Altura para colocar...
Altura para colocar antena?
EA2ARU
#20678  - 28 junio, 2012 05:44
El caso es que voy a cambiar de antenas. Actualmente tengo una Buternutt para 40, 80 y 160 metros. Pero para colocarla en el centro del pueblo es muy ruidosa.... En el campo ira mejor, supongo. Me gustaría que el que leyera este comentario, indicara la altura a la que tiene colocada su antena y su nivel de satisfaccion: ya se que no es lo mismo una antena dipolo, que de hilo, bazooka,dipole rígido, etc. Pero bueno, encima del cuarto del ascensor tengo permiso de la comunidad para colocar el mástil / torreta que haga falta. Mi idea seria probar con un mástil telescópico de los de aluminio de toda la vida, hasta alcanzar los 10/12 metros. E ir colocando ahí primero la bazooka para 40 metros, luego cable de 16 y pico mtrs. con un un:un 1:9 ... Ver si a esa altura mejora el ruido respecto a la vertical e ir pensando en una D4, una ultrabeam ( me gusta la 6/40 metros...)... Me interesan experiencias con antenas ya montadas, la teoria del cuarto de onda ya me la conozco. Dejo abierto para sugerencias.
Adelante de Jabi, ea2aru
EA8DD
#194846  - 28 junio, 2012 09:05
Hola Javi, seguramente recibirás un sinfín de contestaciones.
Yo tan sólo te voy a dejar una prueba realizada, tengo una torre donde las antenas están a unos 11 mts sobre el suelo de mi terraza, hace algún tiempo tuve un dipolo rígido para 40 mts de la casa hy-gain el cual simplemente "funcionaba".
Ese mismo dipolo se montó en una torre mayor, unos 25 mts, y ahí sí que funcionaba la susodicha.
Con esto te quiero decir que para 40,80 y 160 necesitas altura para un optimo rendimiento.
Actualmente tengo una force 12 para 10-15-20 a 11 mts y 1,5 mts por encima tengo un dipolo rigido para 12-17-40. Ambas antenas funcionan y lo que escucho lo trabajo (100 wats).
73 de EA8DD, Dani
#194861  - 28 junio, 2012 10:18
Hola Jabi.
De entrada, planteate que para bandas bajas en entorno urbano es mejor contar con antenas diferentes para TX y RX, no tendrás problemas para hacer la conmutación con un par de reles.
Lo segundo es saber si la quieres para DX, y si es así sin duda la vertical, ya que será difícil conseguir altura suficiente para conseguir angulo de radiación bajo con horizontales.
EA1FAQ
#194847  - 28 junio, 2012 14:31
Si es la butternut vertical, para bandas bajas ... pues la altura puede ser a ras de tejado y meter radiales de cualquier longitud por todo el tejado. O bien malla metalica o bien hilo de alambre galvanizado (eso lo use yo con la HF6 y va muy bien) eso si, calcula que de 40 radiales para arriba si quieres que funione bien.
Si la antena te da un rango de SWR mas amplio que lo que dice el fabricante es que no tienen suficiente plano de tierra/radiales.
Luego de RX si tienes mucho ruido y no tienes espacio puedes poner un loop activo estilo wellbrook ALA1530, o si tienes un jardin con sitio una K9AY.
EA7PU
#194848  - 28 junio, 2012 15:08
Jabi, perdona que me meta en tu pregunta; es solo unos segundos...
DAVID, dices malla metálica (Gallinero), mi pregunta es: ¿Se conecta ésta malla a la masa de, por ejemplo, el balun? Me explico, el vivo a una parte del balun y mediante un cable la malla metálica al otro. ¿Es así?
Gracias...
Antonio
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA1FAQ
#194913  - 28 junio, 2012 15:30
Gracias...
Antonio
Las verticales butternut no tienen balum, al menos la que tengo yo (y creo que es un error ponerle un balum a una vertical). La malla metalica iria colocada al tornillo donde se conecta la malla del coaxial, en el tubo corto que se clavaria en el suelo si estubiera en el suelo ;)
EA7PU
#194849  - 28 junio, 2012 21:07
ANTE TODO GRACIAS DAVID.
NO, DAVID, HICE MAL LA PREGUNTA.
Mas bien el ejemplo del balun. Yo tengo un mastil de aluminio de 5.10 Mts. donde conecto el vivo. Como no tiene (el mastil) para conectar la malla(DEL COAXIAL) lo que he hecho es poner una abrazadera al conector del PL (La pieza que se rosca), la malla del cable, vamos, y a esta abrazadera he conectado dos cables de 5.10 metros cada uno. Me va muy bien en 14 Mhz. donde me cubre toda la banda de fonía con ROE mínima.
Como tengo tela metálica de gallinero probaré (ahora que me has aclarado donde se conectaría) a conectar tambien la tela de gallinero donde van estos dos cables... A ver como va.
UN SALUDO A TODOS.
ANTONIO LUIS, EA7IPY
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA1FAQ
#194966  - 28 junio, 2012 22:26
Vale, ya me imagino lo que tienes, una vertical de 1/4 de onda para 20m. ¿pero como tienes la antena/radiales? ¿El mastil de 5,1m separado del tejado por otro mastil y los radiales elevados? ¿O el mastil a ras de tejado o suelo y los radiales pegados al tejado?
Si la antena y los radiales que tienes estan elevados, es decir separados del tejado unos cuantos metros, lo de la malla de gallinero no va a funcionar, eso funciona solo cuando la base de la antena esta a la altura del suelo/tejado.
Si la antena es monobanda evidentemente solo te va a funcionar en una banda, aunque si mejoras los radiales mejorara bastante la eficiencia, sobre todo si los tienes pegados al tejado/suelo.
Si estan elevados con 3 o 4 cortados a 1/4 de onda ya suele funcionar bien.
UN SALUDO A TODOS.
