Ameritron 811 no ca...
Ameritron 811 no carga en 30 metros
EA4DKJ
#387378  - 17 julio, 2023 14:42
Hola!
Hace poco cambié las válvulas, pues una se cortocircuitó, por unas supuestamente Thomson compradas en UK. También cambié las resistencias de 100 ohm en el circuito antiparásitos de ánodos pues estaban muy chamuscada.
Todo muy bien salvo que no carga bien en 30m. Amplifica poco y, curiosamente, si bien la corriente de ánodo es relevante, la de rejilla es casi nula o, incluso, el medidor la marca negativa si aumento la excitación por encima de unos 30 W. También parece que el TX ve una ROE alta en la entrada del amplificador. Sobre 2,5 o más.
Alguien intuye qué ocurre?
Alfonso
EA3FL
#387379  - 17 julio, 2023 15:09
A mi me pasa lo mismo con 17M en un Ameritron AL-572, antes de nada mira de acoplar antes del lineal y si obtienes potencia ya sabes lo que es. Los circuitos de adaptación de entrada para 30 coinciden con el de 20M y supongo que en 20 te irá muy bien pero en 30 te pasa eso. NO te puedo ayudar más, suerte.
73´s Pau
EA4DKJ
#387398  - 18 julio, 2023 17:53
Gracias Pau.
Potencia consigo, aunque la carga es rara. La corriente de rejilla es casi nula (entiendo que eso es bueno) pero subiendo la excitación se vuelve negativa.
En todo caso el TX ve una ROE alta porque el acoplador automático de la 7300 no consigue acoplar.
#387436  - 20 julio, 2023 10:16
hola ,no se si sera el modelo viejo o nuevo,los sintomas que das puede ser una autooscilacion en esa banda,mirate la pagina de W8JI con las modificaciones en caso que sea el modelo viejo.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
