Ameritron al 80 b s...
Ameritron al 80 b se cansa
EA1EVA
#369762  - 24 noviembre, 2021 13:18
Hola mi Ameritron se pone a funcionar normalmente pero cuando lleva un rato trabajando deja de funcionar. Se oye el rele de conmutación pero no saca potencia. una vez que reposa un rato vuelve a funcionar de nuevo. El ventilador trabaja pero creo que sera por calentamiento. Por cierto no esta´apretado de power ya que me pasó en el test de Parla y estaba con 300 watios. A ver si a alguien le pasó algo parecido y se puede atisbar por donde van los tiros. No es mi intención ponerme a cacharrear por él pero si puedo saber el diagnostico, ya gane mucho.
73 JAVI
EA3PT
#369913  - 26 noviembre, 2021 17:34
Tiene toda la pinta de un problema de una soldadura rota. Al calentarse dilata y deja de hacer contacto.
Este tipo de averia intermitente es de mal localizar.
Suerte
EA7GX
#369951  - 27 noviembre, 2021 14:40
Cuando deja de funcionar tiene Alta tensión?. Con el selector en HV mira si mantiene la medida de alta tensión.
En mi AL1500 hay una placa 50-0080-5 que es la Timer/overload boad, es un temporizador de sobre carga, si no funciona bien te da ese problema.
Cuidado al manipularlo tiene 3500V y es peligroso.
Me recomendaron consultarlo con Andrés EA7NO, me lo soluciono y hasta hoy, funciona muy bien.
Te paso su teléfono y le dices tu problema, seguro que te orienta. 956494170
También lo puedes comentar con Juanma de  HAMBUY.  647374677
Suerte.
EA1EVA
#370038  - 29 noviembre, 2021 15:44
MAÑANA voy a mirar si vuelve a funcionar cuando esté frio ya que ayer durante el cqww  se paraba  y cuando mire al final tampoco iba una vez frio. Lo mirare mejor antes de llamar, gracias por pasarme estos numeros de teléfono y es posible que como dice ea3pt alguna soldaura esté mal agarrada.
73 JAVI
