Ameritron 811H sin ...
Ameritron 811H sin potencia en 10 y 12 m
EA1DMB
#15138  - 10 mayo, 2011 08:06
Hola a todos. Tengo un problema con el ampli. en 10 y 12 metros. No me saca mas de 100w. en 40 y 80, funciona muy bien, pero a medida que subo, cada vez menos potencia de salida. 40 y 80 perfecto :laugh: , 20 y 17 bien :) , pero 15, 12 y 10 no logro sacar mas de 100w :unsure: . y si trato de excitarlo un poco mas, entonces el acoplador se bloquea y debo apagar todo y volver a iniciar la operacion :S .
Espero haberme explicado, y que alguien pueda orientarme. desde ya muchas gracias y un cordial saludo a todos.
ameritron 811h y mfj-994b
#148350  - 10 mayo, 2011 08:26
Entre la emisora y el lineal tienes ROE en las bandas que no van ?
Mira si el comutador de bandas gira bien y que los contactos esten bien en la banda.El de la entrada claro.
EA1DMB
#148356  - 10 mayo, 2011 08:42
Hola y gracias por tu respuesta. He probado lo que me has dicho y lo mejor que logro son 100w de salida en 10m con excitacion de 21w en la emisora, load en 3 y plate en 9,8 . Si intento tocar mucho el plate, o el load, o subir excitacion, el acoplador hace un chasquido y se bloquean las agujas, haciendo que tenga que apagar y volver a encender y empezar otra vez.
Con el ampli apagado, tengo una roe en la emisora de 1.2 perfecta.:cheer: con el ampli conectado y funcionando, la roe sube a 1.6 B)
el selector de bandas se desplaza muy bien, por lo menos eso creo.
#148358  - 10 mayo, 2011 09:03
Ya puedes descartar los componentes comunes en las bandas ,en principio, digo eso porque los reles si son sucios pueden hacer cosas extrañas.
Que tienes como aparatos de medidas? tienes un bollometro ? O un osciloscopio.?
EA1DMB
#148359  - 10 mayo, 2011 09:03
por cierto, el roe entre el ampli y la emisora es de 1.2 B)
EA8UK
#148360  - 10 mayo, 2011 18:15
que equipo usas? un kenwood TS850?
________________
#148426  - 10 mayo, 2011 19:29
EL ACOPLADOR HACE UN CHASQUIDO.
Quita el acoplador y prueba, siempre que la antena este aceptable.
