ameritron 811 pilla...
ameritron 811 pillado el rele
EC7KW
#9124  - 29 marzo, 2010 09:35
hola a todos me gustaria saber cual es el rele que deja pillado el amplificador , le doy al boton de modulacion del amplificador y la luz se queda fija como si estuviera funcionando pero sin dar watios.
quisiera saber cual es y como es para poder cambiarlo si eso .
gracias.
ec7amt kiko
EC7KW Kiko
EA7BJ
#102742  - 29 marzo, 2010 11:07
Desenchufa el cable del rele que va del equipo al lineal y prueba.
Si se te quita el problema, entonces es que necesitas interponer un rele mecanico entre ambos equipos.
EC7KW
#102743  - 29 marzo, 2010 12:07
no sera que el que tiene dentro el amplificador esta sucio o etc....
EC7KW Kiko
EA7BJ
#102744  - 29 marzo, 2010 14:14
has probado lo de quitar el cable que activa el rele, que va desde el equipo al lineal ????
despues de quitarlo, pon el lineal en XMT OPR y comprueba que te pase lo mismo...
EC7KW
#102745  - 29 marzo, 2010 16:22
vamos haber ,si es que no me exprico bien.
el amplificador tiene una salida que pone relay que va enganchado con un cable al relay del equipo. asta y bien no.
en el frontal del amplificador tiene un boton para encender y apagar , el otro es para stanby o transmitir con el , y otro para ver el consumo de la placa y etc.
bueno pos el boton de stanby cuando lo pongo para transmitir se queda la luz encendida sin yo darle al ptt de la emisora , lo cual si le desconecto el cable del relay se apaga la luz .
pero mientras esta la luz funcionando no sale con toda la pontencia ,ni la emisora tampoco , una vez ya desconectado si funciona bien la emisora.
bueno ya haber de que es , eh estadoi mirando por ahi unso articulos de que hay que ir limpiando los bornes , etc de suciedad y polvo que cogen para buena conecxion.
ec7amt kiko
EC7KW Kiko
EA7BJ
#102746  - 29 marzo, 2010 18:13
como bien dices, al quitarle el cable del relay, se apaga la luz, el problema es del equipo.
di que equipo tienes, y veremos que solucion darte.
EC7KW
#102747  - 29 marzo, 2010 18:30
yo tengo un icom 756 .
EC7KW Kiko
EA1GAR
#102798  - 29 marzo, 2010 18:37
Probablemente te has cargado el transistor del 756, y es que es sabido que no es nada recomendable conectarlo directamente al rele del ampli, hay que ponerle un transistor o mini relé en medio........... Es lo que tiene el 756, un transistor de mirame y no me toques.......
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EC7KW
#102748  - 29 marzo, 2010 18:52
ea1gar entonces en el cable hay que poner un rele o un fusible haber dime para hacerlo para la proxima , ya que eso se ah jodido a lo mejor de estar mucho rato haciendo llamada no .
dime algo
EC7KW Kiko
EA1GAR
#102799  - 29 marzo, 2010 19:08
Hola Kiko,mirate este Pdf:
http://www.ab4oj.com/dl/icomkeyer.pdf
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
#102800  - 29 marzo, 2010 19:45
Mucha precaucion con los PTT de los lineales,algunos tienes reles de consumo y van a 100VCC,como el TL922.
Siempre poner un rele intermedio.
EA3EUL
#102749  - 30 marzo, 2010 19:07
Utiliza el ARB 704 de Ameritron con los cables para tu equipo lo encontraras en HG, va entre el equipo y el lineal y ejerce de protección tambien para descargas de retorno al equipo.
