AMERITRON 811H
AMERITRON 811H
EC7C
 EC7C
#396458  - 2 septiembre, 2024 06:52
Buenas a todos ,os presento un problema, desde hace unos dias cuando enciendo el amplificador, a no pasado mas de 2 minutos ,empiezan a sonar unos chasquidos como a cristal roto o  chapa crujiendo , lo e abierto y las lamparas estan bien aparentemente .y a simple vista no se ve nada chamuscado, solo parece que sale poca corriente de aire por la rejilla . perdon todo esto es sin darle exitacion
de antemano gracias a todos y saludos desde MALAGA....Ec7c  paco
PACO por Malaga........
EB1DNK
#396460  - 2 septiembre, 2024 09:41
Miraste el ventilador???
V-UHF in62ci Orense
EC7C
 EC7C
#396463  - 2 septiembre, 2024 17:53
Gracias por tu respuesta si lo mire, lo que e notado es los medidores es en el PLATER.. DE 1500 VOLTIOS cuando da algun chasquido baja   como unos 100 V... y el GRID cuando enciendo el ampli de estar en reposo la aguja en 0 se baja al fondo de la izquierda  ,,, lo apagas enciende esta en 0 y en unos segundos se vuelve a bajar....
#396465  - 2 septiembre, 2024 19:19
Hola, igual son los electroliticos de alta, ¿cuando oyes los chasquidos la corriente de placa sube a la vez o mide mas de lo normal?
EA5DN
#396468  - 3 septiembre, 2024 00:04
Hola Paco.
Lo primero que tienes que hacer, después de tenerlo en marcha con la tapa quitada y la mayor precaución, es comprobar que los cuatro electrolíticos están descargados después de unos treinta segundos de apagar el equipo y si alguno o algunos no lo están, puentéalos para descargarlo/s y mide la resistencia que lleva en paralelo cada uno y comprueba que no está abierta, su misión es descargar rápidamente cada condensador y que no quede ninguno cargado. Si encuentras alguno cargado y con la resistencia abierta, cambia inmediatamente la resistencia y el condensador y comprueba el resto de resistencias, yo tuve que cambiar los cuatro condensadores y las cuatro resistencias, es lo recomendable para evitar males mayores.
Espero que te haya servido mi experiencia y que sea otro el motivo de esos chasquidos, pero...
Un saludo, 73
Aprendiendo en la universidad de la vida.
"...Caminante, son tus huellas el camino y nada más;
caminante, no hay camino, se hace camino al andar..." (Antonio Machado)
Joaquín (Ximo), EA5DN
EC7C
 EC7C
#396479  - 3 septiembre, 2024 16:24
GRACIAS POR VUESTRAS RESPUESTAS , le e cambiado una resitencia y condesador parece que ya no hay esos chasquidos, lounico que no veo que este bien es el medidor del GRID que cuando le enciendo en unos segundos se baja a la izquierda. por lo demas parece todo normal
EA2ESK reaccionó
EA7GX
#396491  - 4 septiembre, 2024 13:57
El problema lo tienes en los condensadores de filtro de Alta Tensión y en las resistencias de compensación, a mi me ha pasado.
Me lo soluciono Andrés EA7NO, si quieres lo llamas por teléfono y se lo comentas.
EA1HX
#396493  - 4 septiembre, 2024 17:47
Publicado por: EC7C
Lo aconsejable y seguro es cambiar todos los condensadores. ¿O esperas que alguno explote.?
