Altura dipolos rigi...
Altura dipolos rigidos
EA7KLT
#356132  - 26 noviembre, 2020 15:33
Hola a tod@s, espero que estéis bien de salud.. me surje una duda con la altura correcta para un dipolo rígido Multibanda. Hay mucho en la red sobre las alturas, pero no me queda claro si cuenta desde la base del mástil o a la del terreno real. Me explico.. una vivienda de tres alturas con 10 metros desde el suelo hasta la azotea, si se coloca un mástil de 6 metros en la azotea  para el  dipolo.. a qué altura se considera para los cálculos ideales a 6 o a 16 metros?
gracias de antemano
73 de Manuel EA7KLT
#356137  - 26 noviembre, 2020 17:57
Manuel,es la pregunta del millon,unos diran una cosa y otros diran lo contrario,la mayoria dira sobre el terreno real,yo digo que depende de la superficie que tenga el terrado respecto a la longitud de onda a utilizar ,no es lo mismo tu dipolo de hf  para 40m con un terrado de 6x6 por ejemplo entonces contaria el suelo real,si pones un dipolo de 432mhz contaria el suelo del terrado,y claro hay que contar con los edificios colindantes uno mas alto otro mas bajo,en ciudades es mas la altura sobre los tejados que el suelo real,para calculos de antenas y calcular su ganancia de suelo se hace altura sobre terreno pero esto en la realidad en pocas instalaciones se cumple,asi que mejor no comerse mucho el coco y ponerla como se pueda y segura.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2ET y EA2AJO reaccionaron
EA7KLT
#356138  - 26 noviembre, 2020 18:03
@eb3dyo Gracias Francisco, más o menos esperaba una respuesta parecida, porque el tema es un poco complicado. El tema es que la puedo poner sacandalo del tejado para que tenga altura real al suelo, pero si la giro para orientarla me meto en el espacio aéreo del vecino y eso crearía un conflicto internacional 😂. Cuando la instale veré que resultado da. Saludos cordiales 73..
73 de Manuel EA7KLT
EB3DYO reaccionó
EA2AW
#356153  - 27 noviembre, 2020 02:46
altura dipolo
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA7KLT
#356156  - 27 noviembre, 2020 10:24
@ea2aw Gracias por el gráfico.. visto lo visto con 10 metros de altura hablo con el vecino de al lado 😂, me replantearé una vertical o dipolos en V invertida 🤦‍♀️
73 de Manuel EA7KLT
EA2AJO
#356159  - 27 noviembre, 2020 11:18
@ea7klt
Manuel eso depende para que quieras usar la banda de 40m, si es para QSO nacional o Europeo te va mejor a poca altura, si esa banda la quieres para DX pues claro que no está muy bien, aunque  también suelen caer algunos de vez en cuando, ya en las demás bandas altas de HF tiene que ir muy bien ya que ya empieza a ter altura con respecto a la longitud de onda.
73 y salud.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA7KLT
#356160  - 27 noviembre, 2020 11:34
@ea2ajo Hola Juankar, la idea es esa.. 40 m para nacional y lo que caiga y de 20 para atrás para DX. A ver qué pasa cuando la instale. Un saludo 73..
73 de Manuel EA7KLT
