Altura de torreta p...
Altura de torreta para directiva
EA7JG
#24668  - 3 junio, 2013 07:06
Mi duda es la sigiente:
Poseo dos tramos de torreta mas un puntero de 2,5m cada una y una antena minibean MQ1. Actualmente tengo montado un tramo mas el puntero con la antena y su mastil, es decir, la antena esta a unos seis metros de altura. ¿ Si pongo el otro tramo que aun no tengo montado de 2,5m y subo la antena hasta los 8,5m notare diferencia en su rendimiento? ¿o no merece la pena ponerlo porque al ser solo 2,5m mas, apenas se notaria diferencia? Espero vuestra opinion. Saludos.
EA7JG- Jose.
Antes de hablar escucha, y nunca hables más allá de donde oigas. EA7JG - Jose.
EA2AQH
#224890  - 3 junio, 2013 07:55
Te aporto otro punto de vista y es el de la resistencia de la estructura. Aumentar la altura significa aumentar el par generado por la carga del aire sobre la torreta en el punto de empotramiento. Además, habría que recalcular los arriostramientos y los momentos en cada uno de los puntos de amarre.
Si me das más información puedo calcularlo. En ese caso, necesitaría:
- Tipo de mástil y la altura en voladizo (cuánto asoma por encima de la torreta).
- Tipo de torreta.
- Arriostramientos: Cuántos, a qué altura y el diámetro de los mismos.
- Cuántas antenas, cuáles son y la altura a la que están fijadas.
Respecto a lo que preguntas de si merece la pena, pienso que sí, cuanto más alto siempre mejorará pero también tienes el asunto del sentido estético, el impacto visual y que los vecinos se pongan a la gresca contigo.
73 de Eduardo - EA2AQH
EA7JG
#224891  - 3 junio, 2013 08:17
Buenas Eduardo y gracias por interesarte.
El tipo de mastil es una tuberia de presion, por lo cual, es mucho mas rigido y grueso que los mastiles convencionales. Asoma por encima de la torreta poco mas de un metro.
La torreta es una televes de 180 enchufable, es decir, no va a rosca.
Las riostras son de cable acerado grueso pero no recuerdo su diametro. Le pondria 9, tres al puntero en la parte mas alta, tres al tramo intermedio en su parte mas alta y tres en el primer tramo tambien en su parte alta.
Antena solo pondria la minibean MQ1, que pesa poco mas de 7kg y estaria montada casi en la punta del mastil unos 10 o 15cm por debajo de la punta.
Sobre el impacto visual no tendria problemas porque estaria arriba de un piso de 4 plantas y por suerte nunca he tenido problemas ni con el ayuntamiento ni con mis vecinos que me han aguntado hasta tener puesta una cubica de 4 elementos para 5 bandas, con lo que eso supone de espacio y de imagen.
EA1NT
#224909  - 3 junio, 2013 10:01
La respuesta es que si. No sera un cambio notable pero será un cambio que te ayudara a bajar el angulo de radiacion.
No obstante lo que no se es si ese pequeño cambio te puede compensar en lo economico por lo que supone de trabajo y dinero.
Ya que lo haces yo me plantearía llevar la cosa hasta los 10 metros.
Siendo así, la antena iria mucho mejor en 10 y 15 y estando a media onda de 20 la influencia del suelo seria mucho mejor.
Por el tipo de torre y antenas que usas las cargas no van a ser muy importantes y el par no va a cambiar de manera "preocupante" si la base esta bien.
Luis, EA1NT
EA7JG
#224892  - 3 junio, 2013 10:25
Hola luis, gracias por su opinion.
Si, mas o menos entre la base de hormigon de la torre una modificacion que me hicieron para alojar el rotor y subiendo un poco el mastil de la punta, a los diez metros en total llegaria. Asi que pasaria de estar la antena a 7m, a quedar a 10m del suelo.
EA7JG
#224893  - 3 junio, 2013 10:27
Los materiales los tengo por lo que el coste seria minimo, asi que entiendo que al subirla a 10m rendiria algo mejor. Gracias.
EA2AQH
#224894  - 3 junio, 2013 19:04
Hola José.
Con la información que me has dado, he estimado los resultados "a grosso modo" ya que no me has indicado el tipo de mástil: diámetro exterior, pared, tipo de material, long. total, ... Sin embargo, las conclusiones a las que he llegado con algunos datos que me he sacado de la manga :) son las siguientes:
Opción 1:
torreta de 5,5 m. con dos planos de arriostramiento, a 3m. y 5,2m.
Los momentos flectores en los puntos de arriostramiento que he calculado son:
Arriostramiento superior: 57 kg m
Arriostramiento inferior: 55,9 kg m
Empotramiento (base): 28,4 kg m
Opción 2:
torreta de 8,5 m. con tres planos de arriostramiento, a 3m., 6m. y 8,2m.
Arriostramiento superior: 57,4 kg m
Arriostramiento intermed: 55,9 kg m
Arriostramiento inferior: 28,4 kg m
Empotramiento (base): 13,2 kg m
El máximo admisible por la torreta de 180 es de unos 221 kg m por lo que como puedes observar, una vez arriostrada, ninguno de esos valores se acerca al máximo admitido. Por tanto, la torreta soportará perfectamente.
Añadir como detalle estos valores son válidos gracias al arriostramiento. Si no existiera éste, la torreta no estaría bien dimensionada.
Respecto al mástil, he estimado que tiene 45 mm y 2 mm. de pared (valores usuales). Si es así, he comprobado que va un poco justo, por lo que habría que aumentar la pared del mismo, bien usar una calidad de acero superior a la usual o bien disminuir la altura a la que está fijada la antena.
Espero que te sirva de ayuda.
EA7JG
#224895  - 6 junio, 2013 05:22
Bueno, pues ya esta la antena a 10m de altura y si que he notado mejoras, sobre todo en recepcion. Desde aqui quiero agradeceros vuestros consejos. Y ageadecer a mis dos grandes amigos, Jose Luis EA7JHC y Manolo ( no es radioaficionado) su grandisima ayuda, ya que sin ellos no hubiese podido realizar el montaje. Muchas gracias amigos.
EA7JG Jose.
EA7JHC
#224896  - 6 junio, 2013 05:37
buenos dias, su trabajo nos dio pero ya esta arriba, agradecer no hay nada que agradecer,para eso estan los colegas y sobre todo los AMIGOS.
Saludos, EA7JHC Jose luis
EA6AGB
#224897  - 6 junio, 2013 08:46
A disfrutarla, suerte con los colegas y amigos.
73 DESDE IBIZA
EA1NT
#225736  - 6 junio, 2013 16:13
Enhorabuena ;) Ahora a ahorrar para la autoportante de 25 metros jaja ;)
Luis, EA1NT
