m, que tendrá algunas espiras más.
Tapa el amplificador.
Conecta un watimetro entre el transceptor y el lineal, o un medidor de ROE.
Aplícale señal.
Desde el panel trasero, ajusta el núcleo de la bobina para la máxima salida con el mínimo de excitación posible, o a mínima ROE entre equipo y lineal.
Utiliza un ajustador de plástico, nunca un destornillador metálico, ya que corres el riesgo de romper el núcleo ajustable.Si no estas seguro de qué bobina vas a tocar, dale sólo una vuelta, probablemente notarás el efecto si has acertado.
En los lineales Ameritron, la primera bobina empezando por tu izquierda-vista desde la tapa trasera- suele ser la de 160, y la siguiente la de 80. El 80A es un modelo antiguo y no se si sigue la misma pauta, pero es muy fácil averiguarlo si abres la tapa.Los modelos mas recientes lo llevan serigrafiado en la trasera.
Realiza todas las comprobaciones previas al ajuste con el aparato desconectado de la red y con la tensión de placa previamente descargada.
En mi Ametritron 811 H, que tiene filtros comunes para las WARC y las bandas convencionales, el ajuste de fábrica es una solución de compromiso que no me gustaba. Así que busqué una alternativa para obtener un buen rendimiento.
Depués de algunos ensayos opté por construir un acoplador entre el transceptor y el lineal que me permitió obtener un excelente acoplamiento en todas las bandas.
No lo apunto como solución a tu problema, sino para ejemplificar un método de adaptación que da muy buen resultado. Hace años que me he convertido en devoto del QRP y no lo utilizo, pero funciona.
Es un simple circuito en T.
El manejo no es engorroso si se marcan las posiciones para las bandas de interés.
Juan
EA5BLP
